现在高性能处理器已经成为了不少旗舰机的标配,高性能处理器提供强大的性能,同时也保证了手机能流畅运行主流的手机游戏。目前市面上旗舰手机很多都是采用高通骁龙845处理器,部分采用麒麟980处理器,这两颗处理器都是代表着最顶尖性能的处理器。而我们日常使用中,特别是玩游戏的时候,最注重就是游戏的加载速度、流畅度,还有手机发热情况,今天我们就来针对市面上3款3000元-4000元价格段的旗舰手机进行一个“铁人三项”的测试,以大家熟悉的吃鸡游戏《绝地求生 刺激战场》作为测试游戏,针对手机对游戏的加载速度、流畅度和发热进行一个全面的对比。
手机铁人三项测试什么?
这次手机铁人三项测试主要是测试手机的游戏加载速度、游戏流畅度和玩游戏一段时候后的手机温度。测试这三个项目也是不少用户最关心的问题,特别是游戏的流畅度,毕竟游戏流畅度是很直观反映系统的性能。游戏加载速度一方面是考验手机的性能,另外一方面考验手机的内存速度。温度是一个很直观的参数,首先用户玩游戏时手机发热对自己的手是最直观的感知,另外如果手机散热设计不好,长时间高温运行必然会造成CPU降频,导致游戏的性能下降。
如何测试?
游戏加载速度的测试是一齐打开游戏,看哪一台手机最快进入游戏界面。游戏流畅度测试使用GameBench记录游戏帧数曲线,看一下哪一台手机帧数高,哪一台手机帧数变化更小。温度测试主要是进行3次温度测量,分别是15分钟、30分钟和60分钟,测量手机背面主板位置手机表面温度。整个测试均在高性能模式或者游戏模式下进行,游戏设置为最高画质和开启高帧率模式。
有哪些手机参与测试?
这次我们针对3000元附近价格段的三台手机进行测试,包括有小米MIX3、一加6T和荣耀Magic2,这三台手机的售价分别为3299元、3399元和3799元,也是目前3000-4000元价格段具有代表性的三台旗舰手机。其中小米MIX3和一加6T都是采用高通骁龙845处理器,荣耀Magic2采用麒麟980处理器。
小米MIX 3搭载目前最顶级的骁龙845处理器,最高可选10GB超大运行内存。电池容量3200mAh,支持10W大功率无线充电。标配NFC,可模拟公交卡、门禁等,便捷实用。创造性地采用磁动力滑盖全面屏设计,屏占比达到惊人的93.4%。小米MIX 3采用来自索尼的IMX 363传感器,在专业相机评测机构DXOMark的全球排名中位列前三,成像效果优异。
一加6T搭载了高通骁龙845处理器,存储方面共有6GB+128G、8GB+128G和8GB+256G三个版本,配合超多500+全新优化的H2OS(基于安卓P),实际的表现值得期待。而在充电方面,一加优秀的DASH闪充仍旧与大家见面,其拥有高达5V4A(共20W)的充电功率,总电池容量为3700mAh。
荣耀Magic2搭载麒麟980,它集多项世界第一于一体,包括全球最早商用TSMC 7nm工艺;全球首次实现基于ARM Cortex-A76的开发商用,最高主频达2.6GHz。还搭载了双NPU,让荣耀Magic2上可进化的智慧生命体YOYO拥有更大的发挥空间。荣耀Magic2创新性地采用了蝶式五轨滑屏结构设计,配备6.39英寸的AMOLED屏幕,拥有超高的屏占比。这款手机搭载了后置AI三摄,1600万像素彩色镜头+2400万像素黑白镜头+1600万像素超广角镜头组合,支持手持超级夜景。
第一项:加载速度
可以看到一加6T的游戏加载速度最快,其次是小米MIX3,最后是荣耀Magic2,但这三台手机的游戏加载速度已经相当快,而整个加载速度三台手机的差距并不大,高通骁龙845还是麒麟980,性能已经足够出色,实际差距或许只是内存速度上的轻微差距所造成。
第二项:游戏流畅度
首先来看一下游戏的帧数曲线,可以看到三台手机的帧数都可以稳定在40帧,小米MIX3的帧数曲线震动比较频繁,一加6T和荣耀Magic2的帧数曲线相对平稳,但也会在测试中出现一些幅度相对较大的跳动。从曲线来看,游戏流畅度对于三台手机来所已经是不是问题了,稳定性方面一加6T和荣耀Magic2同样出色,那么,只能通过看更细的数据分析才能分出胜负了。
▲小米MIX3帧数变化性指标±0.82
▲一加6T帧数变化性指标±0.5
▲荣耀Magic2帧数变化性指标±0.73
通过GameBench的数据分析可以看到,帧数变化性指标这个数值上小米MIX3是±0.82,一加6T是±0.5,荣耀Magic2是±0.73,通过这个数值可以说明一加6T在游戏中帧数变化更小,游戏的稳定比较小米MIX3和一加6T稳定,综合曲线和帧数变化性指标来看,一加6T的游戏流畅性略胜一筹,其次是荣耀Magci2,最后是小米MIX3,当然这三台手机之间的差距非常小。
第三项:手机温度
温度测试采用正常的游戏双手握持手势,室内温度26℃,分别在玩游戏15分钟、30分钟和60分钟记录一次手机背面主板位置的温度。
可以荣耀Magic2的温度表现最好,其次是小米MIX3,一加6T的温度最高,三台手机都是采用玻璃后盖设计,但在设计设计方面也有所不同,在运行游戏一小时后三台手机的温度都已经超过了37度,一加6T温度达到38-39度,但对于手机的性能基本没有产生影响。
总结:
最后,可以看到一加6T在游戏加载速度、游戏流畅度两项的优势获得了最后的胜利,其次是荣耀Magic2,第三是小米MIX3。一加6T、荣耀Magic2、小米MIX3这三台手机对于游戏性能的优化都是相当出色,同时都针对游戏带来了游戏模式或者高性能模式,让手机的游戏性能得到提升的同时也保障了游戏的稳定性。一加6T的游戏性能方面优化相对其他两台手机更为出色,让一加6T在这个手机铁人三项测试中领先于其他两台手机,在相同或者接近的平台上,对于性能的提升更多在于系统方面的优化,无可否认一加在这方面确实做得比较好。
