三星Note系列S-Pen进化史
在市场上,以“大屏”为卖点的手机,大多命名都是:MAX、Mate、Note。而从命名中,也可以看到不同的品牌对于产品定义的不同。在“Note”系列中,最著名的当属三星Note系列。而说到三星Note系列,如果用一句话来概括,我想“Note之所以是Note,是因为有S Pen”这句话应该最能体现三星与其它产品的区别。作为每一代Note系列的标配,S Pen已经成了三星Note系列的精髓。从某种意义上,S Pen甚至成为了三星Note系列的身份证。因此,我们今天就来回顾这些年S-Pen的进化史。
Galaxy Note:初代S Pen亮相
还是在安卓刚起步不久的时代,三星在2011年的IFA展上,不仅带来了一个介于手机和平板之间的“大家伙”Galaxy Note,还带来了一根专用的手写笔。其实为手机配备手写笔并不算新鲜事,还是在功能机的年代,Moto非常著名的“明”系列就已经配备了手写笔。但对于“笔”的探索也仅仅在代替手指进行触控。而相比之下,初代的S-Pen从现在来看或许功能较为单一,但相比当时其他的触控笔有着明显的特色。
笔杆采用了圆柱形的设计,笔尖非常细,整体更加像一只圆珠笔。在笔身上还设置有一枚按键,只要按住这个按钮,然后用笔尖在屏幕上长按,就可以把完成整个屏幕的截图,并直接进入编辑模式进行裁剪、涂鸦。而如果按住这个按钮同时在屏幕上点两下的话,手机便会自动弹出一个小的 S 备忘录窗口,可以实现快速书写记录,十分方便。为了增加S-Pen的使用场景,三星还专门对S Note进行了升级,用户可用S-Pen在其中进行涂鸦,同时能识别对手写内容进行识别,完成手写转公式、文字等功能。
尽管现在看起来,这些功能有的可能并没有非常实用,但正是这样的尝试,使得更多的用户逐渐接受S Pen,并且认为这并不是一个“多余的累赘”。
Galaxy Note2:压感提升+AirView技术
在Note首款产品收获成功后,Note2屏幕尺寸又进一步升级至5.5英寸,其中搭配的S Pen在外观上相比第一代S Pen也更长了一些,笔杆也变为一边圆柱形一边是扁平的,同时在按键上加入了几条纹路便于盲操作。
Note2的S Pen在第一代的基础上进行了升级,感应范围由5.5pi提升至6.5pi,感应范围变大,触控的反应更好。同时压力感应由256级增加到1024级,更加贴近真实的笔触。不过这一代S-Pen最有特色升级是AirView技术,这项技术可以让触控笔在不接触屏幕的情况下就对手机进行操作,与电脑中的悬停鼠标相类似,悬停能够显示视频预览,同时在相册、邮件等等中也可实现预览。而在功能性上,Note2的S-Pen新增了提笔速记、快捷操作、Easy Clip快速不规则截屏等相当实用的功能,为Note系列的目标人群商务人士使用提供了更便捷的操作体验。
Galaxy Note3:浮窗指令 随笔窗口
对比Note2,三星Note3的手写笔长度几乎没变,但功能键位置稍稍靠上,笔杆直径变小,并且Note3的S Pen采用对称设计,无论正着还是反着都可以插入S-Pen笔槽中。Note3对提笔速记功能也进行了优化,把笔拔出后不再是单一的备忘录,而是弹出一个半弧形界面,三星称之为“浮窗指令”(Air Command),对比Note2要灵活的多。悬浮指令整合了智能备忘录”、“剪贴库”、“截屏编写”、“S 搜索”以及“随笔窗口”共计5种功能。
此次S-Pen的升级不算太多,但在某些场景下确实可以让你提高效率,比如面对很多数据的时候,使用随笔窗口”(Pen Window)可以轻松调出计算器,双窗口同时处理工作;S Note中的“随心剪贴”(Easy Clip)功能不仅可以通过S Pen剪裁(系统自动匹配更精确图片),同时结合分类和大屏让“笔记”变得更方便易用;通过“拖拽”(Drag and Drop)功能,实现双窗口文字、图片粘贴。
Galaxy Note4:2048级压力感应 智能选择&快速笔记
S-Pen是三星Note系列的DNA,此次三星Galaxy Note 4上的S-Pen硬件上支持2048级的压力感应,相比之前能够更好的模拟用户在屏幕上书写的力度。并且通过更换阻尼更好的笔尖,实现了在屏幕上书写更加流畅的效果。
“智能选择”是此次Note4 S-Pen的一大新功能。用户可以截取屏幕上任意一个区域,并且将这个区域保存或者实现对该区域内文字的识别。据测试对排版规整的文章,识别率几乎为100%,十分适合商务人士使用。而新增的另外一项“快速笔记”则是三星在Note4发布会上重点提及的一个功能。用户可以通过摄像头讲黑板上的板书进行拍照然后系统会自动识别屏幕上那些内容才是重要内容。用户可以使用S-Pen进行批注或者添加笔记等。
Galaxy Note5:圆珠笔式按压设计 熄屏快写
这一代的S-Pen更为精致,有着金属磨砂的质感,保持着轻盈灵动。当笔放置机身中,需要用时只需要轻轻一按便会自动弹出来。笔身顶部的按钮跟日常使用的圆珠笔一样,按下会有令人舒畅的“咔哒”声音,握在手中,你真的会感到这是一支实实在在的笔。
在功能上,三星Galaxy Note5的这支S Pen全新添加了熄屏快写功能,对于日常工作繁忙或者经常开会的朋友来说这项功能很实用。在黑屏状态下,只需取出S-Pen,屏幕就会自动弹出手写板界面,用户可直接输入信息,并加以保存。无需进行解锁屏幕掉出备忘录应用等一系列繁琐的操作。悬浮指令是Note系列的标志,用户可以通过点击S Pen手写笔上的按键,手机处于任何操作界面(观看视频、玩游戏)都能直接呼出,此次新增了智能多截图等实用功能也可以自行添加快捷方式。此外这次S-Pen除了可以编辑word、excel和ppt等常用文件,还特别支持PDF文件备注,不必去跨平台甚至使用第三方软件,轻松为PDF添加注释、标记重点。
Galaxy Note7:4096级压力感应 IP68级防尘防水
全新S Pen的外形和上一代基本一致,不过笔尖有所优化,比上一代细了一些,仅为0.7mm。压力感应由2048级提升至4096级,笔触更加自然。值得一提的是它和Note7手机一样支持IP68级别防水防尘,甚至其还能够支持在水下书写。
此次在功能上最大的亮点是将Note5中广受好评的熄屏快写与Galaxy S7/S7 edge中的Always On功能进行了结合。Always On功能能够默认显示时间和日历,黑屏状态下拔出S Pen立即进入熄屏快写界面,可以直接在手机屏幕上记录信息,自定义显示在Always On界面下,真正做到了备忘。
另外新增一项具有趣味性的smart select功能,用户在使用中浏览网页或者微博时,看到一个有趣视频动画,用户可以通过S Pen选取视频区域进行15秒录屏功能,之后会生成Gif图。用户也可通过图片软件二次修改Gif图,比如加入logo或者写字等等。另外新增的小功能就是之前曝光已久的翻译和放大。
Galaxy Note8:软件上的进化
在Note8上,S Pen的压感依旧为4096级,并且依然支持防尘防水的设计,在硬件上与Note7没有任何变化,但增加了一些应用上的功能。比如动态信息。在手机上记录下你书写的过程,制作成GIF发给其它人,整个过程非常有趣。另外,在Note8上支持熄屏快写,无需解锁手机,随时拔出S Pen就可以直接输入,然后固定在熄屏提醒上,或者直接保存到三星笔记中。
除了书写本身的功能,三星还给S Pen加入了对内容的处理。在手机上可以将大篇幅的文章或者文档保存成图像,并且直接标记,或者翻译单词、换算货币等功能。总的来说,在Note8上,尽管硬件并没有提升,但三星还是在尽量提升S Pen的便捷实用性,与手机更多关联。
Galaxy Note9:最强大的S Pen
在Note9上,S Pen进一步再硬件与软件上增强,增加与手机本身的互动。最新一代S Pen笔尖依旧为0.7mm,4096级压感,但增加了蓝牙功能,成为Note9的遥控器。点击S Pen中间的按钮,便可以充当手机的快门、在连接DeX时遥控PPT、播放和暂停视频等。并且三星还将开放接口,更多的开发者把S Pen适配到第三方APP中,实现支持更多的操控与应用。
总结:
与其它大屏手机相比,S Pen已经成为三星Note系列最大的特色。经过八代产品的改进,S Pen已经证明了自己并不是一个可有可无的噱头,而成为Note系列的DNA。可以看到,如今的S Pen已经越来越强调与手机本身的互动,而不只是当做一个配件来使用。坦白说,尽管并非所有Note系列的用户都会高频地用到S Pen,但对于一部分能习惯使用S Pen的用户,S Pen所能带来的便捷,起码仅靠手指触控是解决不了的。还是用一句刚刚在Note9发布会所说的:Note系列之所以成为Note,就是因为有S Pen。
