B450主板评测 值不值得买
1.3w人已加入
B450主板规格简介
距离二代锐龙发布已经过了三个多月的时间,二代锐龙对比一代在频率和缓存延迟方面有多项改进,性能也得到了一定的提升,相信有不少网友也已经入手。但是随二代锐龙上市的AMD 400系芯片组只有X470主板在唱独角戏,虽然二代锐龙也能使用B350主板,但不少网友秉承着“买新不买旧”的理念,心里多少有些不舒服。幸好B450主板芯片组并没有让大家等多久,今天作者PConline晓边就带大家一起了解一下B450芯片组,看看它对比B350芯片组有什么区别,又值不值得购买。
与上代主板对比:提升了什么?
AMD的Ryzen系列处理器因为内部集成南桥,主板芯片组设计相对简单,因此自AM4主板以来AMD的主板芯片组已经外包给了祥硕设计,B450主板芯片组也不例外。祥硕成立于2004年,至今已经有比较悠久的历史,主要业务是各种高速主控芯片,包括USB、SATA、PCI-E等等,大量主板上都可以见到他家产品的身影。
此前在X470主板首发评测(点击这里可以至今跳转)我们已经发现X470主板芯片组在PCIe通道数目上对比上一代没有任何变化,只是降低了功耗,基本可以看作是马甲芯片组,那么B450主板芯片组是否也是这样的呢?我们下面就来看看。
amd
我们可以直观的看到,B450芯片组毫不意外的也是B350芯片组的马甲芯片组,不得不说AMD虽然在处理器性能上追上了了,但对比Intel主板芯片组依然有不小的差距。
但我们还是能看到不同的地方,B450主板芯片组支持两个B350主板不具备的功能,AMD StoreMI技术和Precision Boost Overdrive,那么这两个究竟是什么东西呢?
▍AMD StoreMI技术:
大家都知道使用SSD会很快,但是能满足大部分消费者存储需求的1TB容量SSD实在太贵了,因此现在我们大多数消费者只能选择一种折中的方式,就是将系统和经常读写的文件装在容量不大的SSD上,然后大型文件、游戏依然放在读写缓慢的机械硬盘上。这样做的好处是,对比只使用机械硬盘,我们在网页浏览、查看桌面文件等日常运用系统反应十分灵敏,用户体验得到优化,且不会另外花太多的钱,但缺点是读写\启动机械硬盘的文件\游戏\程序时,系统的反馈依然慢的让人心碎。
而AMD StoreMI,就是将电脑的HDD、SSD和部分内存(最高占用2GB的DDR4内存)组成一个存储的整体,对原本读写较慢的HDD进行加速,让我们在机械硬盘读写文件时也快的飞起。
因为在X470主板首发评测以及AMD StoreMI技术解析文章已经有对这项技术的解析和测试,在这里就不再多说了,感兴趣的网友可以调转到这里查看AMD StoreMI技术测试,总的来说这是一项有用的技术,能让消费者不用另花钱就能体验TB级的固态硬盘,但现在还不太成熟,值得提醒的是该技术在AMD 300系主板芯片组也能使用,只是需要另外花钱购买才能使用。
▍Precision Boost Overdrive:
Precision Boost Overdrive这项技术简单的说就是智能超频技术,比处理器原本设定的加速频率策略更加激进,进一步榨干处理器性能。要解释这个功能,还需从二代锐龙的加速频率策略说起。
大家都知道Ryzen系列处理器对比Intel的酷睿处理器在同价位产品中会有更多的核心和线程,但是频率会稍低,为了改善这个缺点,AMD在二代锐龙包括锐龙APU上使用了更为智能的加速频率技术Precision Boost 2加速技术。一代锐龙的加速频率算法比较机械,只是分为双核加速和全核加速两种模式,每种模式都是固定频率,一旦负载核心超过两个,CPU就进入全核加速模式,CPU频率将断崖式下滑。但在实际使用中并不是只有双核负载和全核负载两种情况的,AMD发现目前全部应用对多核的支持依然不太乐观,因此在Precision Boost 2模式下CPU随着负载核心的增多逐渐降频,尽可能让负载核心处于高频状态下,对加速频率使用更精细化的调整,这个过程就是由Fabric控制的。Precision Boost 2加速频率的策略是按照负载核心数目及处理器功耗、电流等因素进行严格加速,比如我使用Ryzen 7 2700X玩一个游戏,这个游戏只动用了四个核心,那么这四个负载核心的频率按照规定就会加速到4.2GHz左右。
amd
XFR2动态扩频技术,则是AMD为了改善处理器运行核心频率较低的第二种办法。XFR2是在Precision Boost 2基础上凭借温度感应进一步扩频的技术,它只考虑核心的温度,假如处理器核心的温度还没达到警戒线,它就会对核心进一步加速。继续上面的例子,假如我的Ryzen 7 2700X有四个核心基于Precision Boost 2加速策略加速到了4.2GHz,此时XFR2感应到处理器温度离警戒线还有不小的距离,那么XFR2可能就会把这四个核心进一步扩频到4.25GHz左右。
在上面的例子中,若XFR2认为处理器的温度依然不高,还有继续扩频的可能,但Precision Boost 2加速策略中会考虑避免处理器超过规定的功耗上限,结果就是Precision Boost 2阻止了XFR2进一步的扩频,假如消费者不在意处理器的功耗等因素想进一步榨干处理器性能,那怎么办呢?而这就是AMD 400系芯片组搭载的全新功能,Precision Boost Overdrive的用武之地。
Precision Boost Overdrive启用后会替代Precision Boost 2的作用,掌管着处理器的加速频率策略。它会解锁处理器的功耗墙,基于主板供电模组的供电情况大幅放宽供电的限制,加速频率的策略更为激进,尽可能的榨干CPU性能。对比手动超频,它有一个优点,就是频率是动态的。比如Ryzen 7 2700X,它的单核加速频率最高可以达到4.3GHz,如果手动超频可能只能全核超到4.2GHz使用,那么在单核或者双核负载的情况中手动超频后CPU的表现可能还不如默认状态,因为负载的核心频率更低了。但开启Precision Boost Overdrive后就不会出现这种情况,它会尽可能把负载核心频率加速到最高,更智能,对小白也更友好。那么它作用会有多大呢?我们稍后就在实测中寻找答案。
而Precision Boost Overdrive能启用的基础,是因为AMD 400系主板普遍加强了供电模组的用料,也因此,除了极少数供电用料好的X370主板以外,大多数300系主板是不能使用这项功能的,也不排除部分BIOS调教能力弱的主板厂商生产的B450主板也没有这项功能。除此以外,这项功能也是仅有二代锐龙带X后缀的处理器才能使用,比如现在市面上的Ryzen 7 2700X和Ryzen 5 2600X,其他锐龙处理器即使搭配400系主板使用,BIOS也不会有Precision Boost Overdrive这项功能,AMD这样做的可能是考虑到带X后缀的CPU体质更好,更容易调教。
同代芯片组对比——性价比极高
看完B450主板芯片组和上代芯片组的对比,接下来我们就看看同代主板芯片组的对比。因为A420还没出,可能也不存在,毕竟二代锐龙兼容上一代主板,所以下面就对比B450和X470主板芯片组的区别。
amd
对比老大哥X470主板芯片组,B450主板芯片组仅仅是少了4个原生USB 3.1 Gen1接口、2个SATA 3.0接口、1个SATA Express接口和不支持双卡SLI功能,而对于大多数消费者而言这些功能都是可有可无,因此B450主板芯片组毫无疑问也是AMD 400系主板中最具性价比的芯片组。假如你没有插两张显卡、插很多个SATA SSD等需求,挑选一块用料好的B450主板用来搭配二代锐龙旗舰Ryzen 7 2700X使用也毫不违和,甚至很有性价比。
B450主板芯片组小结
B450和X470主板芯片组一样,都是上一代主板的马甲芯片组,总的来说提升不大,那么要看它值不值得购买,就要看B450新具备的两个新功能AMD StoreMI和Precision Boost Overdrive作用有多大。关于AMD StoreMI的解析我们在此前的文章已经有详解和测试,总的来说是一个不错的技术,但依然不够完善,所以今天我们的实测环节就主要针对Precision Boost Overdrive这个功能进行,看看开启Precision Boost Overdrive后处理器性能可以提升多少,又有什么优劣之处。
下面我们会以技嘉B450 AORUS PRO WIFI作为B450主板的代表进行实测,实测主要分为三个环节:
其一,是针对Precision Boost Overdrive的验证测试,测试该功能是否有用,有什么优劣。
其二,是对技嘉B450 AORUS PRO WIFI进行温度测试,看看以技嘉B450 AORUS PRO WIFI为代表的B450主板在加强了供电用料后供电模组温度控制表现如何。
其三,是对内存超频测试,许多一代Ryzen用户都遇到内存翻车的情况,所以内存也成为Ryzen平台比较关注的地方之一。在这项测试中我们可以管中窥豹,看看B450主板对于内存适配性怎么样。
测试平台及测试方法
Precision Boost Overdrive测试准备
▍验证测试方法及测试平台
为了测试出Precision Boost Overdrive的作用,我们会在技嘉B450 AORUS PRO WIFI上默认和打开此项功能后进行CPU理论性能及应用性能测试,这样我们就能直观看到这项功能开启后能给处理器带来多大的提升。
因为B450主板BIOS全默认下这项功能是自动,并不是关闭,因此默认状况这项功能也可能会智能启动,因此我们加入了没有此项功能的B350主板进行对比测试,可以更客观的看出处理器在B350平台和B450平台上的性能差距,更直观的告诉网友值不值得加钱购买B450主板。
同时,Precision Boost Overdrive会基于主板供电模组的供电情况大幅放宽供电的限制,因此我们也加入了X470主板的对比测试,看看Precision Boost Overdrive这项功能在供电用料更好的X470平台对比B450平台会不会有区别,消费者值不值得再加钱升级为X470主板。
amd
amd
为了看出B450主板的潜能,我们使用了二代锐龙旗舰Ryzen 7 2700X搭载测试,除此以外为了保证评测的客观性,B350平台和X470平台都使用了技嘉的主板,BIOS也使用了最新的版本。
技嘉AB350N-GAMING WIFI是晓边好不容易才从PConline评测室找到的技嘉B350主板,主板虽然是ITX主板,但采用6相供电,能满足Ryzen 7 2700X默认状态下的供电需求。
为了尽可能测出Precision Boost Overdrive会不会因为供电模组用料更好加速频率策略更激进,X470平台我们使用了技嘉X470主板中的旗舰型号技嘉X470 AORUS GAMING 7 WIFI,主板采用12相供电,用料十分豪华。
除此以外,为了保证测试客观真实,除了主板以外其他配件我们都保持一致。
▍Precision Boost Overdrive怎么开启?
要验证这个功能当然要先启用它了,下面晓边以技嘉B450 AORUS PRO WIFI为为例子,教大家如何开启Precision Boost Overdrive,其他品牌的主板也大同小异。
进入B450主板的BIOS,在集成外设一栏找到AMD CBS的选项,点击。
在AMD CBS栏目下我们找到NBIO Common Options选项,单击将其展开。
找到XFR Enhancement,单击跳转下一栏。
然后我们就看到一些警告,找到下面的Accepted选项。
我们终于找到了Precision Boost Overdrive,将选项调整为Enable,一直允许此功能启用。
除此以外晓边在X470主板上开启Precision Boost Overdrive时发现X470主板可调节选限会比B450主板上要多,包括温度限制,功耗限制和超频范围等都可调节,可能是技嘉认为X470主板的供电用料足够好,能让玩家进一步自己释放出Precision Boost Overdrive功能的潜能,也可能是为了把X470主板和B450主板定位拉开差距,阉割了B450主板上的这些功能。在这里为保持评测客观,X470平台和B450平台都采用了同样的设置,仅把Precision Boost Overdrive调节为Enable,其他不做改变。
Precision Boost Overdrive验证测试
Precision Boost Overdrive实测
▍CPU理论性能测试
我们先来进行处理器的理论性能测试,以下几项测试都能通过不同方式检测出处理器多线程运算性能和单线程运算性能。
Fritz Chess Benchmark中文名叫国际象棋软件,可以通过测量处理器每秒计算的下棋的步数来了解自己的处理器计算性能。
在国际象棋测试中我们可以看到默认情况下CPU在三块主板的成绩是相差无几,但B450主板和X470主板开启Precision Boost Overdrive后得分明显要高于默认状态。
amd
CPU-Z是一款家喻户晓的CPU检测软件,是检测CPU使用程度最高的一款软件,自带的Benchmark能准确的判断CPU的多核性能和单核性能。本次采用的CPU-Z版本为1.85。
从测试结果来看,开启Precision Boost Overdrive后B450平台和X470平台多核成绩有明显提升,但单核成绩基本没变。
amd
wPrime是一款通过计算质数来测试计算机的运算能力的软件,已经在全世界广泛地运用在处理器性能测试中。
该项测试中开启Precision Boost Overdrive后的B459和X470平台成绩都稍微领先各个平台默认状态下的成绩。
amd
3Dmark是futuremark公司的一款专为测量显卡性能的软件,现已发行3Dmark99、3Dmark2001、3Dmark2003、3Dmark2005、3Dmark2006、3Dmark vantage、3Dmark 11和The new 3DMark。而现在的3Dmark已不仅仅是一款衡量显卡性能的软件,其已渐渐转变成了一款衡量整机性能的软件。3DMark的测试物理分数能基本测算出CPU实际游戏性能。
从测试结果来看,开启Precision Boost Overdrive后处理器性能依然有明显的提升,其次B350主板可能供电不太稳定,在比较长时间的3Dmark测试中分数明显稍低。
▍CPU专业软件测试
既然处理器理论性能测试我们已经知晓Precision Boost Overdrive这项功能确实能提升处理器理论性能,那么它在实际应用中是否也能发挥作用呢?接下来晓边就用大家生活会用到的软件对B450主板进行测试。
amd
CineBench R15是很有说服力的一套CPU和显卡测试系统,使用针对电影电视行业开发的Cinema 4D特效软件引擎,测试纯粹使用CPU渲染一张高精度的3D场景画面,最多能够支持256个逻辑核心,此外新版本还加强了着色器、抗锯齿、阴影、灯光以及反射模糊等的考察,对CPU性能的检测更加准确。
测试中我们可以看到单核成绩大家都相差无几,Precision Boost Overdrive开启后B450平台和X470平台多核渲染能力提升明显,都顺利突破1800的大关。
amd
POV-Ray的测试意义和CineBench R15是差不多的,也代表了CPU的3D渲染性能,每秒渲染像素越多表示性能越强。
amd
X264 FHD Benchmark 能有效测试CPU的浮点运算性能和多媒体影音的实际转档能力。
amd
amd
视频导出和上面的WinRAR一样,都是巨吃CPU资源的,专业做视频的朋友对此性能需求极度强烈。我们会让它们导出一个相同的视频,视频各种参数相同,记录总时间,导出的格式会有两种,其一是比较常用也是应有最广泛的H.264格式,第二种是更新压片也更高效但应用范围还比较少的H.265格式。
测试表现和之前的测试相差不大,无论是B450主板还是X470主板开启Precision Boost Overdrive后处理器的表现都更稳定,都处于领先的位置,比较异常的成绩是B350平台在H.264转码用时特别久,猜测是供电不稳定影响处理器性能导致。
amd
WinRAR自带的性能测试选项能准确测算出计算机压缩文件的能力,每秒能压缩的数据越大越好。
▍功耗温度测试
从上面的测试我们可以看出,Precision Boost Overdrive确实能提高处理器性能,而且开启后处理器表现更稳定,那么它会有什么缺点呢?根据功能的描述,更激进的加速频率策略带来的缺点不过是温度和功耗上升这两个问题,下面我们就以技嘉B450 AORUS PRO WIFI主板为例子,看看开启Precision Boost Overdrive后平台的功耗上升多少,温度又会提高多少。
amd
amd
从测试结果来看,开启Precision Boost Overdrive确实是有一定代价的,B450平台的功耗会上升了26~47W,同一个散热器下CPU温度上升了大约10摄氏度。
amd
B450主板
amd
B450主板开启PBO
从烤机的状态截图可以更直观看到他们的区别,B450主板开启PBO后CPU烤机频率会比默认状态下高0.075~0.125GHz,电压高了0.12V左右,导致处理器功耗和温度增加。
Precision Boost Overdrive测试总结
总结上面12项测试,我们以Ryzen 7 2700X在B350平台上的表现为基准,得到下面图表。
amd
因为B350平台在H.264转码时比较异常的表现,导致默认状态下B450平台和X470平台性能领先2%,当然也可能因为Precision Boost Overdrive功能在B450和X470默认状态下是智能开启不少关闭状态的缘故。但是我们依然可以看到开启Precision Boost Overdrive后处理器性能对比默认状态下提升了2~3%,要知道在我们Ryzen 7 2700X首发评测中i7-8700K综合性能也不过强Ryzen 7 2700X 2%,所以说这项功能还是有用的,对处理器性能的提升是实实在在的。
同时在B450平台及X470平台中开启Precision Boost Overdrive默认选项时,两者性能相差很小,在图表中其实是四舍五入了。当然X470主板的BIOS关于Precision Boost Overdrive还有很多可调节选项,这些对于追求极致性能的DIY玩家有一定的可玩性,可以进一步榨干处理器性能,但相信大多数消费者都懒得去学习和调节这些选项,因此B450主板芯片组再一次体现它的性价比。
B450拍照平台,与测试平台不完全一致
对比手动定频,Precision Boost Overdrive最大的优势是频率是动态的。其实上文也有描述,考虑到二代锐龙超频天花板可能比单核加速频率还要低,在一些不需要用到全部核心的情况下手动超频时负载核心往往比默认状态下频率还要低,这时候处理器的表现反而更差了。因此对于大多数玩家而言,若想能进一步榨干二代锐龙性能,只需要开启Precision Boost Overdrive就好,手动超频反而没有必要。
Precision Boost Overdrive的缺点就是功耗和温度的增加了,实际游戏功耗增加约30W,CPU全核负载功耗会增加约55W,同等散热器下温度提高10摄氏度。
总的来说Precision Boost Overdrive是一个有用的功能,对于是否值得花更多的功耗更高的温度提升2~3%的性能,这个就见仁见智了,毕竟有些消费者对功耗温度十分敏感,有些消费者则追求极致性能。你们会是哪一种呢?
温度、内存测试及总结
温度测试
关于Precision Boost Overdrive的验证测试就结束了,下面我们就来看看晓边这次B450主板评测用的型号技嘉B450 AORUS PRO WIFI看看它的温度控制实力如何。技嘉B450 AORUS PRO WIFI是这次技嘉首发B450主板中的最高端的型号,也是力推的型号,我们也可以管中窥豹,看看这次B450主板的温度控制能力是不是对比以往的B350主板高端型号有所提升。
衡量一款主板是否出色,供电是否稳定是一个十分重要的考量因素,而供电模组的温度则是影响供电稳定性的最重要因素之一,下面我们就先看看技嘉B450 AORUS PRO WIFI在烤机时供电模组的温度情况。
我们使用Prime 95拷机20分钟,技嘉B450 AORUS PRO WIFI供电模组待机时最高温度为30.2°,烤机后最高温度为66.2°,温度控制表现十分优异,和技嘉旗舰X470主板型号技嘉X470 AORUS GAMING 7 WIFI处于同一水平。要知道技嘉X470 AORUS GAMING 7 WIFI在X470主板中温度控制实力是我们评测过的X470主板中排第一的,因此这个成绩对于一块B450主板来说是十分惊人了。
amd
然后再来看看南桥散热片的温度,我们在使用高速U盘进行多次读写后记录该主板温度表现,最高温度出现在南桥附近的电路上,为42.3°,表现还算优异。
amd
以后我们会将所有B450主板的温度测试表现汇总成一个表格,方便大家直观的了解哪款主板温度控制好,但现在只测了一款,所以图表只有本次评测的技嘉B450 AORUS PRO WIFI的成绩。
内存适配性测试
影响内存性能主要原因在于CPU内部集成的内存控制器,但是主板对内存的的调教也会影响平台对内存的适配性和性能,下面我们就来看看技嘉B450 AORUS PRO WIFI这款主板对内存调教能力如何。内存上我们选择了两条芝奇专为Ryzen优化的(G.SKILL)烈焰枪系列 DDR4 2400频率 8GB内存组成双通道。
该内存支持X.M.P一键超频功能,我们先来看看X.M.P能不能开启成功。
amd
该内存顺利打开X.M.P并在B450主板上通过了10分钟内存压力测试,随后我们使用AIDA64测试内存读写成绩,内存读写性能有了极大的提升。
为测试内存极限频率在哪,我们接下来对内存进行了超频测试,我们将主板预设全部调为最佳设置,并设置内存电压为1.4V,只改变内存频率,时序为自动,当内存超频后平台不蓝屏,不二启,并且通过AIDA64内存压力测试10分钟,我们视为超频成功并且能稳定使用。以下为超频记录。
3400MHz系统蓝屏
3333MHz,AIDA64内存压力测试10s报错
3266MHz,通过AIDA64 10分钟内存压力测试,记录成绩。
amd
内存超频后BIOS默认设置的时序比较保守,读写延迟反而不如X.M.P时的小。这个内存超频测试的结果是比较令人遗憾的,毕竟X.M.P都能去到3200MHz的频率,不过也可能是第一版的BIOS不够完善的原因,因此下面我们又使用了技嘉AB350N-GAMING WIFI作为对比,看看同样的内存和CPU,在B350平台上内存频率能跑多高。
在技嘉B350平台上内存最高能超频到3600MHz,时序为16-24-24-58,内存读写性能以及延迟有了极大的提升。可以看到技嘉在主板内存布线设计是没有问题的,只是B450主板还需要经过几次BIOS的更新跌代和优化,才能上到更高的频率。
不过如今内存价格高昂,3200MHz频率的内存已经是大部分高端玩家能选择的最高频内存了,大多数玩家只是使用2400MHz内存而已,总而言之技嘉B450 AORUS PRO WIFI这款主板的内存适配性是是比较良好的,但还需要经过几次BIOS更新跌代优化。
PConline评测室总结
关于B450主板的上机评测就到这里了,毫无疑问这是AMD 400系主板芯片组最具性价比的主板。对于许多网友会问购买B450主板值不值得的问题,晓边认为还需要分情况分析。
对于购买了Ryzen 7 2700X和Ryzen 5 2600X的用户来说,购买一款用料较好的B450主板搭配使用会比较具有性价比,用户可以用相对较低的价格享受到AMD StroeMI和Precision Boost Overdrive这两项功能,一个能让你拥有TB级SSD硬盘,一个能自动榨干处理器性能,价格比搭配X470主板来的实惠。当然假如你对这两项功能都没什么兴趣,可以选择入手进入清仓阶段的X370主板。而B350主板因为大部分型号在设计之初对供电的设计比较简陋,搭配二代锐龙带X后缀的高频型号时其供电的压力可能稍显紧张,不能保证稳定性,因此不太建议这两款处理器搭配B350主板使用(部分供电十分好的B350除外)。而且B450主板加强的供电设计也能保证消费者以后换上更多核心的锐龙处理器时不会出现问题,现在有不少消息传出下一代锐龙处理器规格最高可能去到16核,使用B350主板的话供电压力就更紧张了。
技嘉X470 AORUS GAMING7 WIFI
对于购买了Ryzen 7 2700X和Ryzen 5 2600X又有有更多拓展需求或者SLI需求的网友而言,假如你对超频不感兴趣,可以选择X370主板,若对极致性能有追求,只能购买X470主板了
而对于购买Ryzen 7 2700和Ryzen 5 2600,甚至更低端的Ryzen 5 2400G和Ryzen 3 2200G,因为不能使用Precision Boost Overdrive这项功能,假如对AMD StoreMI这个功能和超频没什么兴趣,则完全没有必要购买AMD 400系芯片组主板,直接购买价格更低的B350/X370主板即可,因为这四个处理器的频率和功耗都不高,对供电的需求也不高。若你想超频的话,对于Ryzen 7 2700和Ryzen 5 2600可以入手X370,主板大部分型号用料好,价格相对X470低廉,而低端的锐龙处理器,超频使用中高端的B350就可以了。
不久之后AMD就将推出二代锐龙剩余的型号,包括Ryzen 5 2500X和Ryzen 3 2300X,这两个型号搭配中低端的B450主板型号使用也是个不错的选择。
关于B450主板芯片组的评测就到此为止了,下面就让我们一起看看本次B450主板首测使用的技嘉B450 AORUS PRO WIFI细节,看看它用料如何。
技嘉B450 AORUS PRO WIFI细节赏析
评测的主板型号为技嘉B450 AORUS PRO WIFI,是这次技嘉首发B450主板中最高端的型号,醒目的雕头标识意味着这款主板隶属于技嘉高端电竞子品牌AORUS。
最近技嘉主板抛弃了以往GAMING 3/5/7那种比较简单的命名方式,可能会让不少消费者产生困扰。上面的图很好的解析了未来技嘉主板的产品定位,越上面的产品显然定位越高。
技嘉B450 AORUS PRO WIFI主板板型为ATX全尺寸主板。
主板供电部分用料十分豪华,在我们实测中也发现技嘉这样设计使得技嘉B450 AORUS PRO WIFI供电模组的温度控制能力十分优秀。
技嘉B450 AORUS PRO WIFI供电散热鳍片也是用料十足。
主板上的AM4接口,接口保持对上一代锐龙处理器的兼容。
I/O装甲的设计线条比较硬朗,并配有拉丝的金属装饰,整体风格比较具有科技感。
技嘉B450 AORUS PRO WIFI配有两个M.2接口,靠近CPU插槽的最高支持2210规格的SSD,接口带宽为32Gbps,另一个最高支持2208规格的SSD,接口带宽为16Gbps,两个M.2接口都配有散热装甲,保证SSD不会过热掉速。除此以外我们还能看到第一个显卡插槽是经过金属加固的,主板本体还有雕头暗纹,十分醒目。
技嘉B450 AORUS PRO WIFI南桥散热装甲也是银色拉丝金属的材质,给人工艺品的感觉。
技嘉B450 AORUS PRO WIFI配有四条内存插槽,能满足绝大多数消费者使用。
技嘉B450 AORUS PRO WIFICPU供电接口为8pin设计。
技嘉B450 AORUS PRO WIFI提供6个SATA 3.0接口,两个为正面布置,另外四个为侧边布置。
音频区域使用了LED灯带间隔,板载声卡也使用了金属屏蔽罩覆盖,减少信号干扰。音频电容采用的是WIMA日系音频电容,声卡则采用Realtek的ALC1220-VB旗舰声卡。
技嘉B450 AORUS PRO WIFI上的网卡采用了Intel WGI211at千兆网卡。
除此以外技嘉B450 AORUS PRO WIFI内建Intel 802.11ac WIFI加蓝牙双频无线模块,提供高达433 Mbps传输速度连网速度。
嘉AORUS B450 PRO WIFI为双BIOS设计,即使消费者刷坏了其中一个BIOS,依然能够使用。
主板预装了I/O装甲,背板有四个USB 3.0接口和两个USB 3.1 Gen2接口,视频输出方面则有一个HDMI接口,一个DVI接口。
配件有比较常规的说明书、祖传光盘、SATA线、WIFI天线和信仰AORUS贴纸。比较有意思的配件是一个方便大家接跳线的小零件,官方称为技嘉G-Connector设计。以往接跳线我们总会因为机箱内部空间狭小而感觉麻烦,现在我们可以先把跳线插进这个零件里,再直接接到主板上,让接跳线的工作更简单。
最后自然少不了RGB灯光展示,本次B450主板首发评测也就到此为止了。
