荣耀平板5怎么样 值不值得买
1.3w人已加入
上次坐了差不多10个小时的高铁,从广州到成都。这一路上,无聊到爆炸,我突然意识到一件事情:我需要一台平板电脑,看看视频玩玩游戏什么的,比手机不知道爽到哪里去了。
不过,我知道,我需要的那台平板电脑肯定不是iPad Pro那种为专(tu)业(hao)人士准备的产品,我需要的只是一台能够满足日常休闲的普通产品,主要用来看视频,偶尔玩玩游戏。
看了一圈,荣耀平板5最近刚发布不久,支持GPU Turbo,听起来有点意思,再加上价格又不高,1399元起,那就它好了。
开箱and外观:
荣耀平板5的外包装采用了荣耀经典蓝,正面除了产品名称、产品外形以外,左下角还写了小小的"10.1inch"(10.1英寸)。
是的,荣耀平板5最大的特点就是比同类产品更大的屏幕, iPad mini屏幕尺寸为7.9英寸,小米平板4的屏幕尺寸则为8英寸。相比之下,10.1英寸的屏幕在视觉效果上会更加突出。
荣耀平板5的背面左上脚用几个标签突出了特点:除了刚刚说到的10.1大尺寸,还有"双喇叭立体声"、"哈曼卡顿专业调音"、"GPU Turbo加持"、"多重智能护眼"、"儿童乐园"。
从正面看,荣耀平板5的屏占比还是比较高的,home键位于屏幕下方,上方是摄像头和传感器。
荣耀平板5的home键还是比较精致的,和周围的白色面板相比没有太大视觉和质感上的差别。
白色面板与中框的贴合也挺紧密,没有明显缝隙。
荣耀平板5背面采用金属材质,手感还行,也不容易沾染指纹,荣耀logo位于背壳中央。背壳上部有一条分割线,采用钻石级CNC切割打造高光亮边。
下部写有"Harman/Kardon",右上角上的摄像头像素为800万像素。
另外,虽然屏幕尺寸比较大,好在荣耀平板5比较轻薄,拿在手里并不会觉得吃力。
总的来说,荣耀平板的外观中规中矩,大尺寸的屏幕是其最大的亮点。
视觉and音效:
荣耀平板5的10.1英寸全贴合全高清屏幕用来看视频还是很爽的,尤其是看电视剧时,能够呈现的内容更多。
1920*1200的分辨率用来看各大app上1080p的视频刚刚好。另外,这样的尺寸和分辨率用来上网也OK。
当然,和同类产品相比,荣耀平板5因为屏幕更大的原因像素密度变小了,不过,单纯从个人观感上来说,荣耀平板5还算细腻,并不会有严重的颗粒感。
现在不少平板电脑都采用了双扬声器,但是如果home键位于屏幕短边的话,一般双扬声器也都在同一边,这样就会造成横放视频时,声音往一边偏的情况。但荣耀平板5双扬声器在屏幕长边的底部,横放视频时音场正常。
另外,荣耀平板5支持Histen5.0声场扩展技术,支持多种音效。与此同时,荣耀平板5还通过哈曼卡顿调音。怎么说呢,我现在用的投影仪也是支持哈曼卡顿调音的,有了这个认证,不是说音效就能达到神级享受,但听觉上的感受确实更好了,尤其是外放。
看到这里,不知道大家注意到没有,荣耀平板5的整个设计与功能是高度配合的。比如,为什么别的平板把home键放在短边,而荣耀平板5将其放在长边。
荣耀平板5屏幕更大,视觉效果更好,横屏使用场景更多,home键也有更多机会居中,如此一来,扬声器也刚好左右各一个,声场正常不偏。
游戏and续航:
用荣耀平板5来玩一些操作比较简单的游戏还是挺舒服的,比如经典的《愤怒的小鸟》等,毕竟屏幕size在那里。
不过,我个人不喜欢用平板来玩一些操作比较复杂的游戏,比如《王者荣耀》还有最近大火的《明日之后》,这些游戏需要双手操作,手指还要灵活地在屏幕上摩擦,举着平板久了会比较累。
但是为了测试一下GPU Turbo我们还是来试试吧。荣耀平板5采用麒麟659八核处理器,3/4GB RAM,最高128GB存储,支持GPU Turbo游戏加速,按道理说,游戏体验应该不会太差。
在实际体验中,我将《王者荣耀》设置为全中特效,在整个游戏过程中,帧率维持在50fps左右,在中后期的团战中偶尔会掉到40fps以下,体验尚可,如果掉星了,不能把锅甩到设备上(不过你可以说,"不好意思,平板举久了有一点点累",手动滑稽)。
玩《明日之后》的话,默认的是全均衡特效,在这个特效下,玩起来还是十分流畅的,射杀群尸没有问题。我将特效调至高清,视觉效果更好了,但是偶尔会出现掉帧的状况。反正,荣耀平板5玩《明日之后》还是OK的,至少修房子的时候,看得更加清楚嘛!
总之,用荣耀平板5玩游戏不要妄想有旗舰手机的完美体验,但是屏幕毕竟那么大,用它来玩一些对操作要求不那么高的游戏,还是很爽的。
至于大家比较关注的续航(当然,也是我自己比较关注续航),荣耀平板5电池容量为5100mAh,在实际使用中,续航还是很给力的。因为我不会像用手机一样长期拿着平板玩,都是看视频、打游戏的时候玩一下,所以好几天一充,基本上感觉不到续航给我带来的困扰。
总结:
虽然荣耀平板5的设计比较中规中矩,可能无法让重视外观的朋友提起兴趣。但我个人倒是觉得,荣耀平板5是一个实用的好选择。
荣耀平板5最大的特点就是屏幕大,但是价格并不高。如果你买平板电脑只想用来看看视频的话,荣耀平板5应该是一个不错的选择,1399元起的价格,即便用来盖泡面也不会心疼。另外,荣耀平板5的音效也是值得一提的,无论是扬声器的位置还是调校,都可以看出荣耀的用心。
