英伟达RTX2060显卡评测 性价比最高的图灵显卡
英伟达的20系显卡可以说是近几年来最具争议的产品,自从科隆游戏展正式发布了这些显卡之后,关于它们的争议都没有消停过,原因是这一代的价格提升了很多,但是理论的性能匹配不上价格的提升幅度,于是20系显卡也被广大网友所观望,销量也不尽如人意,反倒是老旧的10系显卡因为20系显卡的滞销而再次绽放第二春,这或许让英伟达有点尴尬。
好在CES 2019刚刚召开完毕,老黄推出了面向主流人群的RTX 2060显卡,同时也算是20系显卡中的甜点,老黄表示和GTX 1060相比,RTX 2060显卡的性能提升可以达到60%,这个幅度已经达到了9系至10系的提升,同时显卡349美元的价格也尚可接受。至少从推出RTX 2060显卡开始,关于新卡的争议也消停了点。同时微软的猪队友也算顺利推出了1809版系统,EA也推出了《战地V》,还增加了光线追踪以及DLSS,这两个大玩意儿也让20系显卡逐步步入了正轨。
现在IT之家已经拿到了英伟达RTX 2060 Founders Edition显卡,现在为大家带来这款甜点卡的性能体验。
参数分析:沿用TU106核心,性能提升出色
首先我们还是要说明RTX 2060的硬件参数,RTX 2060采用的是Nvidia最新图灵架构,芯片代号为TU106,而TU 106核心也是和RTX 2070一样,这款核心面积为445平方毫米。英伟达在首发的三大显卡中,RTX 2080 Ti、RTX 2080以及RTX 2070均采用不同的核心,这三款显卡分别采用了TU 102、TU 104以及TU 106核心,而RTX 2060与RTX 2070采用相同的TU106核心或许暗示着RTX 2060在性能上和RTX 2070相差不大。
英伟达
当然与RTX 2070一样,RTX 2060同样不支持NVLink,自然也不能享受双卡带来的性能提升。
完整版本的▲TU106
在20系显卡的首发评测中,我们说到过,完整版TU106采用的是全新设计的图灵计算单元,其中包括为光线追踪而生的RT Core,为深度学习打造的Tensor Core以及传统的CUDA计算单元,NV在RTX 2060的处理器中砍掉了1个TPC,也就是6个RT Core,48个Tensor Core,这样子看起来RTX 2060就和RTX 2070拉开了不小的差距。
不过尽管RTX 2060采用的是阉割版本的TU106核心,但是仍然拥有30个SM单元,包括了1920颗CUDA,240个Tensor Core以及30个RT Core,也就是说图灵的两个杀器包括实时光线追踪以及DLSS,RTX 2060同样支持,此外RTX 2060还搭载了6GB的GDDR6显存,显存位宽为192Bits,在带宽上要比GDDR5和GDDR5X高得多。
不过虽然RTX 2060的规格还是相当良心的,不过需要指出的是,之前传闻RTX 2060拥有五花八门的规格,光显存就有6GB、4GB、3GB,甚至还有GDDR5X和GDDR6这样不同的显存种类,与GTX 1060的兄弟们差不多,这些衍生版本的RTX 2060的性能究竟如何,我们还是要等到它们出来之后才可以,当然前提是的确有如此海量的显卡。
外观欣赏:燃气灶双胞胎兄弟
RTX 2060和RTX 2070显卡不但拥有相同的核心代号,甚至连外观都一样,可以说RTX 2060就是RTX 2070的孪生兄弟。
和自己的大哥一样,RTX 2060就像是一个煤气灶,同样NV在RTX 2060上使用了单8Pin的接口,同时在外接接口上搭载的是2个DP,一个HDMI、1个DVI以及1个Type-C接口。当然由于核心数量的降低,RTX 2060显卡的TDP达到了160W,比RTX 2070低了25W。
RTX 2060、RTX 2070、RTX 2080以及RTX 2080 Ti似乎从一个炉子里烧出来的,现在仔细看看这几个煤气灶,还有一分的帅气,多看看几次反而是这些煤气灶更加顺眼,估计一想到一款接近3000元的显卡能够拥有和万元显卡一样的散热器,想想也是血赚。
其他的关于RTX 2060公版显卡的外观我们也不再多阐述了,毕竟几个兄弟大家长得都差不多。
性能:就是个GTX 1070 Ti
从参数上来看,RTX 2060与RTX 2070师出同门,采用台积电的12nm FNN工艺,基于TU106核心,同时和GTX 1060相比大幅增加了晶体管的数量以及CUDA的数量。性能应该十分地给力,在CES 2019发布会上,老黄也表示RTX 2060比GTX 1060高出60%-70%的性能,那么事实上是这个情况吗?
我们让RTX 2060与RTX 2070以及GTX 1070 Ti、GTX 1080、GTX 1060 6GB、GTX 1070进行对比,不得不说10系显卡的家族真的是太庞大了,未来如果还有所谓的4GB以及3GB版本的RTX 2060,对比起来实在是一件让人崩溃的事情。
英伟达
而测试平台还是祖传的Intel Core i9-9900K、8GB的内存以及120GB的SSD与1TB的硬盘。
理论测试
在我们拿到RTX 2060显卡同时进行测试的时候,3DMark正式推出了Port Royal测试,现在光线追踪性能也可以通过跑分来进行量化了,只不过首发支持的只有英伟达的20系的兄弟们。
英伟达
▲3DMark TimeSpy
英伟达
▲3DMark Fire Strike
英伟达
▲3DMark TimeSpy Extreme
英伟达
▲PortRoyal(光线追踪性能)
英伟达
在3DMark的理论测试中,相比较于GTX 1060来说,RTX 2060显卡的性能优势相当地明显,即使是DX 11的测试都比GTX 1060高出了38%。而作为整个20系显卡的主场也就是DX12的测试,在TimeSpy中的跑分更是超过GTX 1060大约75%的性能,甚至可以看到在DX12模式下,RTX 2060还比GTX 1080高出一头。
当然在FireStrike Extreme的测试中,RTX 2060的性能仅比GTX 1070强上这么一点。RTX 2060的性能同样符合20系显卡的特征——DX12性能暴增,DX11平平稳稳。
实际游戏测试
3DMark的测试只是理论测试,每一款显卡都会随着游戏的不同而有着不同的表现,这和Nvidia与AMD的驱动和实际的游戏优化有关,“高分低能”和“低分高能”的实际游戏性能测试在之前比比皆是。因此消费者更应该关注的是实际的游戏性能表现而不是理论的跑分。
《巫师3:狂猎》
《巫师3:狂猎(The Witcher 3: Wild Hunt)》是由CD Projekt RED制作,WB Games(NA)、Spike Chunsoft(JP)发行的一款由同名小说改编而成的角色扮演类单机游戏,于2015年5月19日发行,为《巫师》系列游戏作品的第三部。
英伟达
《巫师3》的是一款经典的DX11游戏,因此在实际测试中,RTX 2060和GTX 1070 Ti之家的性能差距没有想象之中的大,在2K分辨率中还落后于GTX 1070 Ti。
《孤岛惊魂5》
《孤岛惊魂5》是一款几乎挑不出大毛病的游戏。它的开放世界庞大而美丽,冒险历程一波三折,玩法类型丰富多彩,细节的打磨也无微不至。当下同类型游戏中,《孤岛惊魂5》很有可能是最擅长迎合大多数玩家胃口的游戏。但是这种在“育碧公式”指导下的流水线游戏很难给你带来意料之外的惊喜。
英伟达
《孤岛惊魂5》是一款优化出色的育碧式的FPS游戏,因此在实际测试中,各家的显卡都能取得一个不错的成绩,可以看到,和GTX 1060相比,RTX 2060的提升幅度十分地明显,毕竟这是一款2018年推出的游戏,育碧在开发的时候也已经针对新显卡进行了优化。
《古墓丽影:暗影》
《古墓丽影:暗影》究竟能给你带来多大程度的惊喜,更多地取决于你对其进化程度的预期。一方面,这部新作毫无疑问是新劳拉三部曲的巅峰,其叙事、战斗、解谜、关卡设计均达到了系列最强。但是另一方面,这一作的改进幅度远不如前两作。
英伟达
《古墓丽影:暗影》是一款纯DX12的游戏,在实际测试中,我们发现RTX 2060相比较GTX 1060有着相当程度的性能提升,同时也比GTX 1070 Ti高出不少的性能。
《刺客信条:奥德赛》
《刺客信条:奥德赛》(Assassin's Creed Odyssey)是一款由育碧魁北克工作室开发,育碧发行的动作游戏,是《刺客信条》的第十一部主系列作品,也是2017年游戏《刺客信条:起源》的续作。
英伟达
出色的古希腊景色的描绘以及海量的人群渲染让这款游戏对于系统的要求远比《孤岛惊魂5》来得凶猛,而在实际的测试中,RTX 2060和GTX 1070 Ti算是半斤八两。
《DOOM》
除了DX12之外,还有一款API正受到游戏开发者的青睐,那就是Vulkan,而使用这一全新的API开发的游戏自然是《DOOM》。
英伟达
DOOM是标准的一款基于OpenGL和Vulcan绘制的游戏,因此RTX 2060的实际性能表现没有DX12游戏来得惊艳,当然在这里主要是跟GTX 1070 Ti进行对比。
RTX游戏测试
“多亏”了各大游戏厂商的磨洋工,我们得以到现在为主仅仅看到EA的《战地V》支持Nvidia的RTX,好在游玩《战地V》的玩家相当地多,因此打开RTX提供的接近于现实世界的光效还可以让自己欣赏很多时间。
英伟达
目前支持实时光线追踪技术的显卡仅有NV的20系家族一家子以及RTX Titan,而在打开完全RTX特效的《战地V》之后,RTX 2060在1080P下保持54帧的成绩,比较流畅,至于2K分辨率,还是建议购买更加强劲的显卡吧。
功耗和温度
对于高端游戏显卡来说,功耗和温度仍旧是我们参考的必要数据,因为这些数据听起来好像是和性价比没什么关心,但它作为辅助属性密切影响玩家的实际游戏体验,更高的功耗会带来更多噪音和温度,因此我们应该全角度评价产品,而不是仅仅通过性能和价格。
我们使用FurMark和《刺客信条:奥德赛》的BenchMark来测试新显卡的温度以及功耗。
英伟达
这一代的20系显卡由于采用的是图灵的架构,因此核心面积要比上一代的10系显卡大得多,因此需要类似于煤气灶这样的散热器来吹散显卡的庞大发热量,通过我们的实际测试,RTX 2060的煤气灶能够带来相当出色的散热环境,满载温度只有63度,远低于上一代的10系显卡、
英伟达
如果说温度可以使用性能强劲的散热器来压制的话,那么功耗的大幅增加现在看起来没有更好的办法,于是和上一代相比,这一代的RTX 2060显卡在功耗上有巨大的飞越,甚至的超过了GTX 1070 Ti显卡,毕竟即使是公版的RTX 2060显卡也使用了8Pin辅助供电,更不用说非公版显卡了。
超频性能:随便折腾,随便拉
不知道为什么,这一代的20系新卡拥有比AIC更为强大的超频性能,不知道是不是老黄给自家的产品留下的是特挑的核心,这个在RTX 2060显卡的测试中体现地淋漓尽致。
英伟达
▲RTX 2060超频后的参数
英伟达
我们使用超频软件对RTX 2060的核心进行了超频,结果发现核心显卡的频率提升了170MHz。这款显卡同样可以正常地运行完毕TimeSpy,而分数也比未超频的时候高出了3-5%的性能,值得注意的是如今的Boost 4.0可以让显卡的频率突破传统意义上的Boost频率,因此超频的意义就没有以前那么有意义了。
结论:性价比最高的图灵显卡
在经历了RTZ 2070、RTX 2080以及RTX 2080 Ti这三代极具争议的显卡之后,老黄终于将RTX 2060放了出来,和自己的大哥相比,RTX 2060能价比显得更加出色,至少它的性能提升对得起价格的提升。RTX 2060的出现也让大家对于新一代显卡的争议声可以平息下来了,至少这是一款最值得购买的图灵显卡,毕竟现在各大内部群对于RTX 2060的开车价相当地诱人。
英伟达
不过作为RTX 2060最强大的对手,10系的GTX 1070 Ti拥有额外的2GB的显存,预计将会在2K分辨率的领域对RTX 2060展开最强大的攻击,也就是说未来随着游戏画质的再次进化,RTX 2060的6GB显存很有可能会不够用。
英伟达
最后一点我们已经强调了多次了,那就是恳请老黄和各大游戏厂商赶紧上马支持实时光线追踪以及DLSS的游戏,从去年的科隆游戏展一直到CES 2019,游戏厂商的空头支票可开了不少,随着微软正式推送了1809版的Win10系统,底层不支持的借口也该歇歇了。请各大厂商立即终结这种没有新特效游戏玩的尴尬局面吧。
