荣耀V20评测 堪称荣耀今年最佳手机
今天下午,荣耀在北京正式发布了V系列新一代旗舰手机荣耀V20。在荣耀产品线中,V系列定位于科技先锋,先锋即领先者,可以理解为焦聚于手机最新鲜技术的产品。在发布会上,荣耀V20的全面配置相信大家已经了解了,IT之家小编在发布会前已经拿到了幻影蓝版本的荣耀V20,现在,就为大家送上这款手机的评测,让我们一起看看这位新晋科技先锋有怎样的表现。
一、外观设计:新奇魅眼,V型光影有新意
看到荣耀V20的第一眼,IT之家小编是被手机的正面吸引的。息屏状态下,荣耀V20正面屏幕最抢眼的就是左上角的那枚摄像头,它就像汪洋里的一座孤岛,又像漆黑幕布后探出的一只眼睛,孑然立于屏幕之中。这其实就是荣耀V20主打的“魅眼全视屏”,用通俗的话说就是“挖孔屏”。
“魅眼全视屏”其实就是“刘海屏”之后厂商为避开刘海、同时解决摄像头何处安放这个问题的最新方案,荣耀V20则是首款采用此方案的手机,他们首次将摄像头隐藏在LCD内,与屏幕完整融合于一体,同时摄像头可以避开屏幕的有效显示区域,不让其影响观看。
“魅眼全视屏”的这颗魅眼,就是一颗透过18层屏幕介质的前置摄像头,这个方案的难点在于,当把屏幕放在摄像头前面处理,屏幕的透过率会比较低,且难以保证屏幕各个部分的透过率一致。而荣耀的解决方法是,将前置摄像头的透光区孔径做到尽可能的小,同时保证前置摄像达到最好的效果。具体来说,荣耀V20采用了难度更大的“盲孔”方案。所谓盲孔,就是LCD不做挖空的处理,针对多达18层的屏幕介质进行独特的工艺进行透光处理,以保证视觉美观与自拍效果的兼顾。要实现这种工艺其实并非易事,至于实际效果,IT之家会在后续的自拍测试环节进行说明。
和盲孔相对应的,目前这种挖孔屏在业内还有一种可能被采用的方案,叫做“通孔”。据荣耀表示,“通孔”方案需要对显示屏玻璃进行机械加工,钻出通孔,而荣耀V20的的“盲孔”方案拥有孔径更小,可靠性更强的优势。具体来看,荣耀V20为4.5mm孔径,而通孔方案一般做到这么小的孔径,相较之下更显美观;同时,荣耀V20的LCD并没有挖空,而通孔方案则需进行机械挖空,所以前者可靠性更高。
使用“魅眼全视屏”的荣耀V20,正面屏幕相较于此前的“刘海屏”更“和谐”一些,屏幕边框也比较窄,只有下巴略显宽了一些,不过并不影响美观。
我们再来看看荣耀V20的背面。和上一款旗舰荣耀Magic 2的竖排三摄不同的是,荣耀V20的摄像头采用横排设计,包含一颗4800万像素的超清像素镜头和一颗TOF立体深感镜头。摄像头右侧还有“AIVISION”的字样。摄像头下方是指纹识别模块,位于手机背面的中轴线上,再往下则是“HONOR”的抛光电镀标识。荣耀V20的背面整体为3D双曲面玻璃设计,值得一提的是,玻璃下方采用独特工艺做成了V型光影设效果,并利用纳米级的光刻技术,让V型的衍射光影流动起来,荣耀称这是从“萨摩色雷斯的胜利女神”雕像汲取灵感,看起来颇具灵动的典雅美感,同时又和”V”系列呼应,让人眼前一亮。
幻影蓝色的荣耀V20,金属中框也是蓝色,表面采用了喷雾工艺处理,细腻有质感。中框顶部拥有降噪麦克风、红外线发射器和3.5mm耳机接口,右侧拥有音量增减按键和电源按键,右侧则为SIM卡卡槽,中框底部拥有扬声器、天线隔断和USB Type-C接口以及通话麦克风。
荣耀V20机身重量实测为186g,握在手上轻盈舒适,整机的设计语言中也多采用柔顺的曲线元素,握持时不会产生割手感。
总得来说,荣耀V20的设计精华集中在手机的正面和背面,正面是我们在市面上能够见到的首款“魅眼全视屏”,新颖独特,背面则是有着契合产品系列的V型光影设计,新潮酷炫,这两者构成了荣耀V20的设计主体,特别是正面的“魅眼全视屏”,相信可以成为不少消费者的尝鲜选择。
二、Magic UI 2.0系统:秉承Magic 2的智慧
荣耀V20预装的是基于安卓9.0.1的荣耀Magic UI 2.0.1系统,这套系统UI交互界面色彩丰富,善于运用细腻的动感光效,透露出年轻活力的观感。打开包装取出手机,就能看到荣耀V20系统预设的是意大利奢侈品牌MOSCHINO的定制壁纸。其实这也是荣耀本次和MOSCHINO的一次联名合作。
荣耀V20的Magic UI紧承Magic系列,主打人工智能,搭载智慧生命体YOYO。当然,人工智能语音助手目前能做得事普遍还比较局限,对于YOYO而言,IT之家小编关注的是一些高频功能的实现效果。
首先在唤醒方面,YOYO的唤醒词是“你好,YOYO”,正常情况下,只需要对着手机轻呼一声唤醒词,即可唤醒YOYO。IT之家小编在测试时候,主要考验其在周围环境比较嘈杂的场所下是否能够准确唤醒,所以在荣耀V20机身旁边用另一款手机播放音乐,然后尝试用唤醒词唤醒。这种情况下,YOYO会不再那么灵敏,但是你将说话音量比普通场景下提高一些,仍然能够成功唤醒YOYO。
一些进阶的功能方面,IT之家小编也对YOYO进行了一番调戏,就人机对话的自然程度和交流的顺畅性而言,YOYO基本能让人满意,但是据IT之家小编使用人工智能助手的经验来看,相较于市面上同类的AI助手产品也并没有特别明显的优势。
另外,YOYO对App的兼容还是比较不错的,IT之家小编通过语音指令让YOYO通过微信给好友发消息、打开驾驶模式并导航到指定目的地,以及播放指定歌曲,YOYO都能比较顺畅地完成。
Magic UI 2系统的智慧功能除了语音助手YOYO,还有其他方面的体现,例如智慧视觉中的智慧购物功能,其入口在荣耀V20自带相机应用界面最左上角的按钮。其实利用摄像头智慧识物的功能在其他智能手机中并不鲜见,IT之家小编对荣耀V20印象较深的是其识别的准确度。在测试中,IT之家小编用荣耀V20的智慧购物功能扫了一枝中性笔、测量屏幕亮度的仪器和一包国外的小零食,这些可以说都不是名牌产品,荣耀V20均能准确识别。另外在使用中,小编发现如果出现没有准确识别的情况,可以退出后重新打开再扫一次,就有可能准确识别了。
在Magic UI 2中,还有一项比较实用的功能,即智慧识屏。在手机系统或者第三方App任意界面双指按压屏幕,即可触发智慧识屏功能,该功能下,系统会将屏幕内的文字“爆炸”,然后你可以选择其中的文字进行复制、搜索或者通过地图查找地名等,也可以进行全屏翻译,如果界面中有图片元素,还可以自动识别图片并给出购物信息。同时在识屏卡片上方还提供了选区,你可以手动调节选区以更精确地识别图片。
如果你识别的是文章页面,还可以将该页面的内容添加到“稍后阅读”卡片。稍后阅读的卡片会在系统负一屏中显示,点开后,并不会直接跳转原App,而是“稍后阅读”自己采集的页面。从功能上来讲,这非常适合IT之家小编这种平时需要用手机大量阅读的用户,甚至有时候你发现一篇好文章,来不及收藏,有也可以用这个方法加入“稍后阅读”,方便后续进行收藏、管理。
Magic UI 2.0我们在不久前的荣耀Magic 2手机中已经了解,荣耀Magic 2的智慧之名很大程度上得益于Magic UI和硬件的协同,而这次荣耀V20继续搭载Magic UI 2.0系统,无疑让其多了一层“智慧”属性,实际体验中,荣耀V20的“智慧”小功能其实远不止IT之家在上文列举的这些,需要大家在使用中去发掘,而这些功能中,相信总有一些是能够满足你的需求,并带来便利的。
除了智慧方面的表现,荣耀V20还有一项值得一提的功能,就是无限投屏。其功能入口在Magic UI的下拉快捷菜单中,点击“无线投屏”按钮,他就会搜索附近支持无线连接的显示器。在手机端点击连接,即可将手机内容投射到显示器大屏中。荣耀针对这一功能对大屏的显示模式进行了优化,风格类似于Windows界面,这样更适合用户办公。
连接成功后,用户可以在手机的虚拟触控板上对显示器桌面的鼠标光标进行操控。不过从体验角度来讲,显示器端的光标灵敏度较高,手指触控的位移幅度体现在显示器上的光标上会被放大,操控体验并不见佳。IT之家小编录制了一段小视频来展示无线投屏的操作流程:
单从功能上来讲,目前无线投屏主要适宜在会议上展示PPT或其他文件,或者和他人分享视频或游戏过程的场景,想要用它打字办公,还比较费力。
最后,在系统体验方面,小编还需要说的一点就是荣耀V20的“魅眼”前置摄像头是否会对日常使用App造成遮挡?IT之家小编用几款常用的App进行观察,可以看到,荣耀V20的前置摄像头打孔处基本上都位于App的显示盲区,只有类似游戏这种全屏显示的App会造成轻微遮挡,不过毕竟只有一个原点,并不会对你的游戏体验造成困扰。同时,IT之家小编在使用中也没有发现前置摄像头附近存在触控不灵敏等问题。
三、性能体验:熟悉的麒麟980
作为旗舰手机,荣耀V20自然搭载了目前麒麟家族最强的980处理器,这是全球首款内置双NPU旗舰处理器,CPU核心架构包含两颗Cortex-A76核心,最高主频2.6GHz、两颗最高主频为1.92GHz的Cortex-A76核心和4颗最高主频为1.8GHz的Cortex-A55核心,CPU性能提升75%,能效提升58%,GPU性能提升了46%,能效提升178%。IT之家手上这款荣耀V20为8GB RAM+256GB ROM顶配版本,在测试性能前,IT之家小编首先通过“玄学曲线”来观察荣耀V20面对常用App软件时运行的流畅程度。
IT之家小编使用《IT之家》、《微博》、《京东》、《淘宝》、《微信》、《优酷》这几款高频应用来进行测试。实际测试结果显示,荣耀V20在应对这几款应用时都游刃有余,测试过程中均没有出现掉帧或卡顿的情况,很流畅。
在游戏测试中,IT之家小编首先使用《绝地求生:刺激战场》来进行测试。游戏时小编将画质调到最高,使用评测软件侦测游戏的帧率,并观察麒麟980的核心调度情况。结果显示,整个游戏过程比较顺畅,画面帧率能够基本稳定在40fps,没有出现卡顿掉帧的情况。游戏进行时,麒麟980的两颗A76大核核心频率在1.4GHz-1.9GHz之间波动,大部分时间里稳定在1.4GHz的水平;两颗A76中频核心频率基本维持在1.3GHz的水平,而另外两颗A55能效核心的频率1.2GHz-1.6GHz之间波动。总体来说,游戏时,荣耀V20对麒麟980的性能资源调度比较合理,而麒麟980也显然没有尽全力。不过游戏过程中,IT之家小编测得荣耀V20机身温度最高达40.4摄氏度,在机身背部指纹识别模块附近。这个温度玩游戏时能够明显感知到,略有不适,但能接受。
接下来是《王者荣耀》的测试,在游戏过程中,IT之家小编同样是将各项画质选项调节至最高。结果显示,荣耀V20比面对《绝地求生:刺激战场》更为自如,麒麟980两颗A76大核核心频率基本稳定在1.4GHz的水平,偶尔会飚高到2.6GHz,但瞬间又会回落;两颗A76中频核心频率基本维持在1.3GHz的水平,而另外两颗A55能效核心的频率在可以稳定在1.2GHz的水平。一局游戏下来,荣耀V20机身温度最高34.5摄氏度,丝毫没有不适感。
性能方面,我们对麒麟980其实已经比较熟悉,荣耀V20的表现基本也在小编预料之中,应对绝大部分的使用场景都是没有问题的。
四、拍照体验:IMX586实力不凡
相机方面,荣耀V20这次采用的是后置4800万像素摄像头,CMOS为索尼在今年7月推出的IMX586,这是一款1/2.0英寸的大底CMOS,对角尺寸约为8mm,属于堆栈式CMOS,尺寸略小于华为P20的IMX600,像素数却比IMX600更多,单个像素尺寸约为0.8μm,支持硬件直出48M照片。
同时,IMX586采用了“Quad Bayer”4像素同色滤色器,在明暗对比强烈复杂光线场景下,暗光环境下,支持像素四合一技术,以等效的1.6μm大像素输出高画质照片,这和华为P20和Mate20系列是同一个思路,可以实现但像素采光能力的提升,增加拍摄进光量进而达到减少噪点,所以在暗光条件下能够有更好的表现。IMX586还拥有索尼的曝光控制技术和信号处理功能,可以支持实时图像输出,动态范围值是传统CMOS的4倍,可做到高光不过曝,暗光不欠曝。
其他方面,荣耀V20主摄像头为F1.8光圈,支持硬件直出48M照片,在明暗对比强烈复杂光线场景下,AIHDR智能判断防止过度曝光和曝光不足。
了解这些背景后,我们来看荣耀V20的实拍样张。首先是白天光线充足的场景下,荣耀V20在未开启AI摄影、1200万像素下的直出样张,画面风格独特,对比度高,有层次感,白平衡略偏黄,曝光准确,可以看出宽容度较高,画面中基本找不到局部过曝的情况。放大后可以看到楼房廊桥下方的暗光处细节保留得也比较完善,整体水平还是比较高的。
IT之家小编开启AI摄影模式又拍了一张,两者差别并不非常明显,只是加深了色彩饱和度以及画面的对比度,看起来层次感更足。
接着小编以4800万像素模式又拍摄了一张,相较于1200万像素的模式,该模式下,色彩还原更为寡淡,白平衡也更偏暖。当然,用4800万像素拍摄,主要是想对比两者解析力。
放大照片后,可以看到4800万像素模式下,荣耀V20的样张解析力相较于1200万像素确实有所提升,楼房上的限高标识、桥上栏杆上提示牌的细节,并且1200像素样张极限放大后已经能看到像素点的锯齿,而4800万像素的画面仍然平滑,只是细节并没有想象的那么清晰,有一定的涂抹感。
▲1200万像素放大
▲4800万像素放大
这里需要说明的是,荣耀V20还将支持AI超清优化功能,可以优化4800万像素下的细节表现。由于IT之家小编手上的还是工程机,目前还没有适配这一功能,AI超清优化将在后续通过HOTA在线升级来实现,所以后续我们可以期待一下适配该功能的4800万像素下解析力是否有更出色的表现。
接下来是大逆光的场景,荣耀V20的样张表现还是比较出色的,天空高光部分没有出现过曝,楼房的背光面亮度也比较充足,画面锐利清晰,楼房边缘能看出有轻微的锐化痕迹。
接下来IT之家小编开启HDR模式后又拍摄了一张。打开HDR后,荣耀V20的画面样张高光部分被进一步压制,细节多了一些,不过画面右侧出现了绿光,应该是算法上存在一些偏差。
在微距拍照方面,IT之家小编选择了一朵枯黄的狗尾巴草,拍摄时狗尾巴草会随风摇曳,但荣耀V20还是准确捕捉了摇晃的狗尾巴草的细节,绒毛基本上没有糊掉。同时F/1.8光圈下,画面背景虚化也足够。
接下来这一张仍然是光线对比比较强烈的场景,荣耀V20的表现仍然抢眼,楼房廊桥下暗光处细节清晰,重点是远处的高光景物没有出现过曝,再次展现了荣耀V20在IMX586加持下出色的动态范围表现。
再来看看夜间拍照效果,以下面这张照片为例,其给人的第一印象是比较清晰、纯净,整体观感比较出色。再仔细看画面,样张整体的曝光也比较平衡和谐,除了檐角吊灯高光处出现了轻微的溢出,其他部分并没有过曝。
接着看楼体的细节,放大后,窗棂轮廓清晰分明,木桩上斑驳纹理细节也有一定的保留。
楼旁宣传牌可能是在暗部的原因,表面出现了涂抹,只能辨别最大的几个字,不过噪点不多,这种条件对于智能手机而言其实已属苛刻。
荣耀V20也支持夜景模式,即AIS手持超级夜景功能,可以在短时间内完成数十张图像的自动计算合成,尽管是“短时间”,也得需要大约3或4秒的时间,所以关键就在于防抖。IT之家小编也在同一场景使用夜景模式拍摄了一张照片,从结果上看,画面并没糊掉,整体亮度明显高了一档,幽蓝色的天空也能拍出来了,注意,这是在不增加噪点和涂抹的前提下,可见其夜景模式确实效果出众。
自拍方面,荣耀V20前置相机模组Sensor为索尼IMX576,物理像素2500万,F2.0光圈,支持AI美颜。在开始自拍时,IT之家小编特别注意了荣耀V20前置摄像头的盲孔设计是否会对自拍的体验造成影响,事实上,这样的担心是多余的。荣耀V20的自拍体验和普通手机并没有明显区别,小编在使用中没有发现因为摄像头在屏幕下方而造成透光率下降画面变暗或者光线折射导致的画面畸变等情况。
IT之家小编通过三张不同美颜等级的照片进行对比。在美颜等级为0时,荣耀V20自拍样张清晰明丽,细节丰富,风格方面没有过多的调教和修饰,侧重写实。开启5级美颜后,人像面部出现了一定程度的磨皮,没有明显的美白效果,肤色依旧自然。开启10级美颜后,磨皮就比较彻底了,连小编的胡渣都被磨掉了,老腊肉顿时变成小鲜肉,画面自然程度尚能接受,不是非常夸张、P到认不出“记几个儿”的风格。
在拍照玩法方面,荣耀V20的重点功能自然就是后置的TOF立体深感镜头了。TOF即飞行时间,也就是飞行时间法3D成像的方法,是通过给目标连续发送光脉冲,然后用传感器接收从物体返回的光,通过探测光脉冲的飞行(往返)时间来得到目标物距离,从而获知深度信息。荣耀V20内置TOF立体深感镜头,可以衍生出很多玩法,例如体感游戏、用3D人偶还原被摄者的动作、3D美型塑身等。
不过IT之家小编了解到,目前TOF立体深感镜头只支持3D美型塑身功能,其他的功能需要后续通过系统更新予以支持。这里IT之家小编体验了3D美型塑身,功能入口在自带相机应用的录像模式中,进入美颜的界面就可以看到“美体”功能入口,和美颜一样,媒体的程度也是有等级的,最高10级。IT之家小编分别用0级、5级和10级下的效果进行对比,最直观的感受是等级越高,被摄者身体越修长。不过不得不说的是,美体塑形的效果并不够自然,也可以看到,小编脚后的瓷砖出现了形变。
总结而言,拍照对于荣耀V20应该是一大优势,这直接得益于IMX586 CMOS的应用,IT之家小编印象较深的是其出色的宽容度表现,以及夜间成像的能力。当然,IT之家小编手上的这台只是工程机,在测试中小编能够感觉到IMX586尚有更大的挖掘空间,随着荣耀V20上市后通过固件更新的优化,其拍照素质相信会更好。
更多拍照样张:
五、通信与导航
在发布会上,荣耀V20有一项功能让IT之家小编很感兴趣,即LINK TURBO,这是从应用的角度出发,让应用客户端能够同时使用WIFI和LTE、把终端的通信能力进一步增强,保证低时延和高吞吐传输的功能。由于这一功能目前IT之家小编手上的工程机暂时还不支持,需要等待后续OTA升级,所以这里就没有体验。当后续升级支持后,大家感兴趣的话小编可以为大家带来体验内容。
荣耀V20还有一项双频GPS定位的功能,鉴于GPS导航也是大家生活中经常需要用到的功能,所以IT之家小编对荣耀V20的双频GPS定位功能进行了测试。在测试中,IT之家小编使用手上的iPhone XR和荣耀V20进行对比,选择通常GPS信号较弱的场所,在同一地点用相同的地图App比较两款手机的定位精度,看那一款更精确。
华为荣耀
IT之家小编选择的第一个地点是自己办公室的工位上,小编位于2楼,室内,通常GPS信号都比较弱。在这里两款手机显示的当前位置有些微差别,都比较准确。
华为荣耀
接下来,IT之家小编来到了公司附近的两层立交桥桥底,这里的GPS信号也很容易被干扰。这次荣耀V20能够准确定位到小编的位置,而iPhone XR的定位则偏离到了另外一条道路上。
华为荣耀
随后,IT之家小编又来到了公司所在产业园的某个地下车库。来到地下车库后,两款手机定位的准确度差别有些大,荣耀V20基本就是IT之家小编当时所在的位置,而iPhone XR则偏离到了另一幢楼内,距离产业园毗邻的主干道比较近了,这显然误差有些大。
三个场所定位下来,可以看到荣耀V20的定位精度大部分时候都能精确反映出小编所在的位置,没有受到周围环境的影响,特别是在地下车库,依然能够准确反映出小编的位置,比较不易。
六、充电和续航
荣耀V20搭载一块4000mAh容量的电池,标配充电器功率为4.5V/5A,IT之家小编首先对荣耀V20进行了续航测试。在测试中,小编设定电池初始电量100%,屏幕亮度50%,音量(系统、多媒体、通知、耳机)50%,移动数据网络开启,WiFi开启,蓝牙和定位服务开启。
荣耀V20在续航能力测试中的表现如下:
看网页15分钟,耗电2%;
刷微博15分钟,耗电2%;
通话15分钟,耗电1%;
戴耳机在线听音乐20分钟,耗电1%;
戴耳机在线播放1080P视频45分钟,耗电7%;
戴耳机玩游戏《绝地求生:刺激战场》30分钟,耗电10%;
使用微信20分钟(10分钟聊天,10分钟刷朋友圈),耗电3%;
刷IT之家20分钟,耗电2%。
经过历时180分钟的续航能力测试,荣耀V20的剩余电量为72%,续航能力良好。
华为荣耀
华为荣耀
随后IT之家小编又做了充电测试,荣耀V20将电量从0充满至100%共耗时78分钟,在SuperCharge技术的加持下,荣耀V20的充电速度可以说非常快了。
七、总结:堪称荣耀今年最佳手机
无论是从产品配置、运用的技术还是实际体验角度来看,荣耀V20都可谓荣耀在2018年的真旗舰,他拥有新鲜的“魅眼全视屏”,麒麟980加持下也有着不错的性能表现,拍照方面,4800万像素的摄像头让荣耀V20拥有惊艳的基础拍照素质,另外Magic UI 2的智慧性也是一个重要的看点。对于大部分消费者来说,它没有明显的短板。
而纵向来看,市场对全面屏的追逐已经让人觉得有些乏味;安卓手机性能再强,回归到日常使用也不免觉得有些过剩,要说真正的实用、让人眼前一亮的黑科技,IT之家小编觉得还是目前尚不能体验的LINK TURBO更让人期待,其次就是荣耀V20在拍照上的进步,哦对了,还有其急速的快充功能,也能让人深刻感觉到便利。
至于适宜的人群,IT之家小编认为荣耀V20是一款受众面较广的手机,在此基础上,更适合经常需要用智能手机处理一些工作,以及喜爱拍照的用户。总体来说,荣耀V20是一款值得购买的手机,私以为,也是荣耀在2018年最好的手机。
