麒麟980的性能到底怎么样
2018年8月31日,华为正式发布了全新一代自研手机SoC麒麟980,这款号称六项全球第一的芯片,随着华为Mate 20系列、荣耀Magic 2相继搭载上市,它的强劲性能、出色能效比、卓越智慧、顶尖通信能力,以及为手机用户带来的更强大、更丰富、更智慧的使用体验,再次被市场和消费者所认可。
麒麟980被称为最强安卓芯片,那么它的真正实力究竟如何?我们通过实际的用机体验,为大家揭示麒麟980如何助力华为Mate 20系列力压一众旗舰机型,成为新一代安卓机皇。
卓越性能造就新一代安卓机皇
麒麟980是全球首颗7nm手机芯片,采用了领先行业的双核NPU设计、全新CPU+GPU阵容。从各个方面来看,麒麟980亮点多多,各项性能已经超过了骁龙845,甚至有可能同骁龙855一较高下。
麒麟980
此外,麒麟980还支持全球最快的LPDDR4X颗粒,主频最高可达2133MHz,比业界同期水平快14%。
不服?先来跑个分
以6+128 GB版华为Mate 20为例,为了跑分数据准确客观,我们重启手机清空后台。在安兔兔跑分软件中,我们实测的华为Mate 20的跑分达到了305200分,相较于实测的小米8270878的分数,成功碾压。
麒麟980
在安兔兔2018年11月榜单中,华为Mate 20系列成功屠榜,华为Mate20、Mate 20 Pro、Mate 20 X分别位列安兔兔性能排行榜前三,成功力压黑鲨游戏手机Helo、魅族16th、一加6T等一众高通骁龙845机型。
麒麟980
在鲁大师中,我们实测的华为Mate 20跑出了3361221的高分,成绩一骑绝尘,而搭载骁龙845的小米8跑出了251833的分数。在此轮较量中,麒麟980再次取得了全面胜利,鲁大师称其超越了99%的竞品手机。
麒麟980
在国外权威跑分测试软件Geekbench中,经过我们的实测,华为Mate 20的CPU部分单核跑分达到了3383,多核取得了10053的高分。
麒麟980
在鲁大师的AI性能跑分测试中,麒麟980双NPU加持下的华为Mate 20AI性能测试得到了2346分,而搭载高通骁龙845 小米8的AI性能得分仅为1204分,麒麟980的AI性能几乎是高通骁龙845的两倍!
在各项跑分中,麒麟980的成绩都全面碾压骁龙845等一众竞品,那么在实际用机体验中,麒麟980所加持下的华为Mate 20系列相比搭载骁龙845机型又有哪些优势?下面我们将从APP响应速度及流畅度、游戏性能表现、续航表现等方面,进行实际测评。
更快的启动速度和流畅操控
在日常用机体验中,整机的流畅度是基础,一部好手机给大众最直观的体验就是日常使用流畅不卡顿。在使用华为Mate 20一段时间之后,笔者感触最深的除了丰富的AI应用和强大的AI拍照之外,就是丝滑的流畅度。
为此,我们专门实测了华为Mate 20和小米8在流畅度上的表现。为了测试的公正性,我们同样重启手机并清空后台应用,选取5个常用APP进行连续开启速度对比测试。
测试发现,在多任务下华为Mate 20在打开百度地图、淘宝等应用时,开启速度均明显快于小米8。数据显示,同时启动相同的9个APP,麒麟980总共只需5.5秒,骁龙845却用了8.9秒,麒麟980的APP启动速度比骁龙845快了40%。
在APP内,华为Mate 20的应用下滑速度非常快,同样没有丝毫卡顿,带给我们更流畅的操控体验。
值得一提的是,华为官方还宣称华为Mate 20系列使用18个月不卡顿,相信这底气的离不开麒麟980的出色表现。
麒麟980+ GPU Turbo 2.0,游戏性能再次开挂
在游戏方面,华为Mate 20在麒麟980的加持下性能强悍,再配合上GPU Turbo 2.0,有些杀鸡用上宰牛刀的意味。可以说,当前市面上的主流手游,华为Mate 20都能稳稳地起飞。
在打开高画质、高帧率、多线程的前提下,我们的王者荣耀游戏测试显示,该游戏帧率能长久维持在满帧60帧的水平。这意味着,麒麟980的八个CPU核心资源占用较低。
在更高要求的吃鸡游戏《刺激战场》中,华为Mate 20的表现也符合预期。在遭遇较为复杂的场景时,麒麟980的大核会瞬时接近满频全开而后根据需求迅速调整频率,调度灵活且积极,全程无掉帧或是卡顿。
特效全开状态下,游戏画面依然细腻流畅无卡顿,在人多的区域或者建筑多的区域进行快速跑步及左右摇晃,手机不掉帧,游戏内使用高倍镜观察画面依然清晰。
能效比显著提升,续航更持久
我们都知道,手机芯片堆料做到高性能并不难,但在控制发热和耗电的束缚下,想要稳定大幅提升性能就很难了,之前的高通骁龙810就是因为功耗上翻车。此次麒麟980采用7nm工艺带来的并非只是“性能起飞”,还有显著的能效比突破。
跑的快,更要跑的稳、跑的久,麒麟980出色的能效,让华为Mate 20的发热和电量消耗明显降低,从而让SoC频率更稳定、游戏帧数更稳定、续航更长。
麒麟980
在最耗电和处理器调度要求最高的连续游戏中,经过我们的40分钟的实测,华为Mate 20玩《刺激战场》游戏的帧率从始至终都稳定在60帧率左右,而机身热度也控制地相当不错,一直在36度徘徊,耗电仅为216 mAh,约占5.2%。
麒麟980创新设计Kirin CPU子系统及Flex-Scheduling智能调度机制,从SoC整体设计上更大地发挥出性能和能效优势,大大降低了CPU在实际综合业务场景下的功耗。
综合以上测试的跑分数据、游戏帧率与应用开启速度,我们可以看出,麒麟980是华为 Mate 20立于手机性能榜顶点的关键。工艺制程的突破,带来的是性能和能效比的显著提升,也是麒麟980在性能和能效比上得到大幅度提升的最根本内核和底气。CPU和GPU双升级,让麒麟980的性能和能效比上突飞猛进,除了性能起飞,麒麟980摆脱能效限制,在保证高性能的基础上,为我们带来了更稳定更省电的流畅体验。
延续优质的通信基因,带来全场景卓越通信体验
基于华为优质的通信基因,麒麟980芯片基带大幅升级,为华为Mate 20系列带来最强最安全最全面的通信体验,再一次站到了LTE-A-Pro无线通信领域的最前沿。
作为全球首款率先支持LTE Cat.21,峰值下载速率达1.4Gbps的手机芯片,麒麟980能在各种复杂的通信场景下实现稳定、极速的移动通信联接。
相比之下,高通骁龙845把基带缩水到Cat.13,三星9810的基带竟是Cat.18,iPhone全面换用Intel XMM7560基带,下行最高只有1Gbps。麒麟980延续麒麟芯片优质的通信基因,为华为Mate 20系列带来最强最安全最全面的通信能力。
全场景通信能力Max
针对高铁、地铁、高速公路、密集商业区等全场景下影响游戏体验的通信问题,麒麟980进行了专项优化,有效降低了游戏延迟,减少了游戏卡顿,移动网络下的游戏表现更稳定。
在麒麟980的加持下,华为Mate 20系列实现全场景高速网络联接,让用户能够随时随地使用高速移动网络玩游戏。
(左图为华为Mate 20,右图为iPhone XS Max)
为此,我们分别进行了华为Mate 20和iPhone Xs Max的通信测试。由于我们所在的地区距离基站较远,在室外华为Mate 20的信号在-80dBm——-90dbm之间波动,而苹果的信号强度超过-110dBm,甚至-116 dBm。最为明显的表现就是,华为Mate 20的信号为满格,而iPhoneXs Max的信号仅为2格。
麒麟980
在人口密集的商业场景中,往往需要抢网!这一环境下,我们在同一中国联通运营商下对华为Mate20和iPhone Xs Max进行了网络测试。Cellurlar-z的结果显示,华为Mate 20的通信能力和移动数据网络并没有受到太大影响,信号强度保持在-90——-97之间,而iPhone Xs Max在同一运营商的移动数据开了小差,信号强度出现卡顿现象。
全球最快LTE+全球最快WiFi
同时,麒麟980配套使用全球最快的手机WiFi芯片Hi1103,全球率先支持160MHz带宽,理论峰值下载速率可达1.7Gbps,是业界同期水平的1.7倍。
在同一移动数据和WiFi中,我们分别测试了华为Mate20的iPhone Xs Max的下载速度。结果显示,在同一时间内华为Mate20的下载速度明显快于iPhone Xs Max。同时,使用同一WiFi下载同一集电视剧,结果华为Mate 20在30秒内下载完成,而iPhone Xs Max在所谓的会员加速下速度最快达到1.4 M/S,下载完成慢了足足半分钟。
麒麟980
双卡双通双VoLTE,游戏电话两不误
双卡双4G双VoLTE作为华为Mate 20系列一大黑科技,相较于刚刚加入双卡双待功能的iPhone Xs Max要强大的多。
所谓双卡双4G双VoLTE,即两张SIM卡同时保持接通,卡1来电时,不会影响卡2的来电接听或者数据流量。例如,移动办公时,华为Mate 20系列可以一边打电话一边用手机上网查资料;团战打游戏时,另一张卡来电接听时,华为Mate 20系列不会断线变身猪队友。
华为Mate 20真正实现边游戏边通话
我们分别为华为Mate 20和iPhone Xs Max插入双卡,同时开启主卡流量,开始吃鸡游戏,测试两款手机的副卡通性能力,结果华为Mate 20副卡成功接通电话,保持4G网络通畅,游戏并未受到任何影响,而iPhone Xs Max在长时间通话之后,网络自动断开游戏掉线。
iPhone Xs Max在主卡来电接通后 返回游戏掉线
双频GPS超精准定位
麒麟980还支持业界领先的L1+L5双频GPS超精准定位,双频信号协同工作,L5频段下定位精度提升10倍,有效改善手机定位精准度,让用户在地形复杂的城市峡谷及高架道路等地区使用地图导航时,精准到达目标地点。
刚好在小编下班回家的路途中,经过一段错综复杂立交,使用华为Mate 20也成功准确导航。
在GPS Test App中我们也进行了实测,华为Mate 20的GPS信号饱满;在小编所在办公大楼内,全程运动下来的实测轨迹与目标轨迹高度吻合,精确度惊人。
首发双NPU:AI实力突飞猛进
AI摄影进化
如果说麒麟980的性能是突飞猛进,那么其AI功能就是实力进化。
麒麟980芯片首发了双核NPU,据称AI算力提升了4倍,显著提升麒麟980 的相机水平。此外,麒麟980采用全新升级自研ISP 4.0,相比上一代像素吞吐率提升46%,支持更多摄像头,降噪与色彩还原能力大幅提升,配合双核NPU的强大算力,为Mate 20系列带来AI人像留色、场景识别等智慧拍摄体验,同时在夜拍、运动抓拍等场景下呈现更清晰的成像世界。
据悉,华为麒麟980的双NPU在拍照期间专职负责场景识别和最佳拍照参数及图像后处理算法匹配调用工作,让复杂的场景识别以及多达数千套拍照参数的适配及调用,不用再去占用CPU资源。麒麟980实现更快更精准场景识别,让华为Mate20系列的AI从“识万物”到“理解世界”。
话不多说,一起来看华为Mate 20系列更加强大的AI场景识别能力,除了常规的食物、绿植之类,华为Mate 20多达500+的场景识别,还支持古建筑、观赏鱼等细分场景,让景物色彩更加真实、细节更好。
AI加持下,华为Mate 20还加入了AI人像留色功能,人像留色功能可以将拍摄对象设置为彩色,将其余的背景部分设置为黑白色,让主角人物更加突出。
在960帧慢动作模式下,我们使用AI人像留色功能拍摄短视频,虚化和人物突出效果完美。
在夜晚的色彩喷泉中,我们使用华为Mate 20拍摄也能抓取清晰无延迟的图片和视频。
麒麟980还推出全新HDR色彩还原,能够分区域调节图像色彩,实现照片色彩与细节的平衡,使华为Mate 20系列手机的拍照效果更加真实、生动。在自然光下,开启HDR功能,拍出的花卉色彩更加生动逼真。
麒麟980采用全新Multi-pass多重降噪技术,精准降低夜景照片中的噪点,使华为Mate 20系列手机在暗光环境下也能拍出画质清晰、细节丰富、亮部暗部明确的作品。
除了更为强大的AI拍照能力,华为Mate 20系列还首次为智能手机带来了让人尖叫的“超广+超微”、以及“超微慢动作”等摄影体验。
使用华为为Mate 20切换到超广角,能在狭窄的空间表现出相对宽阔的画面,带来远超越人眼视觉范围的广角效果,不仅图像锐利,反差也比较高,具有强烈的立体感和远近感。
既经得起大场面,也拍得出小而美。超微距拍照效果,可达到2.5厘米的对焦距离,超越了人眼对细节的认知。微距下被拍摄物体的细节表现极为细腻,而且细节信息也都得到了完整的保留。
AI应用:更人性化的智慧科技
麒麟980在双核NPU的端侧最强算力加持下,应用于人脸识别、物体识别、物体检测、智能翻译等AI场景,采用更高精度的深度网络,具备更佳的实时性,赋予华为Mate 20系列更加强大的AI能力。
华为Mate 20系列可识别近千种食物的单位卡路里,只需要轻轻一扫,就可以识别食物的体积和卡路里的构成,不仅苹果、面包之类的可以测试出来卡路里,连宫爆鸡丁、鱼香肉丝这样的复杂菜系都能识别出来,且识别速度精准快速、识别范围也更广。
华为Mate 20还支持识屏购物,只需要双指按压,就可以轻松购物,全球200+电商平台,货比三家。在被朋友圈被朋友种草时,也能第一时间识别货物,第一时间知道是否物有所值。
麒麟980强大的AI能力还赋予华为Mate 20系列实时双向通话翻译功能,支持十种语言相互转译。并延续了上一代芯片的50+语种图文和语音翻译、离线翻译、拍照翻译等随行翻译技术。
当你在海外旅游时,华为Mate 20的 AI随行翻译就如同你的私人随身翻译助手,在订酒店向前台咨询信息时,与外国友人通话时,真正的做到顺畅无忧。
评测总结:华为最新一代卓越人工智能手机芯片,麒麟980的整体表现和飞速提升有目共睹。在性能方面,麒麟980实现了对高通骁龙旗舰芯片的超越;延续并不断升级强大的通信能力,为用户带来全场景的卓越通信体验;如果说性能提升只是基础,那么麒麟980 AI实力进化就是飞升,更加智慧的双NPU,带来了更智慧影像体验,同时带来了不一样的智慧科技和更懂你的智慧体验。如今的麒麟芯片用14年的不断创新,已经站稳顶尖手机芯片之列,所有称赞它都值得拥有。
