索尼Xperia10/10plus评测 特别是看片十分舒服
索尼日前在MWC 2019推出了新系列Xperia 手机Xperia 1、10、10 Plus 及L3 四部旗舰、中端及入门手机,其中的Xperia 10、10 Plus 及L3 已经抵达香港的体验店了。
虽然最吸引的Xperia 1 还没推出,但中端机Xperia 10 及10 Plus已能让大家体验到差不多一半Xperia 1 的功能及设计,当中最特别的肯定是21:9 带鱼屏。前几天到香港拍素材,我们碰巧有机会接触到索尼 Xperia 10 / 10 plus。
外观、设计
这次索尼终于换来了令人眼前一亮的设计,像上一代的XZ3的外观设计真的是不敢恭维,除了丑就没有什么优点了。
虽然两款新机的屏幕尺寸不小,不过因为21:9的比例让手机线条相对修长,搭载6 寸FHD+ 21:9 屏幕的Xperia 10,机身宽度只有68mm。
而另外一款搭载6.5 寸屏幕的Xperia 10 Plus 仍能保留73mm 可单手握持的宽度,磨砂手感机身背面与只有162g 的重量(10 Plus 为180g),上手体验相当不错。
针对影音表现设计的Xperia 10/10 Plus,除了加入Smart Amplifier 扬声器播放功能外,也配备了其它各种声音功能如DSEE HX 升频、LDAC 跟aptX HD 无线原音。
内置3.5mm 耳机孔及具Hi-Res Audio 播放功能,Plus 版本更具独立Micro SD 卡槽。Smart Amplifier 扬声器置于机身底部, 3.5mm 耳机孔放在机身顶部,两款新机都回归了侧指纹设计。
携带的问题
在评测它的21:9 带鱼屏前,相信大家都有一个疑惑:现在的手机大多已是18:9、19:9 或19.5:9 长宽比,都感觉已比以前16:9 的手机长了一截。Xperia 10 / 10 Plus 采用了21:9 长宽比屏幕,是否令机身更加长,连裤袋都放不入呢?
刚开始物我本人也有这种疑惑,因为我一直是iPhone SE这种小屏手机的忠实粉丝,然而实机上手后,又觉得好像还可以。
拿来搭载6.5 寸屏幕的iPhone XS Max 与Xperia 10 及10 Plus 比一比,发觉Xperia 10 在长度上与iPhone XS Max 相仿,而同样拥有6.5 寸屏幕的Xperia 10 Plus 也只是比iPhone XS Max 长少许。
Xperia 10 Plus 试过放入牛仔裤袋,完全没有问题,至于屏幕更小的Xperia 10,要放入牛仔裤袋当然就更加没有问题了,在携带方面还是可以慢慢磨合的,具体情况具体解决。
手机上的带鱼屏
那么21:9 的屏幕,除了比一般手机屏幕长之外,还有什么作用呢?用起来又是否实用呢?小编刚开始还是将信就疑,但真正用起来就觉得真的比以往任何一个尺寸的屏幕更实用。
小编就拿来上代Xperia XZ3 来比较,XZ3采用了18:9 长宽比,看起来与Xperia 10 / 10 Plus 的21:9 长宽比屏幕相差不太远,但实际使用时,无论是浏览目录、文件、网页、甚至APP 或游戏的界面,Xperia 10 Plus 都比Xperia XZ3 看到更多内容,就跟电脑上的带鱼屏一样。
至于游戏方面,如果支持21:9 长宽比的游戏,大家可以看到更大范围的内容,以《新三国志手机版》为例,区别就十分明显。
但如果游戏不支持21:9 这个屏幕长宽比,就好像上图的刺激战场一样,当用Xperia 10 Plus 玩时,在屏幕右边出现一条粗粗的黑边,估计近段时间刺激战场也不会做适配,毕竟21:9的手机目前只有索尼这一款。
看片超爽
以前其他长宽比屏幕的手机,在观看视频时,相信大家都习惯了上下各有一条黑边,这是正常的情况,因为不少影片也是采用电影院所用的21:9 长宽比去制作的,因此在其他长宽比屏幕的设备上看自然会有黑边。
但在同样采用21:9 长宽比屏幕的Xperia 10 / 10 Plus 上观看,就可以真正完完整整地铺满全屏。其实主要厚度跟感应器都集中在手机的额头部分,相对下方屏幕底框收窄幅度就相当理想。其长方型机身设计在维持Xperia 一贯的日系风格同时,画面视野仍能保持相当良好体验。
索尼在发布会向大家派下定心丸,像Sony Pictures、Netflix、Amazon Prime Video 及YouTube 都会提供这长宽比的影片,未来也会愈来愈多,但是我们国内的话要自己慢慢找种子了。
拍照体验
拍照方面,索尼在Xperia 10 / 10 Plus 上加入可拍摄21:9 长宽比的照片,不过需要留意,它不是配备超广角镜头的手机,而只是将一般4:3 的相片的上、下各裁走一部分,只保留中间长长的部分,令它变成21:9 的比例。
所以如果4:3 比例与21:9 比例的照片拿来比较,就会觉得后者所拍出的相片或者视频效果好像差不多,这就是将上下裁走后得到的错觉。另外,由于21:9 比例的照片是由4:3 比例的照片裁出来的,所以像素会只剩下700 万(4:3 比例的照片像素为1,200 万)。
侧指纹回归
说完屏幕,索尼Xperia 10 / 10 Plus 还有另一个“拨乱反正”的设计,就是将后背指纹改为颇受好评的侧指纹,小编觉得这种“开倒车”的设计,证明索尼真的有听索粉的意见。不过要留意的是,以前的侧指纹识别也是开关键,只要按下开关键就可以同时开启屏幕及解锁,一气呵成。
但在Xperia 10 / 10 Plus 上,索尼将这设计“一分为二”:分开为开关键跟指纹识别器。相信很多人会有与小编相同的感觉:每次按下指纹才发觉它不能打开屏幕,最后还是要先按下开关键开启屏幕再进行指纹识别,颇为麻烦。
不支持无线充电
除了指纹识别的设计美中不足外,Xperia 10 / 10 Plus 的有着另一个小编觉得十分遗憾的缺点,就是它不支持无线充电功能。
今年估计不仅是折叠屏手机的热年,更是无线充电手机的热年。不过这也是可也考量的,因为Xperia 10 / 10 Plus 机身背面是采用金属设计,不过也见怪不怪,因为索尼在手机这块总是比别人慢半拍。
性能中规中矩
最后硬件方面,Xperia 10 / 10 Plus 属于中端手机,所以用上的硬件并不是很出色:Xperia 10 搭载了高通 630 处理器、4GB RAM+64GB 内置储存空间及2870mAh 容量电池。
索尼
而Xperia 10 Plus 就搭载了高通 636 处理器、6GB RAM+64GB 内置储存空间及3000mAh 容量电池。小编以不同的跑分测试软件测试过(左Xperia 10 / 右10 Plus),发觉性能只属中规中矩的水平,说到这里也就不必要再纠结性能方面的事情了,也就那样。
总结
总的来说,索尼Xperia 10 / 10 Plus 的最大卖点,肯定在于它的21:9 长宽比,因为可以不用3000 RMB的成本,就可体验这个新时代比例的手机屏幕,确实十分“抵玩”。而且重点是,21:9 长款比屏幕对于日常使用上确实带来不少方便的地方,特别是看片十分舒服。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 索尼
