小米在1月3号宣布全新独立品牌Redmi,10号发布了红米独立品牌后首款新机红米Note 7,满血骁龙660、三星GM1 4800万像素传感器、渐变色玻璃后盖。下面看一下首款红米Note 7旗舰表现如何。
详细配置
SoC:骁龙660(满血版)
拍照:三星GM1传感器,4800万超清双摄
存储:6GB+64GB
电池:4000mAh大电池 支持QC4快充
外观:6.3" 水滴全面屏、幻影渐变玻璃机身
其他:18个月超长质保
外观
红米Note 7采用双面2.5D玻璃机身设计,机身三围分别是159.21*75.21*8.1mm,186g。
正面采用天马6.3英寸水滴屏,分辨率为2340x1080,409PPI,康宁大猩猩五代玻璃。
背面是后置指纹加竖直双摄设计,摄像头凸起,补光灯位于摄像头下面,摄像头旁边标注48MP AI双摄。红米新logo,Redmi下面还有一行小字:by xiaomi。
上面依次是红外发射器、3.5mm耳机孔、麦克风。有耳机孔和红外,好评。
下面是麦克风、Type-C、扬声器。
卡槽是三选二与或卡槽,这个弥补了顶配只有64GB的尴尬。
这个外观还是挺良心的,双面都是康宁五代大猩猩玻璃,背面还有渐变色设计,唯一的缺点就是屏幕周围的塑料包边看起来有点掉价,但是带上官方送的保护套完美隐藏。
屏幕
默认模式下色温8200K,色域覆盖99.3%sRGB,平均色彩偏离4.2,最大色彩偏离6.8。
增强模式下色温7900K,色域覆盖99.3%sRGB,平均色彩偏离2.6,最大色彩偏离5.9。
标准模式下色温接近6500K,色域覆盖97.9%sRGB,平均色彩偏离1.9,最大色彩偏离4.7。
默认模式和增强模式色温比较偏冷,标准模式色温接近D65标准,色彩基本覆盖sRGB,标准模式下色准表现最佳。屏幕客观数据在此价位表现不错。
性能
骁龙660 AIE(满血版)最高频率2.2Ghz
GPU为Adreno 512 650Mhz
6GB LPDDR 4内存
64GB eMMC 5.1闪存
跑分对比联想Z5 Pro(骁龙710)、vivo X23(骁龙670)、vivo X23幻彩版(降频骁龙660)、小米MAX3(骁龙636)
Geekbench 4单核可以看出来跟710和670都有差距,比降频版660、636要强。多核方面710、670、满频660差距不大,依旧领先降频版660和636。710、670、660单核成绩呈阶梯型,多核性能差距不大,不得不感叹高通的手术刀,在核心数不同的情况下还能控制多核性能一致单核性能差异。
高通的手术刀是真的厉害,Adreno GPU之间性能区分明显,不存在跨级超越,660GPU还是要逊色于710、670,胜于660(降频版)、636。但是都与高通旗舰有比较大的差距,高通在中端SoC上一向都是给你不错CPU大幅阉割GPU。
红米Note 7搭载6GB LPDDR4内存、64GB eMMC5.1闪存,内存方面弱于联想Z5 Pro和vivo X23,闪存各方面都是eMMC5.1正常水平,文件系统采用ext4,所以随机写入速度没有采用f2fs文件系统的小米Max3快。
总结性能方面红米Note 7的满血版骁龙660无论CPU还是GPU都要胜于残血版的660和636。跟710、670在CPU单核、GPU还有差距。整体的性能骁龙710>骁龙670>骁龙660(满血版)>660(降频版)>636。骁龙710、670、660的区别还不止这些,710和670都是10nm芯片,CPU大核基于ARM A75架构小核基于ARM A55架构,而660是基于14nm,CPU大核基于ARM A73架构小核基于ARM A53架构。同样性能下710、670比660省电。而且660并不支持LPDDR4X内存,所以明年的红米Note 7 Pro升级为骁龙710是可以期待一下的。
拍照
主摄:三星S5KGM1 1200万有效像素, 等效1.6μm单位像素面积,可以输出4800万像素照片,F1.8光圈、1/2寸传感器。默认输出1200万照片(4800万像素只能在专业模式下输出照片)
副摄:三星S5K5E8 500万像素,1.12μm 单位像素面积 ,1/5寸传感器(只负责虚化,不负责成像)
目前版本并不支持超级夜景,小米承诺后面通过OTA推送增加超级夜景玩法,所以本次测评均没有开启超级夜景。4800万要在专业模式手动切换。
首先对比一下三星GM1输出1200万跟4800万的区别在哪,首先图片容量1200万不到4M,4800万达到了12M,容量翻了倍。照片整体观感两者无异,无论是曝光、白平衡、饱和度表现都一致。
放大看细节4800万模式锐化有点锐化痕迹,解析力并没有比1200万好,反而暗部充满了彩色噪点,涂抹严重。
这两张观感也非常接近,放大看也是如此,并没有特别大的差距,4800万噪点更多,锐化明显一点,解析力小胜1200万,暗部噪点依然比较多。结论,红米Note 7上的4800万并没有提升多少解析力,照片观感相差无几,反而开启后暗部会增加彩色噪点。日常推荐只用1200万像素输出照片。
对比一下参数差不多的荣耀V20(IMX586)
红米Note 7有点偏红。荣耀V20曝光高于红米Note 7,很好的还原了当天的下午,宽容度领先红米Note 7,观感也更佳。
放大看细节,首先对比上面两张1200万像素照片,红米Note 7解析力不如荣耀V20,Note 7涂抹严重,丢失暗部细节,并且V20展现出更强的宽容度,暗部也细节更丰富。再对比4800万像素,V20的解析力可以说是碾压了Note 7,看起来也更为自然。从上面的对比可以看出来,白天场景红米上的GM1无论是输出1200万还是4800万都不如荣耀的IMX586。
原图
放大对比
4台机器的观感比较接近,红米Note 7曝光稍低,白平衡偏红。极限解析力接近魅族15,不如荣耀V20。
夜景
放大对比
夜景方面,4台机器亮度差不多,体观感都很不错,红米Note 7的表现接近魅族15,高光压制稍差,解析力比不上华为兄弟。
极限暗光
放大对比
到了极限弱光场景,你大爷还是你大爷,撇开华为Mate 20 Pro不说,魅族15的IMX380还是要更胜一筹,无论是画面亮度、解析力和噪点控制,魅族15都拿出了旗舰级别的表现,红米Note 7在这里白平衡有点偏绿,极限弱光下和荣耀V20还有比较大的差距。
拍照总结:红米Note 7综合拍照在对应价位是无敌的存在,解析力高,夜拍能力也不错,缺点是宽容度较差、白平衡有点飘。红米Note 7上的这颗GM1各方面表现都要弱于荣耀V20的IMX586,但是毕竟999起步的价格,小米承诺会通过OTA更新超级夜景,红米Note 7夜拍还有提升的空间。
续航
4000mAh电池,标配5V2A快充头,支持QC4快充。
剩余电量红米Note 7最低,目前版本续航并不是很理想4G上网、WiFi上网、视频比较耗电,有待后续固件更新优化。
总结
下面总结了优缺点
优点:
1.采用康宁第五代大猩猩玻璃,手机屏幕的坚固性有所保证。
2.主摄采用的三星GM1传感器,拍照能力强劲。
3.支持高通最新QC4快充。
4.999起步,满血骁龙660,性价比高。
5.支持红外、USB-C。
缺点:
1.屏幕边框一圈塑料包边太大,品质感下降。
2.随机附赠5V2A充电头,虽然支持QC4快充,但是要加钱买充电头。
3.最高配闪存不够,闪存最大只有64GB,对于一些喜欢在手机离线听音乐,看电影的人来说,64GB并不够用。不过可拓展TF卡一定程度上弥补了这个缺点。
总的来说红米Note 7的表现优异,强劲的拍照能力,满血的骁龙660,在999价位能力最均衡。我觉得挺值的,你们呢?本次评测到此结束,感谢你的全程观看。
