手游电竞越来越热的现在,对于中重度手游玩家来说,常规形态的手机在游戏体验方面已经出现了瓶颈,游戏手机便应运而生。除了顶级的硬件性能,游戏手机往往还针对游戏体验的诸多方面进行了针对性优化,比如通过更强的散热方案解决长时间游戏的发热问题、通过更合理的布局解决横向握持时扬声器被遮挡的情况等。
黑鲨游戏手机大家都不陌生,从品牌创立伊始到现在已经发布过两款电竞手机产品,分别是黑鲨游戏手机和黑鲨游戏手机Helo。这一次,黑鲨游戏手机2重装出发,顺势搭载了目前性能最强的高通骁龙855处理器,配备最高12GB运行内存。
当然,作为一款游戏手机,高性能是必备条件,算不上十足的亮点。难得的是,黑鲨游戏手机2在此前产品的基础上,配备了黑鲨Magic Press 3D压感技术,用两指操控取代四指联动,提升了操控体验。这篇评测我们会通过绕游戏场景下的实际体验来详解黑鲨游戏手机2在游戏方面的优势。同时,游戏手机也脱离不开手机的基本定义,我们也会阐述它相对普通形态手机的一些劣势。
外观:“硬\力量”+万物皆可RGB
黑鲨游戏手机虽然到目前仅发不过两款产品,但在外观设计上,已经形成了自家的设计风格,拥有较高的辨识度。黑绿色是黑鲨的标志性颜色,我们手上这一款为暗影黑版本。它整体为黑色,用绿色线条勾勒出了机身轮廓,充满力量感,且显得精致。它还提供有冰封银、幻境蓝、碳晶黑另外三个版本。
金属材质导热性差,但全用金属会形成信号屏蔽,影响网络通信。而玻璃材质导热性又不及金属。黑鲨游戏手机2巧妙地使用了金属与玻璃材质的组合设计,同时提升天线与散热性能。而两种材质的组合使用,令机身背部呈现出多变的质感。
机身正面,黑鲨游戏手机2使用了一块6.39英寸AMOLED屏幕,屏幕比例为19.5:9。官方称其为全面屏设计,但相比现在主流的全面屏手机,黑鲨游戏手机2的正面看起来是有些异类的。
黑鲨游戏手机2之所以不能做到“正面全是屏”的真全面屏视效,大致有如下两个原因。1、屏占比过高,造成大概率边缘误触,影响游戏操作。2、为了避免横向握持时扬声器被遮挡,黑鲨游戏手机2采用前置双扬声器的布局,显然与全面屏的设计相冲突。可以看到,为了游戏体验,黑鲨游戏手机2在外观方面不得不做出一定的取舍。但相比于前代,黑鲨游戏手机2的边框已经做到了最大程度的收窄。
机身右侧设计有一枚独立的实体按键,这是专为进入SHARK SPACE(黑鲨游戏空间)用的。进入游戏空间后,系统将立即对系统内存及相关游戏资源进行优化,令设备性能进入最佳状态,进入黑鲨设计的游戏专属空间。并屏蔽一切不相关的干扰。
游戏圈的朋友应该都听过这样一句话,“一切皆可RGB”,炫酷的灯效是游戏外设必不可少的元素,深受游戏玩家喜爱。黑鲨游戏手机2设计有双侧边灯带,在通知、来电、闹钟等多种场景下呈现出各种效果。相关效果可在系统设置的灯效设置选项中进行设定。
机身背部的黑鲨标志是一个呼吸灯设计,系统设置内也提供了多种丰富的效果供用户设定。
前置顶部扬声器特写。普通形态的手机产品一般都把扬声器设计在底部,但在众多游戏场景横向握持的情况下,会造成扬声器被遮挡,影响体验。为了解决这一体验硬伤,黑鲨游戏手机2采用正面双扬声器设计,麦克风同样如此,避免了两端声音被遮挡情况的发生。
外观方面大致就是这样了,黑鲨游戏手机2外观风格硬朗,并伴有RGB灯效,应该是直男最爱了。但需要指出的是,黑鲨游戏手机2整机重量达到了惊人的205g,拿在手上感觉非常重,比上一代还重了15g。作为一款使用频率如此之高的通讯工具,205g的重量让黑鲨游戏手机2在便携性上大打折扣。
极致性能-ANTUTU跑分排行榜高居榜首
强悍的性能是作为一款游戏手机的先决条件。黑鲨游戏手机2搭载高通骁龙855处理器,毫无疑问这是地表最强处理器之一。
骁龙855首次引入了超级大核的概念,采用1个超级核心+3个性能核心+4个效能核心的三丛集设计,在7nm FinFET工艺加成下骁龙855的CPU性能相比前代845提高了45%,这是近几年来骁龙8系换代升级提升幅度最大的一次。
而在GPU方面,高通一直领先于行业,骁龙855进一步巩固了领先地位。搭载Adreno 640 GPU,最大性能提升达20%。除了硬件性能的升级,骁龙855也非常注重软件层面的游戏体验优化,首发支持Vulkan 1.1,能更高效地运行画质更好的游戏,并提高视频播放的能力。
Adreno 640支持物理渲染,并拥有更高的带宽压缩和着色处理能力,可以让手机游戏的视觉效果达到一个前所未有的高度。
其它方面,骁龙855在AI人工智能和与相机成像相关的ISP方面也有幅度不小的提升,在此不再深入介绍。
通过性能测试软件来看一下黑鲨游戏手机2的实际性能表现,大家可以有一个直观的印象。
通过Geekbench4进行性能测试,最终,黑鲨游戏手机2所搭载的骁龙855单核性能得分3515、多核性能得分11253。这一成绩在安卓平台中无疑处于霸榜的地位。而黑鲨游戏手机2提供有6+128、8+128、8+256和12+256三个内存版本,我们测试的这一台为8+128GB版本,12+256GB版本应该会有更强的性能表现。
游戏体验:Magic Press助力畅快吃鸡
在手游中,散热、操控、声效是我所关注的最主要的三个方面。
游戏场景下,手机绝大多数时间里处于高耗能状态,发热量高。而如果发热量过高就有可能触发过热保护,导致降频。所以,散热性能的优劣决定了手机是否能够有稳定的性能输出。黑鲨游戏手机2采用了热板+热管组合散热设计, 大面积的热板、热管可覆盖全部发热部件,实现分区直触散热、独立热控。同时散出的热量也可依托金属中框快速、均匀地从机身后部排出。官方称,这一设计可令CPU核心温度降低15度。
操控方面,黑鲨游戏手机2配备有黑鲨Magic Press 3D压感技术,可利用压感实现两指操控取代四指联动。同时左、右两侧压感可独立映射,支持压力阀值、触控范围自定义。这也是黑鲨游戏手机2的升级重点。
在用iPhone X打游戏时,横向握持的状况下,扬声器和麦克风总是被遮挡,导致无论如何也找不到一个合适的游戏姿势。而黑鲨游戏手机2采用正面双扬声器+正面双麦克风设计,彻底避免了这一尴尬状况的发生。
下面我们进行游戏实测,测试的游戏为目前流行的《绝地求生:刺激战场》。
进入游戏之后,我们先对Magic Press 3D压感进行设置。
从右上角向内划出Gamer Studio,可以看到Magic Press选项。
拖动左右选框,框柱想要进行压感操作的区域,可设置的区域非常大。因为需要映射按键,需要打开操作设置的自定义布局界面,将L、R映射到相应的操作上。对于《绝地求生:刺激战场》这款游戏来说,将压感区域映射到开枪操作上再合适不过了。
Magic Press可以进行非常详细的高级设置。左右压感可分别设置开启与不开启、压感力度可7档调节、压感反馈可选强/弱/不震动。
3D压感实现了用两指操控取代四指联动,在开枪的时候,直接按压屏幕即可。省去了手指切换开枪按钮的步骤,直接干脆。同时,左右手联动,在开枪的时候可以实现更大幅度的开枪角度和位置调整。
刚开始的时候还有些不适应,但熟悉之后,对于这种按压开枪的操作就非常受用了。现在也有一些手机在侧边增加了触控按键,以映射到游戏中的相关操作。但我个人直觉上认为3D压感的操控更直接,也更符合逻辑。尤其适合《绝地求生:刺激战场》这种真人射击游戏。
但也可能是因为初次上手不习惯,经常会出现走火误开枪从而暴露了自己的情况。好在黑鲨Magic Press提供了足够高的设置自由度,熟悉之后会找到最适合自己的压感力度。
显示效果上,黑鲨游戏手机2使用的是AMOLED屏幕,通过DC调光解决了普通oled屏低光伤眼问题。颜色还原准确,色彩表现力强。
温控表现优异
在持续近进行一个多小时的《绝地求生:刺激战场》游戏之后,我用温枪测试了黑鲨游戏手机2机身表面的温度。
经实测,机身温度最高为38.1摄氏度,这是一个非常优秀的温控表现了。CPU的工作温度范围为25-75度,过高会重启或死机。而60度就有些高了,会明显感觉发烫,一般认为不超过50度为宜。
在整个的游戏过程中,黑鲨游戏手机2一直保持了满帧运行,流畅、稳定。
音效方面就不用再过多介绍了。前面提到,黑鲨游戏手机2采用了正面双扬声器+正面双麦克风的设计,不用担心出现被遮挡的尴尬。外放的音效表现符合预期,听声辨位足够用。也因为游戏体验是在外放情况下进行的,音质的优与劣反映到实际的体验上并不会有太大差别。
整个游戏体验下来,黑鲨游戏手机2的游戏表现令人满意。温控出色,保证了长时间游戏下的性能稳定输出。扬声器、麦克风的位置布局合理,不会有影响到声效体验的情况。操作相应迅速,完全感觉不到延迟。Magic Press3D压感的应用,从另一维度优化为操作带来了便利。我已经因为这款手机而更加喜欢这款游戏。
相机:4800万+1300万像素双摄
黑鲨游戏手机2配备4800万像素+1300万像素双摄,关于相机的具体参数我们并不知晓,对于一款游戏手机来说,这也本不是评测的重点。我们主要通过实拍样张来看一下黑鲨游戏手机2的拍照表现。
室外,光照充足的情况下拍摄的样张。曝光准确,色彩分明。画面锐度、纯净度都比较高。虽然黑鲨游戏手机2配备的是4800万像素+1300万像素相机,但在相机相关的设置中我们没有找到4800万像素输出的选项,后期应该会通过软件升级来适配。这一样张像素为1200万。
这是一张在逆光环境下用人像模式拍摄的样张。画面层次丰富,主体突出。大光比场景非常考验相机的曝光能力和动态范围,在这样极限的条件下,黑鲨游戏手机2的相机依然保留了一定的暗部细节,没有出现黑成一片或亮成一片的情况。
弱逆光环境样张,明暗部细节都保留得较好。整体的成像风格上,黑鲨游戏手机2偏真实。比如对天空颜色的处理上,部分手机会通过AI识别场景,然后匹配相应的曝光参数或色调,令天空看起来更蓝,观感更好。这样对比的话,黑鲨游戏手机2不占优势。
夜间暗光环境下样张,在进光量不能得到充分保证的情况下,非常考验相机的成像能力。黑鲨游戏手机2的暗光拍摄能力尚可,拍摄主体的大部分细节都得到了保留。但与小米9、三星S10+这样的旗舰机相比,还有一定的提升空间。
黑鲨游戏手机2相机拥有丰富的功能。除了慢动作、短视频、全景、专业模式外,还提供有水平仪、移轴等,帮助用户轻松拍出大片级效果。
这是一张开启圆形移轴拍摄的样张。画面观感上,拍摄主体更加突出,明暗对比强烈。也体现出了黑鲨游戏手机2有较强的曝光控制能力和高动态范围,容纳的最亮画面接近纯白,最暗部分接近纯黑。
整体上,黑鲨游戏手机2主相机的成像表现可以应付绝大多数用户的拍摄需求,曝光准确、动态范围高、画面纯净。极限暗光环境下的也依然有着不错的画面观感。相对于目前采用三摄的主流旗舰来说,存在一定的提升空间,但差距不大。
附:黑鲨游戏手机2更多样张。
其它方面,黑鲨游戏手机2配备有光感屏幕指纹,实际体验下来,识别的速度和准确率都能令人满意。
黑鲨游戏手机2使用电竞手机专用电池,相比普通手机电池充放电寿命提升1.6倍。电池容量4000mAh,配备27W Cahrgepump高压快充,30分钟可充满60%。
总结:
搭载有骁龙855处理器的黑鲨游戏手机2拥有顶级的硬件性能,对于时下甚至未来较长一段时间里的大型游戏均可保证流畅的运行。而在长时间的游戏体验中,手机表面最高温度仅为接近体表温度的38度,无明显热感。热板+热管的塔式全域液冷散热效果明显。
性能、温控是保障游戏体验的基本前提。而在操控上,黑鲨游戏手机2新加入的3D触控从另一维度上为操作带来了便利。重按即开枪的操作更加符合FPS游戏的用户操作逻辑,令游戏体验更加畅快。
屏幕表现、声效、4000mAh电竞专用电池、27W快充、光感屏幕指纹等功能的加入,进一步优化了黑鲨游戏手机2的游戏和日常使用体验。从任何维度来看,均无明显短板。
黑鲨游戏手机2有精准的目标用户,拥有近乎完善的游戏体验。对于游戏有极致需求的用户,它值得购买。但是,黑鲨游戏手机2作为一款游戏手机,也脱离不开一款手机的基本定义。205g过重的机身重量以及不那么全面的全面屏,这都是黑鲨游戏手机2为极致游戏体验所作出的妥协。而这些,也是需要提醒大家在购机前要考虑的两点。
