聊一聊CRC算法的硬件电路实现:串行电路和并行电路
这一篇文章聊一聊CRC算法的硬件电路实现:串行电路和并行电路。
下面的内容还是IC君的朋友文武写的,IC君稍微做了优化排版和少量的编辑工作提升大家的阅读体验。
1
CRC硬件电路的实现很简单,下图给出教科书上任意生成多项式G(X)=gnXn+gn-1Xn-1+···+g1X+g0的电路结构:
串行电路
为什么从右边输入data?
因为CRC是除余数,所以从右边输入数据,相当于把信息位data先左移位。
以简单的CRC8举例,多项式G(x)=X8 +X7 +X6 +X4 +X2 +1 的电路示意图如下:
串行电路
对应的Verilog code代码如下:
串行电路
上面的Verilog code上用了LFSR这种变量声明,有没有感到奇怪?
LFSR(线性移位寄存器)和CRC的算法很像的,有兴趣的可去看看LFSR的相关知识。
一位串行输入的CRC电路实现方法很简单,每周期的组合逻辑链路简单延时短。它的缺点是输入位宽只有一位,所以一个clock周期只能算一位,如果是64bit的信息位就要64个clock周期。如果需要传输的位数比较多,会对系统的性能产生比较大的影响。
假设要把输入位宽变成8位(byte)输入,电路将是什么样的呢?并行的CRC其实也简单,可以用提前抽取的概念来实现。
用下图来解释一下,CRCM有M个校验位就是有M个寄存器,现在把输入变成N位。
串行电路
提前抽取就是通过关系函数得到下一个clock寄存器的输入nxt_crc[M-1:0]:
关系函数CN如下:
nxt_crc=CN(crc_out,data),
crc_out是前一个clock的寄存器输出;
data是当前的输入数据;
函数CN就是一个组合逻辑网络,也可叫做所谓的scramble。怎样得出这个CN呢?如果数字信号处理学的好,可以去推导一下。网上有各种算法,很多很多。下面介绍一种方法。
2
以CRC8,G(x)=X8 +X7 +X6 +X4 +X2 +1为例子产生一个CRC8_8的CN,下面直接给出CRC8_8的Verilog code,后面讲怎么得到这个CN。
串行电路
上面的Verilog code 的代码是由下面的矩阵得出的
串行电路
把N_in作为数据,M_in作为CRC的上一个clock的值就有:
LFSR_S[0] =DATA[0]^DATA[1]^DATA[3]^DATA[6]^DATA[7]^LFSR_N[0]^LFSR_N[1]^LFSR_N[3]^LFSR_N[6]^LFSR_N[7];
怎么获得这个矩阵呢?
CRCM_N(M_in,N_in)= CRCM_N(M_in,0)+ CRCM_N(0,N_in)
串行电路
可以用crc8_parallel(N_in):输入data_in 的是8‘b00000001,得到crc8的值,就是H1的第一行8’hd5;输入data_in 的是8‘b00000010,得到crc8的值,就是H1的第二行8’h7f;以此类推。计算出上面矩阵H1=[]NxM。计算H2=[]MxM的方法和H1是一样的。
有上面的矩阵就有CN函数。有了CN就可很容易得出CRC硬件电路了。上面的方法其实可写成一个脚本,实现任意多项式任意位宽输入的并行CRC硬件电路。www.OutputLogic.com 有自动生成器,不过大家最好自己写一写。提醒:上面有LSB和MSB谁先输入到并行CRC里面去的问题?琢磨一下吧!
