怎样让高低温试验箱的温度快速进入稳定状态
测量仪表
1499人已加入
首先,您知道高低温试验箱的用途有哪些吗?接到上级领导批准下来关于高低温试验箱的采购项目,这时您就需要了解它的一些性能参数及用途。才能合理地选择出理想的仪器。下面由皓天设备的小编跟您来分析下它的一些主要用途及性能参数,供您选择。
高低温试验箱是用于做高温,低温试验的仪器设备。即将产品放入试验箱内,设定好需要检测的高温低温条件及高低温循环次数对产品进行高低温测试,产品经过高低温老化及高低温循环测试之后,来评估高低温试验箱的性能变化及可靠性。
高低温试验箱回去测试时,可能会出现高温低温温度比较难稳定,或者需要长时间才能稳定,那该怎么办?有什么方法可以让高低温试验箱温度快速恒定吗?。 高低温测试箱总的温度容差2℃或3℃是考虑到了测量的绝对误、温度的缓慢变化以及工作空间内的温度变化而确定的,但是为了维持相对湿度在规定的容差范围内,在任意时刻工作空间内任何两点之间的温差必须维持在一个较小的范围内,如果温度差超过1K,湿度条件就达不到要求,为了维持规定的湿度,温度短时间波动度应维持在0.5℃,试验样品的温度应稳定在3℃之间,通过以下方法达到稳定: 1.把试验样品放入高低温测试箱之后,将箱温调至25℃,并保持到该试验样品达到温度稳定为止; 2.在把试验样品放入高低温试验箱里之前,先把高低温箱样品放置在另一个箱子里;尊敬的客户,以上这两种让高低温试验箱快速稳定的方法不论采用哪种,达到温度稳定时间,其相对湿度必须在规定的试验用的标准大气条件下的限值内,样品在高低温循环箱内稳定之后,箱内的相对湿度应升到不小于95%,环境温度为25℃。
如果您在操作使用高低温测试箱过程中,发现任何疑问或困难,请及时与高低温测试箱专业生产厂家东莞市皓天厂家通电,我们专业为用户提供高低温试验箱产品及维修、校准等服务。
