涤纶电容和cbb电容区别
  很多人经常会把CBB电容称为涤纶电容,其实两者还是有差别的。涤纶电容又称聚酯电容,符号为CL,容值范围:470pF~4.7μF。额定电压范围:63-630V。损耗角正切:0.3-0.7。工作温度:—55℃到125℃。温度系数:+200 +600ppm。
  CBB电容叫聚丙烯电容,符号:电容量:10p—10μ额定电压:63—2000V极性:无。特性:以金属化薄膜电容为介质和电极,用阻然胶带外包和环氧树脂包装,拥有良好电性能,稳定性强,耐温度高,体积小,容量大等特点和优良的恢复功能。
  涤纶电容和CBB电容参数识别:国外电容器耐压值一般用字母来表示基数,多见的代码和基数对应相关是:A:1.0;B:1.25;C:1.6;D:2.0;E:2.5;F:3.15;G:4.0;H:5.0;J:6.3;K:8.0;Z:9.0;
  符号前面的数字显示10的幂,比如2A,就是102*1.0=100V,2C为102*1.6=160V等等。耐压值后面的字母显示电容容量,单位为pF。例如 623表示容量为62*10^3=62000Pf ,103表示10*100=10000pf=0.01μF;结尾的字母表示准度,比如K表示容量可以偏差为±10%等等。类似的电容标志示例:2A621K 即620Pf±10%,耐压100V。
  CBB电容主要在各种直流或中低频脉动电路中使用。适宜作为旁路电容使用。容值范围:470pF~4.7μF。额定电压范围:63-630V。损耗角正切:0.3-0.7。工作温度:— 55℃到125℃。温度系数:+200 +600ppm。
  常见类别:和许多电容相似,涤纶电容还有许多微小的分类,例如常见的 CL23B,CL20;差别在于CL20电容内部选取金属化的技术,体形比较CL23B小许多,不过整个性能不如CL11。所以采购时一定要向厂家注释要的是哪一种型号。
