制作一个手摇发电机
  这个手摇发电机在制作的时候并没有拍照制作过程,所以过程就基本省略了,但是毕竟是个模型制作并不复杂,大家可以利用自己手边的任何材料,只要能产生磁场有铜线圈并且能够沿着某些方向运动,就可以产生出电力了。
  由于很多年前制作的,所以被丢进地下室杂物一起有很多灰尘,发现君被呛得直咳嗽,所以灰尘并没有完全清理干净就直接拍照了,大家包涵不要嫌弃图片脏乱就行了,当初制作是为了给补习班的00后们看的,所以都是用手边能搜集到的废弃物制作,除了漆包线是新的以外,其它的都是废弃物。
  这个手摇发电机模型的大轮和小轮都是废弃的洗衣机拆出来的,而发电机核心是一个废弃的微风扇,电压是220伏功率15瓦,由于原先的线圈太细虽然转动也能发电,但是点亮灯泡还是很困难的,所以拆除了原线圈重新绕制,漆包线用直径1㎜的铜线以把整个线轴绕满为止,当时没有记录线圈匝数。
  这个微风扇是外转子交流永磁同步电机,永磁体是普通的锶钡铁氧体制作的,这种磁体价格便宜不过磁场强度只有0.4特斯拉左右,如果有的小伙伴想要更强的磁场可以选择钕铁硼磁钢来做,这种磁体的大小是20(长)x10(宽)x3(厚)㎜,磁场按照S-N-S-N……的顺序排列,共22块。
  而定子是由铁轴和磁抓(磁轭)组成,线圈是与轴垂直缠绕的,这样的结构对绕制线圈来说非常方便,固定大轮和发电机的木头是很松软的松木制作的,这里包括摇把也是木制的,如果采用其它材料也无妨。
  虽然在地下室杂物堆里“沉睡”多年,但是转动摇把小灯泡依然发光毫无压力,这个手摇发电机模型的最高电压可达6伏,电流200毫安,如果想在这种小体积内发出大电流就必须增大磁场强度,因为转速已经无法提高了。
  这是另外一个微风扇的定子图,主要为了增加理解度,因为这个手摇发电机也是采用磁极旋转的方式发电的,这种结构叫做“旋转磁极式发电机”也是现在最普遍的发电机结构,因为磁极旋转可以避免采用滑环输电的弊端,大功率的发电机如果采用滑环输电不但效率低,而会造成很大的火花放电,不但增加维修成本和报废率,而也会造成很大的电磁辐射。
  这是小汽车的发电机转子,虽然也是旋转磁极式的发电机,但是它可比发现君制作的手摇发电机模型复杂的多。这种发电机的发电过程大致是这样的:首先磁抓(抓极)是磁钢制作的它带有强度在0.8特斯拉左右磁场,当转子旋转的时候,定子线圈的电流还很弱,但是经过整流后的直流电经过电刷-集电环流入转子线圈,这时的转子磁场是永磁磁场和线圈磁场的叠加,磁场强度可达1.2特斯拉左右,这时的定子电流增强并且稳定输出,达到了发电和自整流增强磁场的稳定运作,这种发电方式叫做“复式自励”发电机,这也是发电厂采用的方法。
  这是网上找的实物图,大家可以看到这种转子的结构,磁抓按照S-N-S-N的方式交替排列(某个面的磁抓可以全部是“S”极或者“N”极,大家可想象这样充磁的方式非常简单安装也方便。)旋转磁极式的发电机的磁极都是偶数的有16极、22极等等,这样在空间旋转时可以得到正玄波的交流电,并且严格按照50赫兹或者60赫兹(也有其它频率的如400赫兹)变化,频率的大小与磁极数量和旋转速度有关,磁极数多得到同样的频率转速可以降低,而磁极数少要得到同样的频率转速就必须提高。
  其实制作一台手摇发电机并不难,像永磁直流电机、永磁无刷电机反过来就是一台发电机,甚至用两个大磁体,在中间放上可以旋转的线圈,再制作一个输电用的滑环(电刷)也可以发电,总之大家可以根据自己的喜好和身边的材料,发挥想象结构不限只要能发电就行了!
