直流电机的加油2个注意事项
今日头条
1181人已加入
直流电机是需要加油的,而且对加油有严格的控制方法,有一个量的,不能太多也不能太少。因为直流电机是根据实际需要决定的,比如小马达的加油是不一样的,而且也不像其它的车辆不管加多少,都不会有影响。下面来介绍一下直流电机加油的2个注意事项:
1、加油的方法
保证直流电机加油的数量通常有两种方法,这里只介绍一种操作简便、精确的方法,把直流电机水平放置,转动滚筒体使端盖上放油口处于滚筒直径1/3高处,此时从加油孔注油,直至放油孔有油液溢出为止,此时滚筒体内的液面高度应当是滚筒直径的1/3。
2、直流电机的加油量
直流电机的加油量是根据实际需要决定的,通过对各种品种和规格的直流电机的测算统计得出结论:冷却油量以油的液面高度达到滚筒直径的1/3为宜,这样的油量基本上可满足直流电机电机的冷却。电机一般情况下有1/4-1/5的体积浸在油液中,传动齿轮的下边缘可在油液中,滚筒旋转后,可满足冷却与润滑的需要。
深圳市顺力电机有限公司是一家专业研发、生产和销售各类微型直流电机、直流减速电机、齿轮减速电机、微型减速电机、行星减速电机、微型直流减速电机、罩极减速电机及特种齿轮箱电机的微型电机生产厂家.咨询热线:0755-29124182。顺力电机官网:http://www.szslmotor.com/
