电机控制器有几种
  电机控制器有几种
  1、电机起动器
  小电动机可以用开关或断路器接到电源来启动,大电动机需要配合特殊的切换单元,称为电动机启动器或电动机接触器。当启动时,在线直接起动(directonline,简称DOL)的启动器会直接将电动机接到电源。降压启动器、Y-Δ切换启动器或软启动器会借由降电压的电路将电源接到电动机,之后电压会逐渐上升或分段上升。较小功率的电动机启动器是一个人工操作的开关,较大的电动机或是需要遥控或是自动控制的应用,一般会使用磁性接触器。中压电源(约数千伏特)会用断路器作为开关元件。
  在线直接起动(directonline,简称DOL)的电动机启动器会将线电压全部加到电动机端,这是最简单的电动机启动器。在线直接起动的启动器也可以包括保护元件。小功率的在线直接起动启动器是用人工操作的,大功率的启动器会用机电的接触器(继电器)来切换电动机电路,也有使用固态电子的在线直接起动启动器。
  若电动机启动的高突入电流不会造成电源的过多电压下降,此时就会使用在线直接起动的启动器。启动器可以配合的最大电动机功率也会受限于电源的能力。例如一些农村的电力设备可能会要求大于10kw的电动机使用减压的电动机启动器。
  2、降压起动器
  可以用二个或是多个接触器,在电动机启动时提供较低的电压。使用自耦变压器或串联电感,可以在电动机启动时在端子输入较低的电压,减小启动转矩及突入电流,在电动机的速度到达额定转速的一定比例时,起动器自动将电动机端子切换到正常电压输入。因为自耦变压器及串联电感只在启动时有重压的启动电流流过,时间可能只有几秒,因此其额定会比相同电流,连续使用下的额定要小。较低的电压到正常电压的切换可以用时间计时来切换,或是配合电流感测器,当电流开始下降时进行切换。Korndrfer自耦变压器启动器曾在1908年申请专利。
  3、调速驱动器
  调速驱动器(adjustable-speeddrive,简称ASD)或是变速驱动器(variable-speeddrive,简称VSD)是一个可以调整机械负载工作速度的设备组。调速驱动器包括一个电动机、速度控制器或功率转换器,再加上辅助的设备或是仪器。不过一般而言,驱动器(drive)只会用来指控制器。许多新型的调速驱动器也可以进行电动机缓起动。
  4、智能控制器
  智能控制器利用微处理器来控制电动机控制中用到的功率元件,也可以监控电动机的负载,将电动机的转矩和负载相配合,其作法是降低给电动机的交流电电压,同时降低电流及无效功率,因此若电动机长时间运作在轻载条件下,上述方式可以量测对能源效率的改善程度,此时产生的热、噪音及振动也随之降低。
