区块链
如今基于云端的客户端-服务器应用程序得到了大规模应用,使我们对云基础架构的需求大幅度增长,因为无论是Web软件、电脑软件还是200-300万个移动应用程序,它们都需要这种可靠架构来运营支持应用程序的服务。
可靠的计算基础架构售价不菲,运营成本高昂,导致以互联网应用程序和服务为产品的企业都难以满足自身需求。
数据中心复杂的操作系统需要巨额资本投入。位于数据中心的自建云端基础架构服务具有相同的费用结构,而且使用成本通常更高。
全球有大量未得到利用的CPU运算能力,即闲置或没有充分运行的计算机。每天24小时开机的电脑遍布全球,但在大部分时间里都没有执行工作。它们一般是处于在线状态的备用服务器,随时都可使用,但其他资源一般都没有得到充分利用。
内容生成网络以一流的IaaS解决方案发掘全球不断增加的闲置计算资源,将它们重组成一个稳健的网络,这个庞大的网络十分可靠,可以灵活扩展、具有边缘计算能力且和 CDN 兼容。
· 灵活、可扩展、按次计费的分布式服务器基础架构,具有边缘连接功能
· 向用户提供可靠的企业级服务系统
· 向最终用户提供多种应用程序和服务,
· 通过新的实用型代币运作,由区块链提供支持
· 点燃新的生态系统,将大量闲置的CPU计算能力重新投入工作。
MediaRich是我们首创的内容生成网络(CGN),目前正在开发之中。这个独特的基础架构十分灵活,而且可以扩展,是面向B2B需求的服务。它是在消费者和企业层面上提供DApp(分散式应用程序)的服务分布交付服务系统。内容生成网络是多用途生态系统,具有独特的架构,擅长于实时提供符合需求的服务,处理请求以执行所需的特定工作,从而生成和交付全球DApp所需的大量内容。内容生成网络生态系统完全依靠新的实用型代币Dyncoin运作。
主要特色
Mediarich的内容生成网络解决方案是复杂的顶尖B2B IaaS解决方案,面向每一个人提供基于CPU的共享经济。
DService
我们创造了DService一词,以指代在内容生成网络中运行的云应用程序和DApp服务组件。所有人都可以开发自己的Dservice,并在内容生成网络中运行。
DService按照其中定义明确的API执行收到的请求,并针对特定DApp或DApp系列完成专门的计算密集型工作。
DService有两个主要组件:DService实现本身,以及允许DService与内容生成网络通信并与代理配合使用的模块包。
我们将为DService提供一个简单的API。它基本上是简单的HTTP请求处理程序,提供至少一个端点,但也可能具有多个端点。
DService可以完全控制URL的格式(域除外),URL路径可以用来区分不同类型的服务请求,从而可以在单个DService中进行多种类型的请求。
贡献实体和工作节点
近1亿台服务器和超过20亿台电脑和移动设备随时在线运行,闲置率约30%。没有得到充分利用的强大计算能力太过庞大,难以驾驭。
我们将构建区域内容生成网络,将大量的工作负荷提供给众多工作节点。我们也会建立内容生成网络,使参与者可以贡献出闲置电脑的CPU计算能力和额外的带宽。
该任务以工作节点的形式进行,即在参与者自己的硬件上运行DService工作节点软件。他们的节点随后加入最近的区域内容生成网络,并通过请求来代表内容生成网络执行任务。内容生成网络的一个组件(代理)负责匹配传入的工作与参与的工作节点。
我们将公开提供工作节点安装软件,该软件十分容易找到。它适用于大部分常用操作系统,成为参与实体的门槛不高。我们会以可下载安装程序的形式提供软件,即预打包的Docker容器安装工作节点软件。
零固定成本
内容生成网络没有固定成本,因为Web应用程序的使用者只需为实际使用的服务和资源付费。
服务器空闲时不会产生费用
使用参与者提供的资源可以最大程度降低服务器资源的成本。而且本系统不需要设置或维护个人云计算基础设施,大幅度降低了人力成本,也不需要再为闲置服务时间支付费用。在这些优势的共同作用下,本产品的费用远低于传统云提供商。
内容生成网络独特的按使用付费模式提高了公司的风险管理能力,因为没有固定成本,只需要为实际使用的资源付费,让成本与产品的成功直接挂钩。
凭借我们的创新解决方案,为未使用的服务付费即将成为过去。
高速
内容生成网络的设计注重速度。也就是说我们克服了当前区块链技术令人烦扰的交易速度限制,同时也与最优秀的孵化公司(如CoinPayments.net)合作,将所有费用都转换为Dyncoin。
我们通过最先进区块链支持微交易系统来实现这一点。该系统克服了传统系统中会引起高昂费用的时间延迟,可以迅速提供服务器层,使应用程序在提出请求后可以获得近实时的回应。
因此我们的新DService能够以可扩展的形式快速连接DApp和Web应用程序,并就近利用各种类型的计算资源。
我们会使用工作节点向代理请求或从中“拉出”工作的模型。这和“推送”模型不同,后者是代理向工作节点提交工作。请求驱动的方法应对工作节点故障的弹性很高,因此故障的节点只会停止请求工作。这也会使请求工作最积极的工作节点得到奖励,即分配新工作的速度最快。
内容生成网络可以用于长时间运行的工作,如视频转码和CGI渲染,而且我们利用更先进的技术解决了其他解决方案都不能解决的问题:支持微交易。
由闲置CPU资源驱动的独特生态系统
内容生成网络通过创新方法来获取和管理庞大的工作节点。
内容生成网络集结和控制了大量闲置或偶尔使用的CPU运算能力,它们来自多种设备,例如用户的家庭PC,或数据中心的过剩容量,见缝插针地工作。
虽然部分此类硬件可能容量很高,且几乎全部可以利用,但并不是必须具有过剩容量才能在内容生成网络中使用。
内容生成网络能够使用本质上不可预知的计算硬件—即无法保证性能始终如一的设备。这种设备提供给内容生成网络的CPU计算能力可能会不断变化,具体情况取决于该计算机上的其他活动。
内容生成网络会动态重组质量各异的资源,使它们成为具有高质量计算能力的全球网络,提供管理良好、性能一致的服务。这是Web应用程序可以信赖的服务层,其管理良好、具有高可用性,可在全球运行,为用户提供具有边缘支持且可扩展的高容量产品。
链下微交易
我们将使用现成的可扩展链下时间序列数据库系统来存储微交易,并将其战略性地连接到以太坊区块链。这个解决方案将为时间序列数据库提供性能和通量优势,并具有验证区块链正确性的所有优点。我们相信自己可以创建一个高度适应需求的系统,且设计、构建和部署都不会很复杂。
无论运行速度快慢,每次向DService发出的请求都是计费事件,必须以微交易的形式记录。请求数量非常庞大,快速接收和储存这些交易属于关键需求。交易数据随时可以调取,计费时由区域内容生成网络节点访问。计费完全透明,系统用户可以查看和分析以前所有的交易。
微交易的记录非常精细,即每次使用都要记录,但记录形式是法定货币,这使得每位用户都可以通过自己熟悉的货币来查看服务费用。对于用Dyncoin进行的区块链交易,计划后的程序会显示可收取或应支付的总额(以法定货币计算),在每次微交易时将金额转换为Dyncoin,随后用Dyncoin显示交易总额,并记录在区块链中。
简而言之,我们使用法定货币详细实时地记录费用和支出。我们会定期用Dyncoin累积收入或支付应付账款。这可以优化交易频率和区块链使用的匹配,而且不会影响详细捕获、收集和分析使用数据的能力。
代币经济学
创建共享经济
内容生成网络的独特之处在于利用全球大量闲置的CPU资源,从而实现新的CPU资源共享经济。
服务通过新的实用型代币Dyncoin运营。作为内容生成网络自身的货币,Dyncoin用于支付所有服务消费,同时也是支付给闲置计算机时间提供者的报酬。
Dyncoin的价格波动不会影响MediaRich.io的用户,即使Dyncoin升值,服务也不会涨价。为了实现这一点,Mediarich.io将以法定货币为服务定价,并代表系统用户主动进行法定货币和Dyncoin的兑换。
确保服务得到采用
· 为确保服务得到采用,Mediarich.io将通过和Equilibrium达成的交叉许可协议来启动生态系统
· Equilibrium将使用成熟的MediaGen图像处理服务作为首个DService运行。
· 这会使内容合规云端的企业用户在发布时进入内容生成网络
· Mediarich.io将为主要初始用户提供服务,同时努力通过内容生成网络中不断增加的应用程序来推动生态系统的持续普及和增长
