即刻金服:不知道啥是激光电视?8大问题全解析,想知道的全在这儿!
今日头条
1184人已加入
激光电视是什么?该不该买激光电视?激光电视作为一种新生产品,很多人还不太了解。身边的卖场里似乎也并没有激光电视,于是很多疑问无法解答。今天我们就从八个角度来解析激光电视,这八个角度基本上囊括了日常消费者对于激光电视疑问的主要方面。
8大问题全解析 带小白深度了解激光电视
  激光电视是投影吗?
  激光电视的本质是投影机,可以投射100英寸以上的画面尺寸,但是目前激光电视主要的尺寸是100英寸,同时也有80英寸的画面尺寸(由于幕布的限制,用户不可以自己随意调整尺寸)。激光电视虽然是投影机,但是采用超短焦反射镜头,同时采用激光光源,并且配置了智能系统,因此它相比于传统的投影机有了很多新的优势。
激光电视应用投影技术 但是具有很多独特优势
  激光电视亮度怎么样?
  激光电视由于采用了激光光源,因此亮度上更加可靠,经过我们实测,目前的激光电视亮度主要在1500ANSI亮度倒2500ANSI亮度之间,和商务投影机以及工程投影机的亮度相比还是有差距的,因此在白天应用还是比较吃力,特别是客厅遮光条件不好的情况下。不过话又说回来,晚上的时候开灯观看压力也不大,这就是激光电视的亮度表现。
激光电视的亮度可以满足晚上开灯观看 白天观看仍旧不行
  激光电视有电视接口吗
  目前的激光电视主要配置的是HDMI接口,并没有配置S-VIDEO接口以及老式的RF电视接口。因此如果你家庭里安装的是数字机顶盒,那么激光电视可以完美融入到系统当中,看电视信号不成问题。如果你家里还是老式的接口,那么目前一般的激光电视都是不支持这些接口的。
激光电视一般只有HDMI接口
  激光电视必须配幕布吗
  这个是必须要配置的,虽然激光电视也可以投射白墙,但是亮度上要差很多。目前的激光电视幕布都是特质的抗光幕,涂层经过特殊制作,可以有效的反射环境光,因此需要购买这样的幕布。同时激光电视的抗光幕价格都比较高,不要网上购买几百元的产品,那些都是假货,和白墙效果类似。
抗光幕的结构可以有效的抑制环境光对于画面的影响
  激光电视安装麻烦吗
  目前激光电视一般都是提供安装服务的,主要就是安装幕布和激光电视的画面调整(画面边缘和幕布边缘的契合),整个过程大约需要一个小时,当然手快的安装队半个小时也能搞定。自己想要动手安装的话,难度还是比较大的。
  激光电视的寿命长吗
  激光电视采用的是激光光源,理论上有几万小时的寿命。不过几万小时也并非都保持同一个亮度,如果达到10000小时以后,亮度也会慢慢下降。要下降到原生亮度的50%,就需要两万小时以上了。不过即便是100000小时,安装每天开机八小时的应用程度来看,也可以支持1250天的使用,基本上不需要担心它的寿命问题。
  激光电视开机费电吗?
  激光电视开机还是较为费电的,大约为每小时250W的水平,开机4小时就耗费一度电,价值不到6毛钱。一天看8小时费用为1元左右,一个月大约要缴费30元。目前大屏液晶电视(65英寸)的能耗为100W左右,因此粗略认为激光电视的能耗是液晶电视的两倍。
  激光电视真的安全吗?
  激光电视采用的是激光,如果小孩直接用眼睛观察镜头,还是容易出现问题的。因此现在激光电视都配置保护视力的功能,一旦有人探头观察镜头,激光电视就会自动的关闭光源输出,有效保护观察者的眼睛,这样一来就没事了。正常的观看画面,目前是没有什么风险系数的,这都是经过国家检测的。
很多激光电视都有护眼的 功能 可以防止直视镜头出现的危险
  以上就是关于激光电视的八个问题,基本解析了激光电视的常见疑惑,如果您还有什么疑问,也可以留言。目前激光电视产品发展较为成熟,可选择的品牌也逐渐丰富起来。4K分辨率的产品成为了主流,价格基本都在15000元以上(包含幕布),因此虽然价格还是有点贵,但是适合那些想要100英寸超大画面的家庭。通过以上问题全面考察激光电视之后,您就可以明白这种产品适不适合自己的家庭了。
