电热管烧水安全吗
  电热管烧水安全吗
  用发热管烧水没有什么很大的风险,先用胶桶或胶盆装水到适当位置后再放好发热管(至少要让水浸盖发热管的金属部分10厘米以上),然后再插入电源,烧好水后先拔掉电源提出发热管打开水龙头淋水让发热管降温。
  电热管其安全性虽然一直在不断提高,但对于我们来讲还时要非常注意电热管的安全使用。差不多现在生产的电热管其中的电热丝都是采用芯研磨设备,管径标准化程度高,密切配合设备装配,具有热效性高、散热快。正是由于这些先进的制作工艺才让现在生产的很多的电热管的质量更加稳定,提升了设备的使用安全性。
  电热管烧水注意事项
  1、烧水时,水一定泡过电热管;
  2、一定要放到不导电的东西里面烧水;
  3、烧水时不要接触水因为水是带电的;
  4、烧开后不要马上取出来,因为它的加热丝还没冷却,对加热棒不好;
  5、使用电热管时,最好本人有充裕时间,以便烧开后马上断电;
  6、使用过程中要注意时间间隔,以防电热管暴裂;
  7、使用一段时间后,要在冷却之后用醋+钢丝刷清理上面的水垢;
  8、电源一定要稳定;
  9、应该每次用完冷却后用干布擦干,以备下次使用。
