进口干簧管在智能水表质量监控中的作用
今日头条
1184人已加入
进口干簧管在智能水表质量监控中的作用
随着智能水表的迅速发展,提高智能的可靠性尤为重要。在智能水表中将水表的机械运动转换成脉冲信号是智能水表较为关键的环节,干簧管由于其转换使用方便、成本低、体积小、重量轻等优点,故在智能水表中占有一席之地。
  KSK-1A85 系列干簧开关
当磁铁靠近干簧管时,干簧管的两个簧片被磁化,分别产生N极S极,当磁铁的吸引力大于簧片弹性所产生的阻力时,簧片互相吸引,接触导通,此时电路闭合;当磁铁离开时,磁场作用力减小,当减小到一定值时,磁铁的吸引力小于簧片弹性所产生的阻力,簧片就会因弹力作用而被分开,此时电路断开,这样便完成了一个开关的过程。
KSK-SME560-2530、SME560-1015、SME560-1520、KSK-SEM501系列干簧开关
当磁铁靠近干时,干簧管闭合;当磁铁离开时,干簧管打开。在水表中加干簧管和磁铁,当转盘转动一圈,磁铁经过干簧管一次,便产生一个脉冲,利用干簧管在磁铁的循环作用下循环开闭输出计量脉冲信号,进而实现水流量的计费。每当计量到0.01 m3时,由位于此处的干簧管向单片机发出一个脉冲信号,根据输入的有效脉冲数量计算用水量。
水表抖动时干簧管会不停向单片机发送脉冲,为了防止这种情况发生,采用双干簧管采样。两个干簧管发出两个脉冲信号,组成的防抖动电路输入单片机,两个脉冲信号具有互锁功能,当两个输入端依次有脉冲输入时,水表判断为一次有效采样,完成一次计数,和对水流量的计量。
当只闭合一个干簧管时,水表不计量,从而可以精确计量,解决了水表抖动而误发信号的问题。为了防止人为干扰水表计数现象的发生,在外围增加一个干簧管,当人为用磁铁干扰时,外部干簧管闭合,此时单片机对应管脚由高电平变为低电平,单片机判断处理,知道有人为干扰现象,停止计数并同时报警,干扰不起作用。
鞍点科技提供标准化和定制化电磁传感器,塑封干簧开关,干簧管,磁簧继电器等产品
  • 相关推荐
  • 热点推荐
