推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),将于3月20日至22日在上海举行的中国国际机器视觉展(Vision China)演示各种智能图像感知方案,展品包括X-Class图像传感器平台、KAI-50140 interline transfer CCD图像传感器、采用近红外(NIR+)技术的AR0522 CMOS图像传感器,和AR0234 CMOS数字图像传感器。
随着工业成像应用如机器视觉检测和工业自动化的需求持续推进,安森美半导体充分利用其领先行业的技能和技术一直在图像传感器的设计和性能进行创新,以解决这不断增长市场的需求。
安森美半导体的X-Class图像传感器平台使单一摄像机设计不仅能支持多种产品分辨率,还能支持不同的像素功能。是次展示的XGS图像传感器是此平台首款器件,提供先进的全局快门成像,分辨率达1200万像素(4096x 3072像素)。XGS器件独特的结合高分辨率、高帧率、低功耗,并兼容29 x 29 mm2摄像机的平台,能为现代机器视觉和检测应用提供所需的成像细节和性能。
XGS图像传感器
KAI-50140图像传感器专为现代智能手机显示屏检测而设计,这5000万像素Interline Transfer CCD采用2.18:1的纵横比,匹配现代智能手机格式,有助减少检测全显示屏所需的图像捕获次数。用于KAI-50140的4.5微米(µm)Interline Transfer CCD像素,提供高分辨率及真正的电子全局快门,同时保持关键的成像性能。KAI-50140使用灵活的1、2或4输出读出架构,支持高达3.9帧/秒(fps)的帧速率,并与当红的2900万像素KAI-29050、KAI-29052和KAI-43140图像传感器使用相同的引脚定义。
KAI-50140图像传感器
AR0522作为安森美半导体高性能卷帘快门系列的器件之一,提供彩色和黑白色彩滤波阵列(CFA)配置选项,采用mPLCC封装。它是一款1/2.5英寸510万像素(MP)图像传感器,基于一个2.2微米(μm)背照式(BSI)像素技术平台,专为需要在微光条件下捕获高分辨率、高质量视频的工业应用而开发。AR0522图像传感器提供的近红外波长的灵敏度大概是现有的AR0521图像传感器的两倍。
AR0522图像传感器
AR0234能在多种照明条件下清晰捕获移动物体图像,是一款1/2.6英寸3.0μm全局快门传感器,具有出色的快门效率。该传感器含精密的摄像机功能,如自动曝光控制、开窗、跳行模式、跳列模式、像素合并以及视频和单帧模式。它可通过简单的双线串行接口编程。领先行业的快门效率使AR0234能产生非凡清晰、鲜明的数字图像。它捕获连续视频和单帧的能力使其成为包括汽车车舱系统在内的广泛应用的不二选择。
安森美半导体致力开发方案以帮助达至更低的系统功耗和更高性能的图像捕获,将展示一款新器件的新技术,能在高速(360fps)和低速(1 fps)运行卷帘快门传感器,功耗低于3毫瓦(mW)。
