区块链
DIY chain(Do It Yourself Chain)正式在IDAX和DigFinex两大交易所上实现双首发,作为全球去中心化的电商点对点交易的公链底层 ,这也宣告了DIY chain的区块链电商生态体系建设正在逐步展开。
曾经的互联网技术打破了时间和空间的连接状态,电子商务的出现重构了我们的商业逻辑,而如今区块链技术被视为继互联网技术之后的又一个具有颠覆作用的创新科技。
但是,要在此时闯入已经巨头林立的成熟互联网电商市场并没有那么简单,要把区块链技术应用于实体经济的过程也没有想象中那么性感。所以借助区块链技术切入电商市场,除了经济系统和商业逻辑的设计除了不能脱离实体经济本身以外,更重要的是,踩中互联网电商的痛点,做传统互联网所不能为的事情。
当前电商交易模式
区块链技术接下来需要面临广泛落地应用的需求,也就是说,超越现在数字货币的乱象丛生,区块链真正的变革意义在对未来商业逻辑的重构与创新。
发挥差异化优势 切入定制电商公链
伴随着电商中心化和区块链底层公链解决方案不完善等问题应运而生的DIYchain 就是这样一个兼具可行性和发展前景的项目。
立足于创始团队对定制行业的多年深耕和挖掘,DIYchain区块链的电商生态体系的建立选择首先从定制电商行业入手,在DIYchain 公链上建立第一款定制电商的应用链。
而定制电商行业正是传统的中心化电商最难以施展作用且痛点颇多的领域之一,层层设置的中间环节不仅增加了信任成本还是盘剥了利润空间,且缺乏透明的流通机制和交易流程易造成坏账拖账的风险,后端厂家信息孤岛导致了产能过剩,另外由于定制产品本身缺乏统一有效的标准,而造成售后仲裁困难重重。
相较之下,定制产品比标准化商品的交易流通环节有更高的要求,且对借助专属电商生态链条帮助提高效率和扩大效益有更大的需求。而这些需求是中心化电商所难以满足,但却是区块链技术所擅长的。
DIYchain的区块链电商体系,是利用区块链去中心化、不可篡改、可溯源的特性,建立一个去中心化的 C2M(顾客对工厂 Customer To Manufactory)全球电商点对点交易生态。
而定制电商只是DIY chain整个区块链电商生态中的一个方面,后期将底层公链对全球推广,对所有的开发者进行开放,所有开发者都将可以在公链基础上开发属于自己的电商应用链。
从另一个角度来说,攻克了定制电商,也就相当于为之后区块链技术落地更多标准化商品的应用、建立全球电商的底层公链铺平了道路。
加速行业应用落地 奠定公链生态基础
DIY chain CTO杨浩认为,对于各行各业电商的整个生产体系来说,最基本的共同需求在于最终实现让客户直接对接到后端工厂,可以实现点对点交易。
从这一个角度来说,C2M的点对点交易生活方式不仅仅适用于定制行业,释放到整个电商行业来说,区块链技术的价值就是通过建立信用机制,将终端客户、后端生产厂家三者打通,形成交易共识,减少中间环节,降低流通成本。同时基于信用共识生成的数据将成为另一种生产资料,反哺行业生态,进一步加速资源和信息的有利循环,进而提升整个行业的效率。
在DIY chain正式上线以后,交易征信体系、产品版权溯源体系、 智能支付体系、交易售后仲裁体系、数据开放体系,这5 大生态体系将会先后开放。
杨浩表示,五大体系的建立次序基本按照完整的交易流程进行。首先建立征信体系,在工厂进行入驻实现征信体系开放之后,将会开通支付体系,供终端客户和后端的生产厂家进行直接支付,把整个订单扭开放,而在订单生成之后,会进一步开发售后仲裁体系。在上面的完整的交易流程实现并得到一定数据积累以后,会对整个平台数据系统进行开放。
在 DIYchain 公链开发之前,已经在定制行业建立定制生产工厂 SaaS 和 小程序,以此积累一定的用户数据、交易数据、售后数据,用于 DIYchain 公链 开发时的数据检验和智能合约算法优化。 截至目前在平台上,注册使用的全国服装定制生产厂家 达500 家,实际注册终端用户数达到 20 万 ,日交易订单个数达到 700 笔,共计上线定制款式 SKU 达 5180 款,涵盖品类 280 个,主要有朋装、礼品、办公用品三大品类定制。
而实现快速接入DIY chain电商生态,DIY chain首先通过开放全链的底层开发接口,来进一步提供DAPP标准化UI/UX 方案,开放给全球的区块链开发者,开发者可在DIYchain 的基础上建立定制行业的应用DAPP,届时公链会开放一些成套的标准化的操作体系,把所有体系标准化,降低开发的技术成本,开发者只需要接入即可,从而实现快速开发行业的Dapp。同时,建立Dapp就可以收到DIY的奖励。
从激励机制来看,DIYchain 将发行数字资产DIY。通证在DIY chain的整体生态流动中大部分的DIY分发给全链的节点,除了激励开发者建立Dapp,鼓励消费者、生产厂家以及开发者更好地维护全链,DIY还是整个体系中流通的价值符号,可以在整个体系中进行流通和价值交换。
