Vivado路径过长报错的两个解决方法
可编程逻辑
1397人已加入
今天发现几个小伙伴同时问我一个截图中的错误,在这里跟大家集中分享下,vivado常见的报错就那么几个,大家平时注意总结,有了经验以后就很容易判断了。
报错现象
1.报错截图
下图红圈的英文是这样描述的:temporary directory paths exceeds 146 characters。中文意思是说,临时文件路径超过146个字符。意思就是编译过程中vivado创立的某个文件夹路径太长了,导致报错。这个是本身工程目录路径名很长导致的。这个错误在windows下才会有,因为windows本身就限制了路径长度,Linux下运行vivado不会这样。
图1. 路径过长报错截图
解决方法
方法1
在Linux下运行工程,这样在操作系统层面上就没有了限制,自然不会报错。但是windows下的工程转移到Linux下是比较花时间的,所以除非一开始就有Linux版本,否则不会用这种方法。
方法2
把工程放到更加浅的目录下,同时目录名字改短,这样可以有效减少路径名长度,速度也很快,不影响工程任何文件,无副作用。
