pcb电路板维修心得
  几乎所有的PCB电路板维修都没有图纸材料,因此很多人对电路板维修持怀疑态度,虽然各种电路板千差万别,但是不变的是每种电路板都是由各种集成块、电阻、电容及 其它器件构成的,所以电路板损坏一定是其中某个或某些个器件损坏造成的,电路板维修的思想就是基于上述因素建立起来的。电路板维修分为检测跟维修两个部分,其中检测占据了很重要的位置。对电路板上的每一个器件进行修基础知识的验测,直到将坏件找到更换掉,那么一块电路板就修好了。
  电路板检测就是对电路板上的每一个电子元件故障的查找、确定和纠正的过程。其实整个检测过程是思维过程和提供逻辑推理线索的测试过程,所以,检测工程师必需要在电路板的维护、测试、检修过程中,逐渐地积累经验,不断地提高水平。
  一般的电子设备都是由成千上万的元器件组成的,在维护、检修时,若靠直接一一测试检查PCB电路板中的每一个元器件来发现问题的话将十分费时,实施起来也非常困难。那么从故障现象到故障原因的对号入座 式的检修方式,是一种重要的检修方法。电路板只要检测出了问题的所在,那么维修就很容易了。以下给大家总结的电路板维修基本口诀,方便又实用。
  一块普通线路板,电路组合成千万
  元件长相经常变,字符认清是关键
  电阻电容最常见,损坏也是很普遍
  电阻阻值易变化,电容漏容还漏电
  电感变压器是线圈,简单测试看通断
  二极管和三极管,测那PN结正和反
  MOS管和可控硅,触发测试是关键
  以上都是分立件,集成电路很多年
  光耦隔离前后级,损坏那是千千万
  数字器件经常见,40和74标前面
  还有模数转换器,测试起来很费力
  别忘ROM和CPLD,烧写要靠编程器
  CPU、单片机, 时序判断逻辑仪
  各种各样传感器,损坏几率排第一
  下面再看看实际案例:工控电路板电容损坏的故障特点及维修
  电容损坏引发的故障在电子设备中是最高的,其中尤其以电解电容的损坏最为常见。
  电容损坏表现为:1.容量变小;2.完全失去容量;3.漏电;4.短路。
  电容在电路中所起的作用不同,引起的故障也各有特点。在工控电路板中,数字电路占绝大多数,电容多用做电源滤波,用做信号耦合和振荡电路的电容较少。用在开关电源中的电解电容如果损坏,则开关电源可能不起振,没有电压输出;或者输出电压滤波不好,电路因电压不稳而发生逻辑混乱,表现为机器工作时好时坏或开不了机,如果电容并在数字电路的电源正负极之间,故障表现同上。这在电脑主板上表现尤其明显,很多电脑用了几年就出现有时开不了机,有时又可以开机的现象,打开机箱,往往可以看见有电解电容鼓包的现象,如果将电容拆下来量一下容量,发现比实际值要低很多。
  电容的寿命与环境温度直接有关,环境温度越高,电容寿命越短。这个规律不但适用电解电容,也适用其它电容。所以在寻找故障电容时应重点检查和热源靠得比较近的电容,如散热片旁及大功率元器件旁的电容,离其越近,损坏的可能性就越大。
  曾经修过一台X光探伤仪的电源,用户反映有烟从电源里冒出来,拆开机箱后发现有一只1000uF/350V的大电容有油质一样的东西流出来,拆下来一量容量只有几十uF,还发现只有这只电容与整流桥的散热片离得最近,其它离得远的就完好无损,容量正常。另外有瓷片电容出现短路的情况,也发现电容离发热部件比较近。所以在检修查找时应有所侧重。有些电容漏电比较严重,用手指触摸时甚至会烫手,这种电容必须更换。在检修时好时坏的故障时,排除了接触不良的可能性以外,一般大部分就是电容损坏引起的故障了。所以在碰到此类故障时,可以将电容重点检查一下,换掉电容后往往令人惊喜(当然也要注意电容的品质,要选择好一点的牌子,如红宝石、黑金刚之类)。
