一种可配置多种干扰源的发生器IMU3000介绍
EMC/EMI设计
1291人已加入
IMU3000采用7”彩色触控屏,旋钮输入,EMC-PARTNER操作系统(EPOS),一种新的图形化人机互动理念。 用户可配置一种或多种干扰源,完整的模块化设计,根据需要扩展系统。组合波、振铃波和电信波都可达8kV,EFT可达6kV。
产品特性:
●操作简单:7”彩色触控屏,旋钮输入,EMC-PARTNER操作系统(EPOS), 一种新的图形化人机互动理念。
●单端口测试:内置16A交直流单相耦合网络,自动切换,完整的测试报告。
●用户可配置一种或多种干扰源,完整的模块化设计,根据需要扩展系统。
●用户可自己扩展,内置自我检验程序,USB端口可获取服务报告。
●高测试电平:组合波、振铃波和电信波都可达8kV,EFT可达6kV,与现有 TRA系列产品配件完全兼容。
技术参数:
● 静电放电(ESD)
IEC-61000-4-2GB/T 17626.2
放电网络150pF/330Ω,16kV空气放电,10kV接触放电。
连续击发模式,能自动快速侦测EUT敏感点,可确保一个符合标准的测试过程,实时建立测试报告。
●电快速瞬变脉冲群(EFT)
IEC61000-4-4GB/T 17626.4
EFT输出电平达5kV或6kV,超过IEC和EN标准基础要求,可配合使用外部容性耦合夹以及三相CDN。
●浪涌组合波(CWG)
IEC61000-4-5GB/T 17626.5
输出电平高达8kV,输出稳定,可配合使用外部三相CDN。
●通信波(10/700)
输出电平高达8kV,15欧姆和25欧姆源阻抗,配合CDN-UTP或者CDN-UTP8可满足IEC和ITU测试要求。
●振铃波(RING)
IEC61000-4-12GB/T 17626.12
输出电平高达8kV,12欧姆和30欧姆源阻抗,可配合使用外部三相CDN。
●电压暂降/中断(DIPS/Interrupts)
IEC61000-4-11GB/T 17626.11
电压暂降/中断测试,最大电流可超过16A,电压变化测试可达5A。
IEC61000-4-29GB/T 17626.29
直流电压暂降/中断/变动测试,电流可达10A,电压变化测试可达5A。
●电压变化(Variatons)
IEC61000-4-11Ed2,GB/T17626.11
内置电压变化可达5A,使用外部变化模块可达16A。
●DC—150kHz共模传导
IEC61000-4-16GB/T 17626.16
DC-150kHz持续测试可达35V,配合EXT-TRA3000-C-SHORT可进行300V测试。
●工频磁场(MF)
IEC61000-4-8GB/T 17626.8
配合磁场线圈MF1000-1(1m×1m),工频磁场可达130A/m。
●脉冲磁场
IEC61000-4-9GB/T17626.9
配合磁场线圈MF1000-1(1m×1m),脉冲磁场可达到1,500A/m。
线圈尺寸工频磁场(50/60Hz) 脉冲磁场(8/20us)
MF1000-11m×1m 1~130A/m 0.1~1.5kA/m
MF1000-21m×2.6m 1~110A/m 0.1~1.1kA/m
MF1000-31m×1m 0.3~1kA/m
●TEMA3000软件
通过TEMA3000,可在PC上远程控制发生器,支持WIN7系统,将多个测试内容连接起来组成一个复杂的测试序列,软件内置IEC基础以及产品标准中预定义的测试库,可随时调用。通过以太网或者USB接口可控制DSO系列示波器,HTML测试报告生成。
