AC-DC电源适配器最新六级能耗标准
六级能效标准主要针对外置电源产品。AC-DC电源适配器生产厂家随着人们节能环保意识的增强,对外置电源(如电流适配器、开关电源、充电器等)要求越来越高,也会在2016年正式推出六级能效标准,对外部AC-DC电源在主动模式下的效率的空载功耗要求均较目前的要求更高,因此对于功率测量的功率计要求也就更高,根据美国和欧洲现行标准,对于功率计的精度不低于0.15%。CoC V5对六级能效 ac-dc电源适配器空载模式下功耗的要求CoC V5对ac-dc电源适配器的效率要求(不包括低压外部电源) CoC V5对 ac-dc电源适配器的效率要求(低压外部电源)
六级能效AC-DC电源适配器能效等级
能效等级:是表示家用电器产品能效高低差别的一种分级方法,按照标准相关规定,
等级1表示产品节电已达到水平,能耗低;
等级2表示产品比较节电;
等级3表示产品能源效率为我国市场的平均水平;
等级4表示产品能源效率低于市场平均水平;
等级5是产品市场准入指标,低于该等级要求的产品不允许生产和销售。
分级定义
A+等级其能效指数为30%~42%,即在标准状况下实测耗电量相当于额定耗电量的30%~42%。 能效等级标识 能效等级标识 的空调,冰箱能效等级分为5个等。
目前已有100多个实施了能效标识制度。为蓝白背景的彩色标识,分为1、2、3、4、5共5个等级,
等级1表示产品达到水平,节电,即耗能低;
等级2表示比较节电;
等级3表示产品的能源效率为我国市场的平均水平;
等级5是市场准入指标,低于该等级要求的产品不允许生产和销售。能效标识为背部有粘性的,顶部标有“能效标识”(CHINA ENERGY LABEL)字样的彩色标签,一般粘贴在产品的正面面板上。
DC
电冰箱能效标识的信息内容包括产品的生产者,型号,能源效率等级、24小时耗电量、各间室容积、依据的标准号。空调能效标识的信息包括:产品的生产者,型号,能源效率等级、能效比、输入功率、制冷量、依据的标准号。
不同等级分别由不同的颜色和长度来表示。短的是深绿色,代表“未来四年的节能方向”,也就是水平,其次是绿色、黄色、橙色和红色。等级指示色标是根据色彩所代表的情感安排的,其中红色代表禁止,橙色、黄色代表警告,绿色代表环保与节能。
DC
作用
是大的家用电器生产和消费国之一。家用电器拥有量的迅速增长带来了巨大的能源消耗,同时也加重了对环境的污染。各国都通过制定和实施能效标准、推广能效标识制度来提高用能产品的能源效率,促进节能技术进步,进而减少有害物的排放和保护环境。 能效标准与能效标识已被证明是在降低能耗方面成本效益佳的途径,同时将带来巨大的环境效益,也为消费者提供了积极的回报。
近期的研究结果表明,制定和有效地实施新的能效标准和能源标识,提高产品的能效水平和消费者节能意识,在2020 年将节电277.5TWh,约折合节能量1.29 亿吨标准煤。二者共同的节电量相当于2020 年城乡居民生活预计总用电量的56 %,也就是说,通过制定和推广能效标准、实施能效标识,未来20 年城乡居民生活用电量的预期增长可以减少近85 %。到2020 年,能效标准与标识的实施总共将减少1.10 亿多吨的碳排放量;氮氧化物的减排量将达170 万多吨;硫氧化物的减排量将达1833 万吨;大气颗粒物减排量将达1035 万吨。这些大气污染物排放量的显著减少能够大大缓解温室效应、光化学烟雾、酸雨等环境问题,对改善环境质量、电源适配器生产厂家提高人民生活质量作用非浅。
六级能效电源适配器主要针对外置电源产品。随着人们节能环保意识的增强,对外置电源(如电流适配器、开关电源、充电器等)要求越来越高,也会在2016年正式推出六级能效标准,对外部电源在主动模式下的效率的空载功耗要求均较目前的要求更高,因此对于功率测量的功率计要求也就更高,根据美国和欧洲现行标准,对于功率计的精度不低于0.15%。欧盟执委会自从2009年导入(EC)No 278/2009ErP五级能效标准到今年已有四年,欧盟执委会所以对现行规范提出检讨及修订建议,这也是在能源愈发紧张,温室效应这个环境下做出的新的能效标准
.欧盟执委会将之前执行的No 278/2009 ErP五级能效标准提高到CoC 2016 Tier 2标准CoC V5六级能效,CoC V5六级能效要求的能源效率更高产品涵盖范围更广
欧盟执委会在ErP五级能效基础上澄清及订正低电压电源供应器及外部电源供应器的定义;评估未来三年内进行研究以后更高标准的可能性;将多电压输出装置 纳入管制范围;扩大管制范围至低电压无线充电器;将10%额定负载试验条件纳入主动模式平均效率基准;导入资源效率性参数例如:重量;纳入充电器标准化的必要性.以上的这几点修订预估可在2015年每年为欧盟省下近3兆瓦小时(TWh)的电力.六级能效着重对空载功耗、效率提出相比ErP更高的要求.关于效率大家都了解,就是电源适配器的总输出功率除以总输入功率定义为效率,高效率意味着较小的体积或较高的可靠性,以及可以节约能源.而空载功耗就是电子设备及其电源转换器在待机或无负载情况下所耗用的能源,全有5至15%的家庭用电量都是在待机模式下浪费的.这些电器包括消费性电器,家用电器,电源适配器,充电器,可携式电子产品及电脑等产品.所以只要将这种浪费尽可能降至接近零,无论是在节能环保还是家庭电费开支上都是受益非浅,各国的政府对于待机功耗也是制定了相关的标准,而且标准也日益严格.
所以欧盟执委会在提高现行能源效率要求的情况下,且和欧盟外部电源供应器行为准则(CoC)新草案的要求保持一致性.阶段及第二阶段将分别在2015年6月及2017年6月实施,第三阶段则在2019年6月.根据2012年所做的调查,目前市场上产品有52%必需重新设计才能符合阶段能源效率要求;93%必需重新设计才能符合第二阶段的要求.建议电源供应器制造业者应及早因应,检视产品是否能达到欧盟未来的要求.CoC V5对电源适配器空载模式下功耗的要求 CoC V5对六级能效电源适配器的效率要求(不包括低压外部电源) CoC V5对电源适配器的效率要求(低压外部电源)
一、什么是DOE6>
人们对节能环保要求越来越高,电源适配器、开关电源、充电器等外置电源作为高效、节能供电产品也在这一计划要求中。早在2014年的时候,美国能源部发布了6级能效DOE VI执行时间表,对外置电源提出新的能效要求,并提供给厂商两年缓冲期。
新的法规适用于所有直接工作的外置电源,包括我们经常用到的手机充电器、多口USB充电器、USB插线板,将在2016年2月10日强制执行这项法令。这对于电源及配套生产厂家既是挑战也是机会,因此电源厂商需要了解这些新的要求,并且在产品升级时要跟进这些要求,以确保符合标准,以及避免罚款和出货延误。
二、DOE6的颁布背景?
美国能源部此次颁布的6级能效认证电源适配器DOE VI,有别于80PLUS的奖励政策,而是通过法令强制执行。因此消息一经发出,在华南的跨境电商圈引起了轩然大波。
首先,了解一些DOE VI颁布的背景资料。1998年,劳伦斯 伯克利实验室(LBNL)的工作人员科学家艾伦 迈尔就提出一个估算:单就美国,一年的待机功耗就占全部住宅用电的5%,这相当于一年的能源成本为30亿美元。 据美国能源部预测,2014年美国住宅用电总量为12.9亿兆瓦时,因此浪费5%就是6400万兆瓦时,这相当于浪费了18个典型电站所生产的电量。 如今,节能减排被大众所接受,能源在减少,主动模式能耗的效率成为了主要的关注点,每一个创新和架构改进都可使效率提升零点几个百分点。解决空载功耗对业界来说是轻而易举的事,因此美国政府发布了新标准以减少每年温室气体排放量。后,美国能源部这一决议将会产生深远影响,而作为消费类电子产品主要市场的和欧盟,是否会跟进,并拿出同样的节能减排决心,我们将会继续关注。
三、如何通过DOE6认证?
1、认证须知
(1)115V和230V四个负载:25%、50%、75%、100%,负载效率≥88%;z
(2)待机功耗:1-49W,AC-DC ≤0.1W,AC-AC ≤0.21W;49-250W,≤0.21W;>250W,≤0.5W。
2、认证技巧
(1)引线长度:10cm;
(2)6V以下注意要用低电压指令公式;
(3)还有注意空载功耗;
(4)安规测试标准 热机30分钟
产品型号 功能介绍 兼容型号 封装形式 常用方向 规格书申请
M5838 PSR成本低,节省PCB板上空间,省掉光耦和431,节省成本 OB2538,CR6238,RM3264    SP5618,CR5337,SP5619,SF5928,ME8313     HT2358,PN8329,LY2928 SOP8
DIP8
手机,移动电源,MID充电器,理发剪,按摩器,适配器等
M5839 R内置MOS,有线补功能,各种保护功能 OB2536,CR6236,RM3262                          SP5618,SF5926,ME8302             HT2356,PN8326,LY2926 DIP7 手机充电器,相机充电器,数码产品小功率充电器
5840 ① 输出电压精度高,OCP保护一致性好              ② 待机空耗低        ③ 比OB2538性价比更高 OB2538,CR6238,RM3264    SP5618,CR5337,SP5619,SF5928,ME8313     HT2358,PN8329,LY2928 SOP8
DIP8
茂捷半导体是一家专业从事纯模拟电路和数模混合集成电路设计的IC设计国产电源ic芯片公司。公司资深研发团队将业界先进的设计技术与亚太地区的本土优势产业链相结合,服务全球市场,为客户提供高效率、低功耗、低风险、低成本、绿色化的产品方案和服务。助力于充电器、适配器、照明、锂电充电、传感器、音频功放,小功率电器,等产业的发展。
茂捷半导体主营:国产AC/DC系列电源芯片、LED芯片、锂电充电IC芯片、传感器应用ic芯片、音频功放IC等IC芯片,其产品具备性能优良、性价比高、兼容性好等优势,可优势兼容例如昂宝、晶丰明源、士兰微、启达、矽力杰、硅动力、赛威、微盟等品牌驱动IC芯片,且脚位PIN对PIN,大多数品牌驱动IC兼容替换之后PCB板不需做任何的改动,并且测试参数比较其他品牌均有优势,已有多数厂商批量生产。
产品可广泛应用于平板电脑、移动电源、电子烟、 MP3&MP4&MP5、手机、迷你音响(插卡音箱)、蓝牙耳机、GPS、行驶记录仪、点读机&点读笔、数码相机、数码相框、P-DVD、车载DVD、液晶电视、液晶显示器、机顶盒、汽车音响、组合音响、手机电池、锂电保护板、充电器、家电控制板、电动车控制板、各种电源(UPS电源/通信电源等)、适配器、LED照明(LED日光灯&球泡灯&台灯/LED手电筒/头灯&矿灯等)、节能灯照明、LED显示屏、无线鼠标&键盘、无线防盗报警器、无线收发模块、游戏机及手柄、POS机、打印机、传真机、电动玩具、遥控玩具、安防电子、网络通讯、可视门铃、电表水表气表、无绳电话&对讲机、电动工具、电磁炉、电焊机、逆变器、变频器等各类电子产品上。
AC-DC副边驱动电流模式PWM控制器满足最新能耗标准能很好替换OB2362A,能耗更低,电流更稳定 AC-DC副边驱动六级最新高性能电流模式控制器,满足最新能耗标准能完整替换OB2263,OB2273,能耗更低,性能更稳定,耐压值更高 AC-DC副边超低待机能耗控制器内置最新过问保护OTP可替换OB2263,OB2273,拥有更低能耗,性能更稳定。
