光电池的主要成分
  光电池是一种特殊的半导体二极管,能将可见光转化为直流电,有的光电池还可以将红外光和紫外光转化为直流电。光电池是太阳能电力系统内部的一个组成部分,太阳能电力系统在替代现在的电力能源方面正有着越来越重要的地位。
  最早的光电池是用掺杂的氧化硅来制作的,掺杂的目的是为了影响电子或空穴的行为。其它的材料,例如CIS,CdTe和GaAs,也已经被开发用来作为光电池的材料。有二种基本类型的半导体材料,分别叫做正电型(或P型态)和负电型(或N型态),在一个PV电池中,这些材料的薄片被一起放置,而且他们之间的实际交界叫做PN节。
  通过这种结构方式,PN节暴露于可见光,红外光或紫外线下,当射线照射到P-N节的时候,在P-N节的两侧产生电压,这样连接到P型材料和N型材料上的电极之间就会有电流通过,一套PV电池能被一起连接形成太阳的模组,行列或面板。
  用来产生可用电能的PV电池就是光电伏特计,光电伏特计的主要优点之一是没有污染,只需要装置和阳光就可工作。另外的一个优点是太阳能是无限的,一旦光电伏特计系统被安装,它能提供在数年内提供能量而不需要花费,并且只需要最小的维护。
