霍尔元件怎么用
  霍尔元件怎么用
  霍尔器件是一种对磁场强度起反应的小型器件,只要它附近的磁场有变化它就有反应并输出相应的电压或脉冲电压(开关型霍尔器件)。
  在用霍尔传感器测量直流电动机的转速时,将一个小磁铁块固定在电机的转子上,将霍尔传感器(开关型)靠近小磁铁附近,当电机转动以后,磁铁会以一定的周期靠近传感器一次,这样霍尔传感器将输出一个高电平,当小磁铁远离传感器时,传感器输出一个低电平。将这个脉冲送到单片机内部定时器,计算出脉冲一个周期的时间,就可以算出电机的转速。
  霍尔元件时使用注意事项
  1.霍尔是敏感器件,在使用过程以及存储过程中应注意采取静电防护措施。
  2.适宜的电源电压和负载电路及工作温度是霍尔器件正常工作的先决条件,霍尔器件的供电电压,负载电流及工作温度不得超出规格书中多规定的范围。
  3.所用工具,特别是焊接用的电烙铁,必须严格接上地线,以保证电烙铁不漏电,即电烙铁的铁皮是接地的,最好选用低压恒温可调电烙铁进行焊接。
  4.所有设备都应严格接地,并用检电笔逐个查明确无漏电,才能开始工作。
  5.要求印制板及霍尔器件管脚严格经过清洁处理,使它与焊锡有良好的浸润性。
  6.由于机械应力会造成霍尔器件磁敏感度的漂移,在使用安装中应尽量减少施加到器件外壳和引线上的机械力,如管脚需要弯曲,请在距引线根部3mm以外操作。
  7.将导线平行焊接在霍尔器件的引脚上,焊接时不能掰动霍尔器件引脚。
  8.建议焊接温度:电烙铁焊接,建议温度在350℃,最长5秒;波峰焊:建议最高温度260℃,最长3秒;红外回流焊:建议最高245℃,最长10秒。
  9.焊点不得有毛刺,以避免将热缩管刺破而导致短路烧坏霍尔器件。
  10.热缩管必须套在霍尔器件的引脚根部,保证器件充分绝缘,最好在热缩管及引线的下面再铺一层绝缘纸。
