今日头条
一、盘口定势是交易的前提
不管是神马级别的操作,对行情运行格局的判定,也就是经常说的盘口定势,它是我们操作的一个基础。注意,我说的是判定,判断定夺的意思,而不是预测,预测有点类似于算命,概率总归是对半开,判定是我们根据市场运行状态,币种强弱,对未来运行区间的一个判断,作为我们操作的依据。
但预测不能,因为没有人可以预测市场,靠预测无法为操作提供有效帮助,也或者说,操作建立在预测之上,如同在软沙上建房子,可以建,但随时可能倒塌,无法长久。
因此,对行情的基本判定,就成了我们每天临盘,要做的第一件事。每种市场运行状态,我们的应对是不一样的。操作周期越短,对市场判定的要求就越高,从低到高分别是:不炒币—现货(战略、长线、短线、超短线)—合约(波段合约、日内合约)。
看看这种,就是所谓的盘整形态。
上涨定势,我们单边持有多单,耐心守大单
下跌定势,我们单边持有空单,耐心守大单。
盘整定势,我们高空低多,等待突破抓大单。
这就是实战操作的策略精髓,上什么山,唱什么歌,千万不能搞反了。调整形态,我们要确定阶段性波动的高低点,反复做,成功率较大。这两天包括我,你们也发现有时候节奏是乱的,原因是,一直陷入到之前单边状态,没有出来。
二、止损在实战中的重要意义
在大家对定势有一个基本概念之后,我要强调一下日内合约的止损问题,我们必须把止损提高到,第一重要的位置。很多人,认为止损就是亏钱,这个理解,太浅薄。止损就和安全带一样,大多数时候没屌用,甚至经常出现止损之后,就拉升的局面,有些人,在振荡期,止损之后,就反手,没想到反手之后,再止损……
这就走入了歧途,就好像练功,走火入魔了。止损的意义,不是为了让你亏钱,而是保命!让你不亏较大的钱。
绝大数人,绝大多数时候的亏损,有两个原因:
1、抗单。
2、不断提高下注筹码。
第一个是,总觉得扛过去,就没事,偶尔有一两次扛过去了,形成扛的习惯,只要有一次抗不过去,结果就是悲剧。而且一定会有这样的一次,毫无例外,请大家务必记住我的话。
关于不断加注的问题,有些人敢开始,一看,先看看,不知道靠谱不靠谱,然后再小仓位跟一下,确实对了,厉害!开始投100,然后这一次,加码,投1万,嘎嘣,爆仓。
盈和亏,不赢不亏,是市场的本质。99%的人,99%的时候都亏损,这是市场常态……这个本质,没有人可以改变。市场本身都不能改变这个事实。理解到这,你才能敬畏这个市场。
扯远了,我这里想说的,就是,尤其是做合约,不要不断加码,一定是投入你能承担的那部分,然后固定一个额度,比如开始,你只有一万,
你只能承受2千亏损。那么我的建议是,把2000分成10次,不够就20次!10次中,总有几次对的吧?不行20次,每次买定离手,都下相同额度,赚了开开心心,不赚,再接在励!
这么剖析之后,我们要做的事情,就是一个,不要去想着,次次赚钱。
天下没有这样的事情,如果有人告诉你,稳赚不赔。
只有两种人:1 疯子!2 骗子!和这两种接触,都不会有好结果,还不如你自己干,输的心服口服。也不要想着,妈的又止损了。在这个市场,亏钱,止损是常态。问题是要想办法,10次中,命中6次,7次,甚至更高,10次命中一次,也行。
合约操作的核心要领来了,请大家记在小本子上,用多次小的亏损 {止损为代价,去测试成功概率,守到一个大单。解决战斗。和打猎一样,不要每次都想着打老虎,哪有那么多老虎可以打,话说回来,真来那么多老虎,你也扛不住啊~
三、关于交易体系入门的一些看法
上面我们主要谈了技术分析的面子和里子,然后就是趋势定势的过程,接下来就是我对交易体系入门的一些看法。
剑道,剑道。有些人只重剑,不重道。认为只要有一把绝世神兵,就能无敌于天下。或者找到一本武功秘籍,就行。这样的故事,在江湖不断的上演,但多少白骨如山。
我上面讲的,技术,就类似剑。而我们实战操盘,还有一个更重要的东西,按就是道!
市场神鬼莫测,预测并不是交易的核心,交易的核心是选择和应对。选择正确的策略,并且在策略错误的第一时间,产生应对。学习的三个层次分别是:第一阶段:技术。第二阶段:盘感。第三阶段:道。
最后,稍微总结一下:交易之术:交易的面子和里子,核心是盘口定势和策略选择。大家一定要明白N和W的形态,以及框框定位。其次是反弹格局判定。是大趋势的问题。这部分,是可以通过不断的学习,思考,训练,得到提升的。交易之道,必须重点理解 顺序我颠倒一下:1、气运。2、风水。3、因缘。三者相互纠缠。由高到低,形成一个圆形循环。
理解了本文,基本也就对合约交易有个大致概念
更多投资技巧,操作策略添加大鹏老师嶶信:2156640288或公众号(大鹏说币)获取。
