微型减速电机厂家介绍减速电机的保养技巧
今日头条
1194人已加入
电机是减速电机的重要组成部分,同时也是减速电机中价格最贵的部件,如果损坏,那么维修或是更换费用将非常高昂。因此在这里顺力微型减速电机厂家提醒客户要好好保养减速电机或是直流减速电机。保养方法如下:
1、使用环境应经常保持干燥,电动机表面应保持清洁,进风口不应受尘土、纤维等阻碍。
2、当减速电机的热保护连续发生动作时,应查明故障来自涡轮涡杆电机还是超负荷或保护装置整定值太低,消除故障后,方可投入运行。
3、应保证减速电机在运行过程中良好的润滑。一般的无刷减速电机运行5000小时左右,即应补充或更换润滑脂,运行中发现轴承过热或润滑变质时,液压及时换润滑脂。更换润滑脂时,应清除旧的润滑油,并有汽油洗净轴承及轴承盖的油槽,然后将ZL-3锂基脂填充轴承内外圈之间的空腔的1/2(对2极)及2/3(对4、6、8极)。
4、当轴承的寿命终了时,减速电机运行的振动及噪声将明显增大,检查轴承的径向游隙达到下列值时,即应更换轴承。
5、拆卸无刷减速电机时,从轴伸端或非伸端取出转子都可以。如果没有必要卸下风扇,还是从非轴伸端取出转子较为便利,从定子中抽出转子时,应防止损坏定子绕组或绝缘。
6、更换绕组时必须记下原绕组的形式,尺寸及匝数,线规等,当失落了这些数据时,应向制造厂索取,随意更改原设计绕组,常常使微型减速电机某项或几项性能恶化,甚至于无法使用。
深圳市顺力电机有限公司是一家专业研发、生产和销售各类微型直流电机、直流减速电机、齿轮减速电机、微型减速电机、行星减速电机、微型直流减速电机、罩极减速电机及特种齿轮箱电机的微型电机生产厂家.咨询热线:0755-29124182。顺力电机官网:http://www.szslmotor.com/
