Apache Ignite上的TensorFlow!分布式内存数据源
任何深度学习都是从数据开始。这是非常关键的一点。没有数据,我们就无法训练模型,也无法评估模型质量,更无法做出预测。因此,数据源非常重要。在做研究、构建新的神经网络架构,以及做实验时,我们习惯使用最简单的本地数据源,通常是不同格式的文件。这种方法确实非常有效。但在某种情况下,我们需要更加接近生产环境。这时,简化和加速生产数据馈送,以及能够处理大数据就变得非常重要。这也正是 Apache Ignite 大展身手的时候。
Apache Ignite 是以内存为中心的分布式数据库,也是事务性、分析性和流式工作负载的缓存和处理平台,可以实现 PB 级的内存速度。借助 Apache Ignite 和 TensorFlow 之间的现有集成,您可以将 Apache Ignite 用作神经网络训练和推理的数据源,也可以将其用作分布式训练的检查点存储空间和集群管理器。
分布式内存数据源
作为以内存为中心的分布式数据库,Apache Ignite 可以提供快速数据访问。让您能够摆脱硬盘限制,在分布式集群中存储和处理您需要的所有数据。您可以通过使用 Ignite Dataset 来利用 Apache Ignite 的这些优势。
请注意,Apache Ignite 不只是数据库或数据仓库与 TensorFlow 之间 ETL 管道的一个步骤,它还是一个 HTAP(混合事务 / 分析处理)系统。通过选择 Apache Ignite 和 TensorFlow,您会获得一个用于事务和分析处理的单一系统,同时还可以使用操作和历史数据进行神经网络训练和推理。
以下基准测试结果表明,Apache Ignite 非常适合用于单节点数据存储用例。如果存储空间和客户端位于同一节点,则通过使用 Apache Ignite,您可以实现每秒超过 850 MB 的吞吐量。如果存储空间位于与客户端相关的远程节点,则吞吐量约为每秒 800 MB。
深度学习
当存在一个本地 Apache Ignite 节点时 Ignite Dataset 的吞吐量。执行该基准测试时使用的是 2 个 Xeon E5–2609 v4 1.7GHz 处理器,配备 16Gb 内存和每秒 10 Gb 的网络(1MB 的行和 20MB 的页面大小)
另一个基准测试表明 Ignite Dataset 如何与分布式 Apache Ignite 集群协作。这是 Apache Ignite 作为 HTAP 系统的默认用例,它使您能够在每秒 10 Gb 的网络集群上为单个客户端实现每秒超过 1 GB 的读取吞吐量。
深度学习
分布式 Apache Ignite 集群具备不同数量的节点(从 1 到 9)时 Ignite Dataset 的吞吐量。执行该基准测试时使用的是 2 个 Xeon E5–2609 v4 1.7GHz 处理器,配备 16Gb 内存和每秒 10 Gb 的网络(1MB 的行和 20MB 的页面大小)
测试后的用例如下:Apache Ignite 缓存(以及第一组测试中数量不同的分区和第二组测试中的 2048 个分区)由 10000 个大小为 1MB 的行填充,然后 TensorFlow 客户端使用 Ignite Dataset 读取所有数据。所有节点均以 2 个 Xeon E5–2609 v4 1.7GHz 处理器表示,配备 16Gb 内存和每秒 10Gb 的网络连接。每个节点使用默认 配置运行 Apache Ignite。
注:配置 链接
https://github.com/apache/ignite/blob/master/examples/config/example-default.xml
您可以很轻松地将 Apache Ignite 同时用作带有结构化查询语言 (SQL) 界面的传统数据库和 TensorFlow 数据源。
apache-ignite/bin/ignite.shapache-ignite/bin/sqlline.sh -u "jdbc:ignite:thin://localhost:10800/"
CREATE TABLE KITTEN_CACHE (ID LONG PRIMARY KEY, NAME VARCHAR);INSERT INTO KITTEN_CACHE VALUES (1, 'WARM KITTY');INSERT INTO KITTEN_CACHE VALUES (2, 'SOFT KITTY');INSERT INTO KITTEN_CACHE VALUES (3, 'LITTLE BALL OF FUR');
import tensorflow as tffrom tensorflow.contrib.ignite import IgniteDatasettf.enable_eager_execution()dataset = IgniteDataset(cache_name="SQL_PUBLIC_KITTEN_CACHE")for element in dataset:  print(element)
{'key': 1, 'val': {'NAME': b'WARM KITTY'}}{'key': 2, 'val': {'NAME': b'SOFT KITTY'}}{'key': 3, 'val': {'NAME': b'LITTLE BALL OF FUR'}}
结构化对象
使用 Apache Ignite,您可以存储任何类型的对象。这些对象可以具备任何层次结构。Ignite Dataset 能够处理此类对象。
import tensorflow as tffrom tensorflow.contrib.ignite import IgniteDatasettf.enable_eager_execution()dataset = IgniteDataset(cache_name="IMAGES")for element in dataset.take(1):  print(element)
{    'key': 'kitten.png',    'val': {        'metadata': {            'file_name': b'kitten.png',            'label': b'little ball of fur',            width: 800,            height: 600        },        'pixels': [0, 0, 0, 0, ..., 0]    }}
如果您使用 Ignite Dataset,则神经网络训练和其他计算所需的转换都可以作为 tf.data 管道的一部分来完成。
import tensorflow as tffrom tensorflow.contrib.ignite import IgniteDatasettf.enable_eager_execution()dataset = IgniteDataset(cache_name="IMAGES").map(lambda obj: obj['val']['pixels'])for element in dataset:  print(element)
分布式训练
作为机器学习框架,TensorFlow 可以为分布式神经网络训练、推理及其他计算提供原生支持。分布式神经网络训练的主要理念是能够在每个数据分区(根据水平分区)上计算损失函数的梯度(例如,误差的平方),然后对梯度求和,以得出整个数据集的损失函数梯度。借助这种能力,我们可以在数据存储位置的节点上计算梯度,减少梯度,最后更新模型参数。这样,您就无需在节点间传输数据,从而避免了网络瓶颈。
Apache Ignite 在分布式集群中使用水平分区存储数据。在创建 Apache Ignite 缓存(或基于 SQL 的表格)时,我们可以指定将要在此对数据进行分区的分区数量。例如,如果一个 Apache Ignite 集群由 100 台机器组成,我们创建了一个有 1000 个分区的缓存,则每台机器将要维护 10 个数据分区。
Ignite Dataset 允许使用分布式神经网络训练(使用 TensorFlow)和 Apache Ignite 分区的这两个方面。Ignite Dataset 是一个可以在远程工作器上执行的计算图操作。远程工作器可以通过为工作器进程(例如 IGNITE_DATASET_HOST、IGNITE_DATASET_PORT 或 IGNITE_DATASET_PART)设置相应的环境变量来替换 Ignite Dataset 的参数(例如主机、端口或分区)。使用这种替换方法,我们可以为每个工作器分配一个特定分区,这样一个工作器处理一个分区,同时可以与单个数据集透明协作。
import tensorflow as tffrom tensorflow.contrib.ignite import IgniteDatasetdataset = IgniteDataset("IMAGES")# Compute gradients locally on every worker node.gradients = []for i in range(5):  with tf.device("/job:WORKER/task:%d" % i):    device_iterator = tf.compat.v1.data.make_one_shot_iterator(dataset)    device_next_obj = device_iterator.get_next()    gradient = compute_gradient(device_next_obj)    gradients.append(gradient)# Aggregate them on master node.result_gradient = tf.reduce_sum(gradients)with tf.Session("grpc://localhost:10000") as sess:  print(sess.run(result_gradient))
借助 Apache Ignite,您还可以使用 TensorFlow 高级 Estimator API 来进行分布式训练。此功能以所谓的 TensorFlow 分布式训练的 独立客户端模式 为基础,Apache Ignite 在其中发挥数据源和集群管理器的作用。与此相关的内容,我们将在下一篇文章中全面介绍。
注:独立客户端模式 链接
https://github.com/tensorflow/tensorflow/tree/master/tensorflow/contrib/distribute#standalone-client-mode
检查点存储
除数据库功能外,Apache Ignite 还有一个名为 IGFS 的分布式文件系统。IGFS 可以提供与 Hadoop HDFS 类似的功能,但仅限于内部存储。事实上,除自有 API 外,IGFS 还采用了 Hadoop FileSystem API,并且可以透明地插接到 Hadoop 或 Spark 部署中。Apache Ignite 上的 TensorFlow 支持 IGFS 与 TensorFlow 集成。该集成基于 TensorFlow 端的 自定义文件系统插件 和 Apache Ignite 端的IGFS Native API。它有许多用例,例如:
可以将状态检查点保存到 IGFS 中,以获得可靠性和容错性
训练过程可以通过将事件文件写入 TensorBoard 监视的目录来与 TensorBoard 通信。即使 TensorBoard 在不同的进程或机器中运行,IGFS 也允许进行此通信
注:自定义文件系统插件 链接
https://www.tensorflow.org/guide/extend/filesystem
IGFS Native API 链接
https://ignite.apache.org/features/igfs.html
此功能于 TensorFlow 1.13 中发布,并将在 TensorFlow 2.0 中作为 tensorflow/io 的一部分发布。
注:tensorflow/io 链接
https://github.com/tensorflow/io
SSL 连接
通过 Apache Ignite,您可以使用 SSL 和身份验证来保护数据传送渠道。Ignite Dataset 支持具备和不具备身份验证的 SSL 连接。如需更多信息,请参阅 Apache Ignite SSL/TLS 文档(https://apacheignite.readme.io/docs/ssltls)。
import tensorflow as tffrom tensorflow.contrib.ignite import IgniteDatasettf.enable_eager_execution()dataset = IgniteDataset(cache_name="IMAGES",                        certfile="client.pem",                        cert_password="password",                        username="ignite",                        password="ignite")
Windows 支持
Ignite Dataset 完全兼容 Windows 系统。您可以在 Windows 工作站和 Linux/MacOS 系统上将其用作 TensorFlow 的一部分。
试用
以下示例将帮助您轻松开始使用此模块。
Ignite Dataset
要试用 Ignite Dataset,最简单的方法是使用 Apache Ignite 和加载好的 MNIST 数据运行 Docker 容器,然后使用 Ignite Dataset 与其交互。您可以在 Docker Hub:dmitrievanthony/ignite-with-mnist 上找到此容器。您需要在机器上启动此容器:
docker run -it -p 10800:10800 dmitrievanthony/ignite-with-mnist
注:MNIST 链接
http://yann.lecun.com/exdb/mnist/
dmitrievanthony/ignite-with-mnist 链接
https://hub.docker.com/r/dmitrievanthony/ignite-with-mnist/
然后您可以按照以下方法使用它:
IGFS
TensorFlow 的 IGFS 支持功能于 TensorFlow 1.13 中发布,并将在 TensorFlow 2.0 中作为 tensorflow/io 的一部分发布。如要通过 TensorFlow 试用 IGFS,最简单的方法是使用 Apache Ignite 和 IGFS 来运行 Docker 容器,然后使用 TensorFlowtf.gfile 与其交互。您可以在 Docker Hub:dmitrievanthony/ignite-with-igfs 上找到此容器。您可以在自己的机器上运行此容器:
docker run -it -p 10500:10500 dmitrievanthony/ignite-with-igfs
然后您可以按照以下方法使用它:
import tensorflow as tfimport tensorflow.contrib.ignite.python.ops.igfs_opswith tf.gfile.Open("igfs:///hello.txt", mode='w') as w:  w.write("Hello, world!")with tf.gfile.Open("igfs:///hello.txt", mode='r') as r:  print(r.read())
Hello, world!
限制
目前,Ignite Dataset 需要假设缓存中的所有对象都具有相同的结构(同类型对象),并且缓存中至少包含一个检索架构所需的对象。另一个限制与结构化对象有关,Ignite Dataset 不支持通用唯一识别码 (UUID)、地图和可能是对象结构组成部分的对象数组。所有这些限制都是进一步开发的主题。
即将发布的 TensorFlow 2.0
TensorFlow 2.0 中即将发布的新变更会将此功能分离到 tensorflow/io 模块。之后,您将可以更加灵活地使用此功能。这些示例将略有改动,我们的文档和示例也会反映这一点。
