在线式测温探头的特点有哪些
测量仪表
1525人已加入
环境温度(周围温度)
如果测温仪被暴露于温差大于20℃的突发环境下,请保持至少20分钟让其适应新的环境温度。JTCIN高温测温仪固定式传感器针对特殊环境温度范围进行了性能优化设计。
在线式测温探头环境条件
留意工作区域的环境条件。蒸汽、灰尘、烟雾等会阻挡设备的镜头,从而妨碍测量。安装开始之前,还应该考虑噪声、电磁场或震动等其它条件。保护外壳、空气净化,以及空气或水冷可保护传感器,确保准确测量。
在线式测温探头视场
确保目标大于设备正在测量的光点尺寸。目标越小,您应该离得越近。当准确性尤为重要时,确保目标至少是光点尺寸的两倍。
在线式测温探头发射率
发射率是物体辐射红外能量的能力的测量量。辐射的能量指示物体的温度。发射率的取值范围为0(光洁的镜面)至1.0(黑体)。了解发射率和各种材料的发射率值。
红外传感器的光学系统收集圆形测量点的能量并将其汇聚于探测器。光学分辨率由设备至物体的距离与被测光点的大小的比值(D:S比)决定。比值越大,设备的分辨率越好,可以从更远的距离测量更小的光点。红外光学的zui新创新是增加了近焦特性,提供小目标区域的准确测量,不含不希望的背景温度。
