重磅升级,INDEMIND打造业内首款200FPS双目惯性相机
今日头条
1193人已加入
众所周知,自动驾驶、动作捕捉等场景非常依赖双目立体相机采集图像、位姿信息的清晰度、丰富度,单位时间内双目相机提供的信息越多,越有利于相关场景的算法追踪及定位,降低算法开发难度。
正因如此,为了满足不同场景使用需求,提升产品适用性,3月28日,国内新锐计算机视觉技术提供商INDEMIND更新了旗下双目惯性模组的驱动程序,本次更新中,模组开始支持1280*800@50FPS、1280*800@100FPS、640*400@100FPS、640*400@200FPS 4档不同帧率的图像输出模式,最大程度上满足了用户的不同帧率需求。
此前,INDEMIND双目视觉惯性模组主要用于视觉SLAM、室内外导航避障相关的计算机视觉技术研究,或无人机、机器人、AR/VR等相关产品部署搭建。该模组采用了“摄像头+IMU“多传感器融合架构,内置微秒级时间同步机制,摄像头与IMU传感器优势互补,是目前位姿精度更高、环境适应性更强、动态性能更稳定、成本更低的SLAM研究硬件方案,既可以提供高精度、低成本的数据采集支持,也可运用内置自研SLAM做为导航定位模块快速搭建部署产品。
本次驱动更新后,INDEMIND双目视觉惯性模组将成为业内首款支持200FPS图像获取的双目惯性相机,满足了自动驾驶、动作捕捉、无人机等领域对双目相机的高速图像采集需求,极大降低相应算法追踪难度,并可满足高速SLAM算法(如车载)的定位和建图数据需求。
