视频监控系统要想获得高分辨率图像 超高清系统非常重要
安全设备/系统
168人已加入
4K摄像机出现的同时,一定伴随传输、显示等配套技术的出现。所以各厂家在介绍其4K摄像机时,都把高效压缩编码算法作为关键内容。在显示方面,单屏超高清显示还很鲜见,拼接屏是主要方式,可以通过目视观察获得超高清效果;图像处理技术可从全辐图像中选取局部来进行分析、变换,超高清的优势会很好的表现出来。
高分辨率是摄像技术发展所追求的一个主要目标(另一个是高灵敏度)。高清系统的应用是电视技术划时代的事件,比之标清系统,数据量增加了4倍。将电视系统的各个方面(分支技术)都提高到一个全新的阶段。视频监控在它的带动下,也逐步走进了高清时代。但这一过程很长,目前还在进行之中。仿佛昨日1080P(全高清)还是厂家追求的目标,媒体宣传的热点,今日突然空降的4K(超高清)确实叫人有点措手不及,是喊口号,还是吹响了冲锋号。也再次引发一番超高清实用性的探讨。
超高清摄像机核心器件也是摄像器件,4K比之高清又是水平、垂直双加倍(同高清比之标清),需要摄像器件水平像素3920以上即4K。目前、主要是采用35mmCMOS大成像面器件。由于芯片的优势,SONY推出的产品最为引人关注。35mmCMOS大成像面器件的采用,使许多4K摄像机还是星光级产品。
电视系统与数码相机不同,高分辨率系统的应用除摄像机外,传输、存贮和显示各个环节都要与之匹配。4K摄像机出现的同时,一定伴随传输、显示等配套技术的出现。所以各厂家在介绍其4K摄像机时,都把高效压缩编码算法作为关键内容。在显示方面,单屏超高清显示还很鲜见,拼接屏是主要方式,可以通过目视观察获得超高清效果;图像处理技术可从全辐图像中选取局部来进行分析、变换,超高清的优势会很好的表现出来。
总的说来:超高清系统的应用还要走很长的路,但是以获得高分辨率图像为主要目标的视频监控系统,首先在采集环节有了超高清的产品,还是很有意义。
