如何建立一个比特币测试链
区块链
590人已加入
首先,我们将建立一个回归比特币测试链作为一个操场,我们可以观察事物的运作方式以及如何与区块链进行交互。因为这个链没有任何价值,我们可以随时生成新的块,所以它是学习的理想选择,而不会有实际损失金钱的风险。稍后,我将展示coinbase交易的样子以及它的优点。最后,我们将使用比特币核心附带的命令行工具Bitcoin -tx创建我们自己的事务。比特币核心是比特币协议的参考实现。图形版本称为bitcoin-qt,它附带一个命令行工具,可以创建名为bitcoin-tx的事务。
先决条件:你要拥有bitcoin-qt (v0.17.1或更高版本)。
那我们开始吧?
Mainnet, testnet, regtest——它们是啥意思?
比特币和大多数其他加密货币都有三种操作模式。
Mainnet(主网)是作为官方版本使用的网络,它具有一定的价值。所有真实的交易都发生在这个网络上,人们通过mainnet获得报酬。
Testnet(测试网),一个与主网具有几乎相同规则的网络(一些操作码在mainnet上是禁止的,而在Testnet上取消了这个限制)。它有对等点发现功能,即它可以在testnet网络上找到类似于mainnet的对等点,并且运行它的是一个对等点(p2p)网络。
Regtest是一个私有的区块链,它具有与testnet相同的规则和地址格式,但是没有要连接到的全局p2p网络。
由于mainnet币有价值,而testnet/regtest币没有价值,所以它们由不同的前缀来区分。Mainnet地址以“1”、“3”或“bc1”开头,testnet/regtest地址以“m”、“n”、“2”或“tb1”开头。记住,testnet/regtest地址没有值,所以了解它们之间的区别很重要!钱包可以检测出其中的差别,但也有一些情况下,人们也会被人用testnet的币忽悠!
我们将使用regtest,因为我们可以轻松地创建自己的区块链,并且可以使用一个方便的命令在不挖掘硬件的情况下挖掘块,我将在稍后讨论这个命令。
图形化的比特币核心客户端Bitcoin-qt也能在视觉上区分不同的网络,以帮助您识别其运行的模式。当您第一次安装Bitcoin -qt时,它将运行在使用熟悉的橙色比特币符号的mainnet上。Testnet使用绿色,regtest使用蓝色。
图1所示。运行mainnet、testnet和regtest时使用Bitcoin-qt。
好的,但是如何切换到regtest呢?
不用担心,切换到regtest非常容易。你只需要编辑比特币的配置文件。幸运的是,可以通过GUI选项轻松地访问它。
bitcoin-qt开始。当您第一次启动它时,它将如图2所示。点击设置-》选项-》打开配置文件。
区块链
图2所示。访问bitcoin-qt设置。
区块链
图3所示。打开配置文件。
将以下行添加到配置文件中,然后保存:
regtest= 1
关闭bitcoin-qt并重新打开它。 您的加载屏幕应该如图3所示。
恭喜你,你现在已经准备好研究比特币内部了!
熟悉控制台
Bitcoin-qt使得与比特币守护进程交互变得非常容易。控制台在GUI中很容易访问。您可以在帮助-》调试窗口-》控制台中找到它。
区块链
图4所示,调试窗口中的信息页。
如您所见,将出现一个新窗口,其中包含关于bitcoin-qt及其运行的网络模式的各种信息。注意,网络名称是regtest。确保你的也是。
让我们单击console选项卡,如图5所示
区块链
图5,调试窗口信息页面。
有几个命令可以用来与比特币守护进程交互。要查看它们,请在窗口底部键入help并按Enter。您可以向上滚动查看命令的完整列表。如果需要对特定命令的帮助,请键入help 《command name》。
区块链
图6所示。help命令的部分输出。
如果仔细观察,第三个命令称为getblockchaininfo。看看它能做什么?命令help可以帮到你很多。)
输入help getblockchain信息。正如help系统所述,这个命令将提供有关区块链的信息。
区块链
图7所示。getblockchaininfo的help页面。
在console (RPC)窗口中输入blockchaininfo命令并检查输出。输出是一种奇怪的(至少对非程序员来说)格式,称为JSON (JavaScript对象表示法)。它是一种计算机可以很容易理解的格式,而且只需了解一下相关知识,我们也可以理解。help getblockchaininfo命令描述了每个键的含义。
区块链
图8所示。getblockchaininfo的JSON输出。
生成我们自己的块
Regtest现在已经设置好,但是还没有块。什么样的区块链没有块?
Generate 命令救援!
正如前面提到的,regtest环境允许我们创建任意数量的块,而不需要使用任何挖掘asic或专用硬件。这使得测试在比特币运行过程中可能发生的不同情况这一点,变得很容易,而且我们还可以随时创建块来节省时间。
让我们生成一些块,以便稍后测试BTC。我们必须考虑挖掘规则,即一个人只能花费一个块奖励,前提是他之前已经挖掘了100个块。这意味着我们必须生成101个块来使50 regtest BTC可使用。打开控制台,输入: generate 101
区块链
图9所示。generate命令输出。
你会看到很多弹出窗口写着“传入的交易”。等几秒钟,直到它们消失。奇怪的数字和字母是生成的块的散列。
请注意图11中“balance”标签下面的数字。我们现在有50个rBTC可用,记住,我们生成了101个块,所以第1块已经成熟,奖励可以使用。
对如何使用奖励、coinbase交易是什么以及比特币交易如何工作感兴趣?
