bios有必要升级吗
  为什么要升级bios
  1、安全更新
  BIOS的一大部分更新都是来自安全更新,类似于windows的安全漏洞。很多人都认为个人电脑知识上上网,看看视频,没什么私密的东西,不存在安全问题,这就是很极端的错误。
  正所谓“不怕贼偷,就贼惦记着”,有了安全漏洞,一些非法分子就会利用漏洞轻松的把你的电脑变成肉鸡,也有可能被监控拍下隐私照片,最讨厌的情况就是主板报废,损坏硬件。(前几年BIOS被入侵事件,烧毁大量主板,引发主板各大厂商将BIOS安全纳入重点看护对象)
  2、Bug修复
  一些主板上的Bug,由客户报告后,会定期修复;一些CPU的bug,可能需要intel提供的微码(microcode)或ME更新;一些芯片组的bug,可能需要BIOS更新。
  譬如近期USB3.1的问题;再比如2018下半年,H110/B250系列主板对intel八代CPU的支援,也需要更新BIOS.
  3、功能扩展
  支持更高频率的DIMM,CPUrefresh的支持等等。
  电脑bios有必要升级吗
  BIOS升级其实是有风险的,刷入错误的BIOS会导致主板无法启动,刷到一半断电或者死机也会导致主板无法启动,严重的会烧毁硬件,当然因为刷BIOS烧毁硬件的案例非常罕见,但也不是没有,所以我们要严肃对待刷BIOS这件事,是否给主板升级BIOS要看具体情况,大体上可分为以下几个方面:
  1、新的CPU不支持
  首先要确定新的CPU是否为主板支持的接口,例如LGA1155和1150就是不通用的,如果新的CPU接口与当前主板一样,但装好后主板无法点亮,这个时候就需要到主板所属的官网上查找这款主板是否有新的BIOS了,如果有就需要刷新BIOS来使主板支持新的CPU了。
  2、主板兼容性出现问题
  一些主板在出厂的时候无法测试各种显卡或者内存等兼容性,用户在使用中发现问题反馈到主板厂家,主板厂家确认问题后会针对此问题进行修复,这个时候厂家在BIOS升级文件中会明确说明,在维修电脑的时候就遇到过主板与显卡不兼容导致电脑无法启动,刷新BIOS以后问题得到解决。
  3、只能安装XP,不能安装win7等更高级系统
  这种情况很罕见,前后各种测试排查,最后也是通过刷新BIOS后解决问题,如果大家在升级系统时遇到频繁死机,蓝屏或者干脆就是无法运行新版系统,那么这个时候您就改考虑升级下主板BIOS了。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • BIOS
