无刷电机减速马达使用注意事项
今日头条
1184人已加入
无刷电机减速马达使用注意事项:
1、使用前先确认电机电压正确,是直流减速电机的话还要确认电源电流是否足够。
2、不可以超载使用,超载原因主要分两部分,扭矩及轴的受力,负载扭矩不可以超过电机的额定扭矩,轴的受力不可以超过轴的轴向及径向允许受力,加了负载后电机实测电流不可以超过额定电流,一般电机使用必须配上保险丝避免过载烧电机。
3、请勿贮藏或者运转于高温或潮湿环境中,也请勿放置腐蚀瓦斯中,会使马达效果降低。
4、电机轴上装配传动件如齿轮,皮带轮时,在压入时不要异常的敲打。
5、电源正负极的马达端子上要焊锡时,烙铁温度340℃±40℃,加热时间3秒钟以内,不可使塑料变形,在工作中,让焊锡点流入马达或折断电线末端,这样会使马达功能衰退。
6、安装马达时,注意螺丝钉是否过长,杜绝过长螺丝压碰电机里面的零件。
深圳市顺力电机有限公司是一家专业研发、生产和销售各类微型直流电机、直流减速电机、齿轮减速电机、微型减速电机、行星减速电机、微型直流减速电机、罩极减速电机及特种齿轮箱电机的微型电机生产厂家.咨询热线:0755-29124182。顺力电机官网:http://www.szslmotor.com/
