GTX1650或在4月22日上市 GTX1650Ti也将有
处理器/DSP
898人已加入
如无意外的话,GTX 1650上面的TU117应该会是这代图灵架构最后的GPU,NVIDIA已经准备好在下个月将它正式推向市场,大家可以在《最终幻想15》的测试数据库上找到他的身影,性能极其接近于RX 580 2048SP和GTX 1060 3GB。
这是TU116核心,TU117的规模没那么大
videocardz表示他们已经从AIB那里打听到GTX 1650会在4月22日上市,注意着并不是评测和开箱解禁的时间,但是显卡的具体规格暂时还不太清楚,有多少个CUDA单元还是不太确定,可以肯定的只有它用128bit/4GB GDDR5显存。
显卡
此前有消息说GTX 1650的CUDA流处理器是896个,图灵架构每组SM单元有64个CUDA流处理器,这样算的话它就有14组SM单元,怎么看都不是一个完整的核心,因为TU10*核心每组GPC单元有12组SM单元,而TU116则是每组GPC单元8组SM单元,TU117的架构应该和TU116差不多,完整版的TU117应该有两组GPC,也就是16组SM单元才对。
如果GTX 1650真的只有896个CUDA流处理器的话,上面就必然存在有1024个CUDA流处理器的GTX 1650 Ti,videocardz在GTX 1650 Ti的位置上写了128bit/4GB GDDR6,当然这应该也只是他们的猜测而已。
