微库仑氯含量测定仪的原理及特点
测量仪表
1520人已加入
微库仑氯含量测定仪是根据微库仑原理,样品中各种形态的硫(氯)在氮气和氧气中于高温下变成二氧化硫(全部变成HCl),进入滴定池,通过电解产生碘与二氧化硫反应(在池中通过电解产生银离子与氯离子反应),微机根据产生的碘消耗的电量(微机根据产生的银离子消耗的电量),依据法拉第定律,自动算出样品中的总硫含量(总氯含量)。整个分析过程由计算机控制,样品由自动进样器载入,仪器自动化程度高。可用于石油化工产品中微量硫或氯的分析,广泛应用于石油、化工、科研、教学、环保、质检、商检等行业。
微库仑氯含量测定仪特点:
vzui新推出的数字化库仑仪,配置zui全,使用zui广的测定硫(氯)仪。性能好、自动化程度zui高的测硫(氯)仪。
v计算机控制、显示全过程状态、参数、打印各种结果。
v操作简单、性能可靠、稳定性好、安装简便、裂解系统为风冷,风扇自动启停。
微库仑氯测定仪采用法拉第定律原理,在电解池中每通过96500库仑的电量,在电极上即会析出或溶入1克当量的物质。用公式表示如下:
W=Q/96500*(M/N)
式中:
W——析出物质的量,以克计算。
N——在电极上每析出或溶入一个分子或原子所消耗的电子数目。
M——析出物质的分子或原子量。
Q——电解时通过电极的电量。
样品被载气带入裂解管中和氧气充分燃烧,其中的硫或氯定量地转化为SO2或HCL。SO2或HCL被电解液吸收并发生如下反应:
SO2+H2O+I2 =SO3 +2H++2I- 或  HCL+Ag+=AgCl↓+H+
反应消耗电解液中的I2或Ag+,引起电解池测量电极电位的变化,微库仑氯测定仪检测出这一变化并给电解池电解电极一个相应的电解电压。在电极上电解出I2或Ag+,直至电解池中I2或Ag+恢复到原先的浓度。仪器检测出这一电解过程所消耗电量,由法拉第电解定律推算出反应消耗的I2或Ag+的量,从而得到样品中S或CL的浓度。
