DC调光究竟是什么呢?其与PWM调光相比,优劣又如何呢?
DC调光可以说是目前手机市场最火热的几个话题了,而许多高呼“LCD永不为奴”的网友在DC调光的诱惑下纷纷叛教,加入了AMOLED屏的阵营。这么说虽然有点夸张,但DC调光确实引起了大家的关注。
从2018年来看,几乎绝大部分的旗舰机都放弃了LCD屏,只有极少数的高端机还坚持使用LCD屏,而其中高素质的LCD屏更是少之又少。而2019年虽然刚刚开始,但也不难发现,AMOLED屏幕已经逐渐变为高端市场的主流,用户想买到一款称心如意的LCD屏旗舰在未来可能会慢慢变成一种奢望。
但AMOLED屏幕在用户中的口碑其实并不好,其优点和缺点都十分明显,先不论优点,其被诟病的原因之一就是低频PWM调光对于视力的损害。
▲三星的AMOLED屏
DC调光可谓是应运而生,在前几年三星AMOLED屏仅限于寥寥数家手机厂商时,虽然偶有人提起,但由于LCD屏当时仍是主流,并没有掀起波澜。而在今年年初时,这个话题再次被提起,一石激起千层浪,几家主流手机厂商纷纷开始评估DC调光的可行性,这种调光方式极有可能在今年上半年的手机市场中普及开来。
但是普通用户对于DC调光仍然知之甚少,甚至还有人调侃:DC调光有了,漫威调光还会远吗?调侃归调侃,手机用户基数最大的永远是小白群体,他们买手机的依据只是听信线下门店的推销或是浏览购买页面下的宣传图。这一点导致大部分手机厂商对此表现出一种漠视的态度,毕竟一项改进费时费力,为什么不把更多的钱投入进营销里面呢?
但是只要有一家手机厂商宣传了这个卖点,其他友商必然要跟随,否则就会被市场淘汰,这是无数教训得来的真理。所以你能看到,手机厂商开始一窝蜂地探讨DC调光的可行性,落后就要挨打可不是说着玩的。
那么DC调光究竟是什么呢?其与PWM调光相比,优劣又如何呢?别急,在下文中我们会慢慢科普原理。
手机频闪
根据国际照明协会技术报告CIE TN006-2016,频闪被定义为时间的光效应(Temporal Light Artefacts, TLA),是指在具体环境中,亮度或光谱随时间波动的光刺激引起观察者视觉感知的变化。其类型可以分为“闪烁”、“闪烁效应”和“幻影效应”这三种,后两者分别指观察物体和观察者移动时的物理效应。
闪烁(Flicker):对于静态环境中的静态观察者,亮度或光谱分布随时间波动的光刺激引起的视觉不稳定性感知。与过去我们提到的“闪烁(flicker)”(“亮度随时间的波动”)不同,这里的环境和观察者都处于静态。
频闪效应(Stroboscopic effect):对于非静态环境中的静态观察者,亮度或光谱随时间波动的光刺激引起的对运动感知的变化。例如,在方波周期波动的亮度下,连续运动目标会被感知成不连续的移动;如果亮度波动周期与目标转动周期一致,则目标会被看作是静止的。
幻影效应(Phantom array effect):又称鬼影,对于静态环境中的非静态观察者,亮度或光谱随时间波动的光刺激引起的对物体形状或空间位置布的感知变化。例如,当扫视以方波周期波动的小光源时,光源会被看成一系列空间延展的光点。
▲黑鲨手机的DC调光示意图
不同人群对频闪的敏感度有很大的差异,部分人对频闪非常敏感,以至于到了不能忍受的地步。大部分人在80Hz之后就很难感受到频闪了,而部分敏感体质的人在240Hz左右的低频PWM调光下,会感觉到明显的眼睛酸涩。
而IEEE(电气和电子工程师协会)的两篇文档指出LED频闪会造成眼压升高、偏头痛或光敏性疾病等,并提出低健康风险的频闪范围应保持在1250Hz以上。但手机使用的OLED屏幕频闪却只有240Hz,并且由于OLED的余晖效应更短,相同频率下对人体的健康影响比LED灯更严重,这给很多使用OLED手机感觉眼部不适的反馈提供了科学依据。
PWM调光和DC调光
目前市面上的智能手机主要以DC调光和PWM调光为主。
LCD屏幕依靠LED背光板发光,其大多采用DC调光,这是一种通过直接控制发光组件两侧电流大小以调节亮度的技术,当LED背光板两侧的电流变小时,亮度就相应的变低。
DC调光本身是一个非常直接的方法,不过缺点也非常明显——由于三原色的波长各不相同,因此在极端低亮度状态下,DC调光会导致难以避免的偏色情况。比如早期采用DC调光的LCD显示屏,在低亮度下,会出现明显的失色问题。
与DC调光不同,PWM调光取了一个巧。我们都知道开关光源会造成闪烁的现象,开关的速度越快,屏幕闪烁也会随之加快,但当开关光源的频率超出人眼极限时,由于所有画面的亮度信息在人眼中相互叠加,看上去屏幕就变暗了。
科学一点来说,是通过控制通电时间的长短来改变占空比,从而改变屏幕的亮度,而这种通过快速开关屏幕光源来控制亮度的技术就被称之为PWM调光(脉冲宽度调制)。
DC
▲PWM调光示意图
但是,由于PWM调光是一种通过快速闪烁调整亮度的技术,即便人眼无法感知开关过程的画面变化,但我们脑中却会对这种现象做出反应,频繁的闪烁更容易对双眼两边的肌肉造成疲劳,从而刺激屈光系统进行联动,加速视力的老化.
市面上见到的绝大部分AMOLED显示屏都采用了250Hz的低频PWM调光技术,其在屏幕亮度较低时,频闪的速率也会变低,而更容易被人眼所感知到,敏感人群也更容易感受到不适。
DC调光的AMOLED显示屏
虽然绝大部分的智能手机都会使用PWM的调光方式,但也有部分手机采用了“两头分用的”的调光方式,即在高亮度时变为DC调光,而低亮度时转为PWM调光,这个分界线大致是30%亮度,在手机的亮度条中处于中间的位置。
这种方式虽然保证了低亮度下不会产生色偏和抹布屏的问题,但当我们在较暗的室内使用时,就与之前的全亮度PWM调光没有什么区别了,该频闪的继续频闪,该伤眼的继续视力加深。
能不能全亮度使用DC调光?这是所有使用AMOLED屏的手机用户一直以来的问题。回答是当然可以,但接踵而来的问题就不是简简单单的频闪而已了。
全亮度的DC调光主要会带来三个问题:抹布屏、灰阶丢失/断层和色彩偏离和拖影,这些问题都产生于低亮度环境下,在高亮度的情况下基本没有影响。至于有部分人谈到的屏幕寿命变短和加速烧屏则根本没有现实依据。
摆在用户面前的就有两个选择,一是选择低频的PWM调光,但你得考虑能不能接受其会损害视力的事实,而敏感人群更是要在这个选择上慎之又慎。
二是选择DC调光,虽然避免了损害视力的问题,但抹布屏和色偏确实是跨不过去的坎,解决办法是给手机装上类似黑鲨的独立芯片。
对不起,DC调光真香
对于小编来说,首先考虑的永远是整体的参数配置,不会为了一块屏幕而在其他地方将就,相信这也是一部分网友的购机方针。
我可以不用,但你不能没有,这则是大部分网友的看法,毕竟多一种调光方式,多一种选择,也就多一份护眼的可能性。而如果实在接受不了DC调光后的色偏等问题,就可以调整为原来的PWM调光。
3月18日,黑鲨游戏手机2的发布会,黑鲨官方宣布该手机已经用上了全亮度DC调光。
3月19日,魅族工程师洪汉生表示,有人提到DC调光,上网补习了一下。看完后组织了几个相关的工程师开会讨论决定,一个字,做。
3月23日,OPPO副总裁沈义人表示,Reno新机的DC调光已经安排上了(能不能赶上发布会软件版本说不定,要保证稳定性),但一定可以展示。据说效果和pixel3没有什么差别,会有一个开关选项给到需要的大家。
3月25日,iQOO品牌副总裁冯宇飞表示,iQOO的DC调光功能可以期待一下,暗示iQOO后续也将支持DC调光功能。
而小米工程师张国全更是表示小米9在本周就会推送内测版DC调光的更新,米粉们马上就可以用上全新的DC调光。
▲小米9
说实话,看到这一长段时,小编自己也感觉到非常震撼,手机厂商在这一方面居然火速达成了一致,这也可能是从热议到推广耗时最短的一项功能。
DC调光真香,当然不是指这一种调光方式有多么先进,甚至能抵消AMOLED屏其所有缺点。而是这一种调光方式带来的变革,让所有手机厂商齐心协力一起推广的变革。
很多时候,一项新功能进入系统往往是一场漫长的拉锯战,厂商想添加,用户不同意,用户想添加,厂商不肯干。讨价还价让人心累,往往很多优秀的功能不能推广开来,仅仅作为一个特色保留在各家的系统或者硬件上。
DC调光这件事却让我们看到了希望,原来一项新功能的推广可以如此轻而易举,完全不需要漫长的拉锯战,就像是彼此心有灵犀,厂商们不约而同的开始评估这项功能。
当然其中营销的因素不可忽视,而这项功能实现的难度较低也是现实因素之一,但即便是为了营销而上的功能,也值得鼓励一番不是么?毕竟我们是消费者,一项还算不错的新功能,对于日常生活使用手机带来的便利是有目共睹的。
对不起,DC调光真香。
