E拆解:深度解析iQ00散热原来是这样的……
今日头条
1152人已加入
eWisetech是一个集电子拆解、元器件分析为一体的服务平台,更有eWisetech搜库整合各类最新电子设备,元器件组成数据库。IC、PCB、连接器、天线都可在搜库中查询。
vivo旗下手机品牌iQ00发布有些时日了,小e拆了红魔、拆了黑鲨,怎么会放过iQ00。若定位游戏手机散热方面可谓是重中之重。iQ00生而强悍的口号禁不禁得起拆解的考验呢。我们一起来揭晓吧!
配置一览
作为游戏手机iQ00的配置自然是不容小觑。(特别说明小e给出的屏占比=屏幕可视显示面积÷整机尺寸。屏占比计方式不同或与官方数据存在误差)
SoC:骁龙855处理器l 7nmLPP工艺
屏幕:6.41英寸 Super AMOLED屏丨分辨率2340x1080丨屏占比91.7%
存储:6GB RAM+128GB ROM
前置:12MP摄像头
后置:12MP主摄像头+13MP广角摄像头+2MP副摄像头
电池:4000mAh锂聚合物电池
特色: 44W超快闪充 | 屏下指纹 | 背部LED炫彩灯 | 隐藏式游戏压感按键
拆解步骤
iQ00采用后拆设计,后盖通过卡扣和底部两颗螺丝固定,拧下螺丝便可后取下。主板上的BTB接口由有防拆标签的金属板固定保护,拧下固定的螺丝方可取下。
作为热点的隐藏式压感按键软板及后盖发光的导光带都通过胶固定在后盖上,且都使用黑色绝缘胶固定,容易拆卸。
智能手机
导光带两端有两颗LED灯,后盖发光效果是靠LED灯加上后盖上的透密导光带实现。
LED灯软板
智能手机
透密导光带
智能手机
金属框和扬声器共由12颗十字螺丝固定,拧下螺丝即可。振动器通过白色胶固定在扬声器上。则后置摄像头使用金属框来实现固定及保护。
智能手机
主板由8颗十字螺丝固定,副板由5颗十字螺丝固定,拧下螺丝后可取下主板、副板。
智能手机
内支撑对应主板处贴有泡棉和保护胶条,起保护作用,在主板CPU处贴有导热硅脂,用于散热。
智能手机
在耳机接口周围有一圈橡胶圈,起一定防水防尘作用。主板BTB接口也都有黑色泡棉保护。
智能手机
副板上的灰色导热硅脂用于散热,泡棉用于保护。
智能手机
而电池由塑料胶纸固定,便于拆卸与更换。在内支撑电池槽处贴有散热铜管,增加散热效率。
智能手机
软板、天线、按键软板、听筒和屏下指纹识别都是通过胶固定,PCB板通过卡槽固定,都易拆卸,在屏幕软板接口缝隙处垫有一块橡胶垫,用于保护和支撑接口。
智能手机
最后通过加热台加热软化胶,取下屏幕,即可完成拆解。
智能手机
回顾iQOO共有21颗螺丝固定,内贴有2张防拆标签。电池上有拆卸装置,方便拆除,整机通过导热硅脂、铜管散热,CPU位置处的屏蔽罩内外均贴有导热硅脂, BTB接口通过泡棉或导电泡棉保护,软板上器件都采用点胶保护,整机设计合理,结构严谨,稳定性强。
智能手机
那么iQ00用得都是哪家的模组,什么型号的芯片呢?
模组信息
屏幕采用6.41英寸2340x1080分辨率的Super AMOLED屏,型号为三星AMS641WC05。
智能手机
前置1200万摄像头,厂商为Sony,五片式镜头,光圈为F/2.0。
智能手机
后置1200万主摄像头,型号为Sony IMX363,六片式镜头,光圈为F/1.79。
智能手机
后置1300万广角摄像头,型号为Samsung S5K3L6,五片式镜头,光圈为F/2.4。
智能手机
后置200万副摄像头,厂商为Sony,四片式镜头,光圈为F/2.4。
智能手机
屏下指纹识别模块,采用汇顶科技指纹识别方案。
智能手机
主板ic信息
主板正面:
智能手机
红色:STMicroelectronics-六轴加速度传感器+陀螺仪
黄色:NXP-Q3304-NFC控制芯片
绿色:Samsung-KLUDG4U1EA-B0C1-128GB闪存芯片
青色:Samsung-K3UH6H60BM-AGCJ-6GB内存芯片
蓝色:Qualcomm-SDM855-高通骁龙855八核处理器
橙色:Qualcomm-WCN3998-WiFi/BT 芯片
主板背面:
智能手机
红色:Qualcomm-PM8150L-电源管理芯片
黄色:Qualcomm-PM8150-电源管理芯片
青色:Qualcomm-PM8150B-电源管理芯片
绿色:Qualcomm-SDR8150-射频收发芯片
橙色:QORVO-QM 56022-前端模块芯片
蓝色:Skyworks-SKY77916-21-前端模块芯片
主板上使用的Logic、Memory、PM和RF芯片使用信息见下表:
Functional Area
Brand Name
Part Number
Pkg Description
Logic
Qualcomm
SDM855
Snapdragon 855 8-Core   Application and Baseband
Memory
Samsung
K3UH6H60BM-AGCJ
6GB LPDDR4x
Samsung
KLUDG4U1EA-B0C1
128GB UFS 2.1
PM
Qualcomm
PM8150L
Power Management
Qualcomm
PM8150
Power Management
Qualcomm
PM8150B
Power Management
RF
Qualcomm
WCN3998
WiFi , Bluetooth , FM Radio
Qualcomm
SDR8150
RF Transceiver
QORVO
QM 56022
RF Front-end Module
Skyworks
SKY77916-21
Tx-Rx Front-End Module For   Quad-Band GSM / GPRS / EDGE W/ 14 Linear TRx Switch Ports, Dual-Band   TD-SCDMA, And TDD LTE Band 39
老规矩整机上使用的MEMS芯片使用信息见下表,还想知道更详细的就需要登录eWisetech官网,另外还有更高清的图片等你。
Functional Area
Pkg Description
Sensor
3-axis Electronic Compass
6-Axis   Accelerometer+Gyroscope
ALS/Proximity Sensor
Microphone
Microphone
看完拆解,各位看官一定对iQ00有个内心的定位了。不妨留言交流一下呀!
相类似的设备拆解信息在eWisetech搜库里都可以查询到噢!
Vivo NEX
小米 9
下面就是eWisetech官网网站,快去看看吧!
eWisetech官方网址:www.ewisetech.com
关注eWisetech微信公众号,了解最新拆机资讯
