ofdm技术应用
  1、OFDM正交频分复用技术的运用
  OFDM正交频分复用技术是4G移动通信网络的核心技术,这一技术的主要功能是将移动信道划分为若干个正交子信道,方便窄带调制与传输,从而减少各信道上的信息干扰,提高频谱利用率。
  由于4G网在运行过程中具有非对称性特征,且下行链路的数据传输通常大于上行链路,而OFDM正交频分复用技术改善了信道的物理层完整性,从通信自身出发,对非对称的信息传输实施调节,使信道信息传输更加稳定,提高网络运行效率,具体积极的作用。
  2、MIMO多输入多输出技术
  MIMO多输入多输出技术是OFDM技术的主要辅助技术,早期以天线为主,主要应用于控制信道衰落。MIMO多输入多输出技术分别设置发射端和接收端的多天线装置,实现信号传输的独立信道特征,从而减少信号之间的互相干扰。
  OFDM则解决了MIMO检测过于复杂的程序,并且降低了频率选择性衰落对于系统的影响,OFDM技术的FFT/IFFT技术有助于带宽的合理利用。MIMO技术则解决了OFDM带宽有限的问题,可见二者之间配合的重要性,是4G移动通信网络未来发展的必然趋势。
移动通信
  3、空时信号处理技术
  空时信号处理就是移动通信网络技术的时间和空间处理技术,从方案上分析,MIMO技术和OFDM技术包括空时编码和空间复用编码两种。空时编码技术主要负责信息发射端的数据流联合编码,从而降低信道衰落以及外界噪声带来的影响。
  同时该技术还可以增加信号的冗余度,最终使信号接收端的分集增益和编码增益达到最大。空时编码现行的主要方式为空时码、空时格形码、空时分组码等。该技术处于发展中,目前无法实现数据传输速度的效率提高。空间复用采用的是多天线模式,是通过天线独立信息接收和传输来降低干扰。
  4、分集技术和自适应技术
  分集技术和自适应技术是OFDM技术中用于应对多径衰落的主要方法,是目前应用较为广泛的方法。分集技术主要包括时间分集、空间分集和频率分集,根据场合的不同可使用不同的分集方式。
  在移动通信系统中,通常不会只采用一种技术,而是采用多种技术相结合,分集技术与自适应技术的结合就是其中一种。自适应技术是通过信息传递过程中的变化灵活的分配发送功率和信息比特率,具有实时性和动态性。是移动通信信道检测的主要方法之一。
  基本原理为利用传输信道的实际情况,调整发射功率的水平以及独立子信道内的符号传输速率,该技术实现了用户间的链路参数分离,从而有效的提高了系统容量。依据不同用户在特定空间和时间内的SINR统计特征,并结合用户QoS要求,制定并能够提供多种编码与调制方案,实现移动数据终端用户数据流的优化,确保信息传输效率。
  OFDM技术主要应用于移动通信的信息处理,有助于提高信息容量和信息传输速度。随着我国移动通信的发展,将经历3G主流市场和4G主流市场,并最终实现移动通信网络的智能化。
