2018款12.9寸iPad Pro的拆解:解密FPC的新应用
平板电脑市场的萎缩,就连平板电脑的“代名词” iPad 也受到了非常大的影响。为了刺激平板电脑的销量,苹果公司在去年年底推出了新款 iPad Pro 。新款 iPad Pro 不但采用了窄边框设计,还搭载了性能非常强劲的 A12X 处理器。本期拆评就为大家带来 2018 款 12.9 寸 iPad Pro 的拆解。
拆解亮点
零部件采用模块化处理、Apple Pencil 的无线充电设计。对于苹果公司去年发布的三款 iPhone 以及 Apple Watch Series 4 ,它们的主控芯片占整机预估价格都在 30%~40%之间,而这次 12.9 寸 iPad Pro 的Bom 表上主控芯片占整机预估价格约为 29% ,这一数据可谓是十分抢眼。
初步拆解
新款 iPad Pro 采用前拆式设计,分离屏幕需要将设备放在加热台上用约 80 度加热,然后在用吸盘和翘片将屏幕取下。
屏幕与主板之间通过 4 条 BTB 软板连接,而BTB 软板接口处则有金属板固定,两块金属板都用螺丝固定在主板上面。
其中小金属板出贴了一块泡棉,而大金属板上更是贴有多块泡棉,两块金属板上的泡棉都是为接口提供保护。
在屏幕一侧还固定了两组软板,下图左方的软板为传感器软板,它被胶固定在屏幕顶部。而右侧的两条软板则采用 BTB 接口固定在屏幕上。这两条软板的接口处仍有金属板进行加固。
新款 iPad Pro 的主板位于“U”型电池的中间,主板上覆盖了一块金属屏蔽罩,这块屏蔽罩共计采用了8 颗十字螺丝和导电胶布进行固定。
屏蔽罩对应处理器、存储芯片等主板上主要发热区域,均贴有导热硅脂、石墨片等散热物料。
下图右侧中间的模块为前置摄像头模块,它通过 2 颗六角螺丝以及 12 颗十字螺丝进行固定。
上图右侧较长的是两根被导电胶布捆绑在一起的天线软板。
拧下 10 颗十字螺丝,两块金属板取下。下图左下角的 USB 软板通过 BTB 接口连接到主板,而下图右上角的后置摄像头则用黑色胶布固定。
值得一提的是,新款 iPad Pro 是苹果首款使用 USB Type-C 接口的产品(下图为 USB Type-C 接口模块)。
将四周较为小型的零件和模块拆除后,接下来就轮到主板了。将导电胶布撕开并拧下 1 颗十字螺丝即可将主板取出,将主板取下后,主板旁的一根天线出现了位置偏离。
接下来轮到取下电池,电池采用“U”型双电设计,采用易拉胶和双面胶将其双重固定。
电池取出后,接下来就到麦克风软板、两条天线软板以及为 Apple Pencil 充电用的无线充电模块软板。
新款 iPad Pro 的四角均设有扬声器,四个扬声器通过黑色胶和热熔胶去固定。每个扬声器周围还有多块磁铁和吸音棉。而下图右侧小模块,则是被胶水和螺丝固定的无线充电线圈。
扬声器上的热熔胶特写。
主要元器件解析
新款 iPad Pro 将主板设计在“U”型电池内,所以在主板设计方面,仅用了最简单的长条形设计。而在元器件方面,新款 iPad Pro 内的元器件与智能手机内部额元器件并无特别大的差异,所以新款 iPadPro 的元器件都被设计在了主板的正面,背面并无元器件。
从刚刚的拆解可以看到,将元器件全部设计在主板的一面的好处是,能更好地对主板上各个元器件的集中区域设计散热方案。
模块化处理:
将零部件进行模块化处理时近年来苹果公司各种产品中经常看到的处理手法,新款 iPad Pro 当然也不例外。在最开始拆解时,我们在屏幕一面的顶部拆下了一条长软板,这条长软板上就包含了泛光照明灯、两个环境光传感器、麦克风以及距离传感器。
前置摄像头同样采取了模块化处理,新款 iPad Pro 将前置的 700 万像素摄像头、红外摄像头以及点阵投影器用金属片和胶固定在一起,其中红外摄像头有意法半导体提供。
每个摄像头、投影器之间都有泡棉作为缓冲保护。
ApplePencil 无线充电设计:
伴随着新款 iPad Pro 一同发布的,还有全新设计的 Apple Pencil 。新一代 Apple Pencil 一改此前采用的Lightning 接口充电,而是通过磁吸的方式将 Apple Pencil吸附在 iPad Pro 旁进行无线充电。
为此,新款 iPad Pro 内对这个充电方式也有了针对性的设计。位于 iPad Pro 的右侧,有两颗固定的磁铁,对应 Apple Pencil 上的磁铁从而实现吸附功能。
