随着竞争性服务的使用和需求持续增长,无线基础设施制造商,特别是3G和4G,必须不断降低新安装的无线基础设施的规模和成本,同时坚持高标准的性能,功能和质量。服务。数据转换模块是无线基础设施设计中的关键功能,选择针对此应用的转换器是改善整体系统设计和突破设计障碍(如尺寸和成本)的关键。
In主接收器功能,模数转换器(ADC)是数字化输入中频(IF)信号(从天线混合后)然后将数字数据传递给数字下变频器的关键模块。大多数架构需要两个接收器,称为主接收器和分集接收器,每个接收器都需要高性能,高速ADC。到目前为止,采样速率超过135 MSPS只能通过使用单通道14位ADC来实现。这种约束需要实现两个独立的转换器模块,以及它们在功率,PCB面积和成本方面的相关要求。 ADI公司的新型ADC解决方案AD9640是双通道,14位,150 MSPS A / D转换器,可解决此问题。这种双器件可在主和分集架构中将转换器板空间要求降低50%。 AD9640还包含可改善无线基础设施系统设计的附加属性。
150 MSPS ADC采样速率简化了信号链的复杂性和与通信设计相关的成本。随着采样率的提高,模拟输入滤波要求降低,滤波复杂度降低,成本降低。此外,由于AD9640可以采样高达450 MHz的IF输入信号,因此可以从接收器输入信号链中消除模拟混频电平。这种属性功能可以节省电路板空间和成本,并通过消除模拟模块及其相关的噪声贡献来提高性能。
AD9640的功耗降低,与之前的单一功耗相比ADC解决方案为基站设计提供了便利。由于许多新的无线基础设施系统正安装在外部电线杆上,因此它们无法利用设备棚和建筑物所提供的主动加热和冷却系统。通过消耗相对较低的390 mW /通道,AD9640简化了安装在杆上的收发器外壳的机械和无源热设计要求。
这款双通道ADC实现的高性能水平也有助于显着节省成本在无线基础设施设计中。在无线电接收器内有一个自动增益控制(AGC)环路,用于控制所需输入信号的强度。 AGC的功能是保持ADC的固定输入信号电平,以确保它满足系统的动态范围要求。随着手机用户远离蜂窝塔移动,AGC环路增加其增益以确保足够的接收。如果ADC具有更高的信噪比(SNR),则AGC环路不需要那么多的增益,因为ADC可以分辨较小的信号并且可以在降低的输入电平下工作。同样,大的干扰信号会导致ADC产生杂散成分或谐波。具有更高SFDR性能的ADC允许系统容忍更大的干扰,而无需调整AGC。在这两种情况下,AGC电路都可以通过AD9640等高性能ADC进行简化或消除,AD9640的信噪比为72.7 dBFS,SFDR为85 dBc,具有70 MHz IF输入。
