无线电设计的简便方法:宽带I / Q调制器
  现代数字无线电发射机设计给设备设计者带来了越来越多的挑数据吞吐量增加的趋势是增加传输信号的调制密度和载波带宽。为了在传输相同的均方根功率电平时保持良好的邻信道功率比(ACPR),必须使用具有较低互调失真和较低噪声的组件。
  基带,IF和RF带宽必须在整个信道上保持平坦保持调制载波的频谱形状。当无线电发射机设计要求在很宽的RF频率范围内工作时,整个信号链的RF增益平坦度变得至关重要。最大限度地减少信号链中频率的增益变化,可以减轻信号链规划和预算的负担。
  I / Q调制器是现代数字发射机信号链中的关键组成部分。 I / Q调制器执行频率转换,将基带信号混合到RF频谱中的期望位置。 I / Q调制器由本地振荡器(LO)输入组成,该输入被分成同相(I)和正交(Q)分量,相隔90°。这两个信号驱动单独的混频器,这些混频器也由I和Q基带信号驱动。然后将两个混频器的输出相加,以提供RF或IF的调制载波。 ADI公司的ADL5385 I / Q调制器包含这些基本模块(见图示),通过提供宽带操作,高数据速率和出色的信号质量,减轻了设计人员的负担。
  带宽
  许多应用使用两阶段上变换,需要更多组件,增加成本和复杂性。 ADL5385采用有源二分频LO分配器,克服了传统的多相限制。有源分离器可实现跨越五个倍频程(50 MHz至2.2 GHz)的宽调谐范围。 LO及其补码被馈入两个D触发器。触发器的输出驱动混频器核心。由于LO信号的二分频动作,LO必须是所需RF输出频率的两倍。 LO对称性也非常重要,因为它直接有助于边带抑制。
  在单通道调制系统中,可以通过使用更高阶调制技术或使用更多带宽来增加数据容量。挑战是在载波带宽上保持平坦增益,以确保将增益纹波保持在最小,从而无需预补偿。 ADL5385 0.1 dB基带增益平坦度可扩展至85 MHz,无需对大多数应用进行任何预补偿。
  误差矢量幅度(EVM)是信号调制质量的常用量度,它直接受调制器内的正交和幅度误差的影响。可以通过观察单边带频谱中的边带抑制水平来测量正交和幅度误差的量。 ADL5385的原生无补偿边带抑制优于-38 dBc,最高可达900 MHz。通过调整基带信号的相对增益和相位,可以实现更高的性能。
  ADL5385的低失真使其能够实现高输出功率水平,同时最小化相邻信道泄漏,同时允许较少的增益。收音机的后续阶段。这种情况以及宽调谐范围允许调制器无需工厂校准即可使用,大大减少了设计和制造所需的时间和精力。
