低EMI,静音切换器,1.2AμModule稳压器
简介
拥挤的应用板为高性能DC / DC POL转换器留下的空间很小。此外,电磁干扰(EMI)是高组件密度下的重要问题,限制了可接受的电源解决方案领域。 LTM8074μModule稳压器可轻松满足这些限制因素。它结构紧凑,可以安装在有限的顶部PCB空间内,或者由于其外形小巧而适合PCB的背面。 LTM8074采用静音切换器™架构,无需额外的滤波或屏蔽组件即可通过严格的EMI测试,简化了设计和生产。
1.2A静音切换器μModule稳压器
h3>
LTM8074是一款完整的超低EMI,高压输入和输出,DC / DC降压型开关电源。控制器,电源开关,电感器和所有支持组件均采用薄型4mm x 4mm x 1.82mm表面贴装RoHS兼容BGA封装(图1),可利用PC板底部未使用的空间实现高功率密度点负载调节。
LTM8074可在3.4V至40V的输入电压范围内工作,输出电压范围为0.78V至15V。输出电压精确调节,同时输出电流为1.2A。高效率和热增强型封装可实现出色的散热性能和高功率密度。图2显示了LTM8074在负载条件下的外壳温度和低热阻上升最小。
内部控制器的峰值电流模式控制架构可实现快速瞬态响应和良好的环路稳定性。图3显示了输出电压中的快速瞬态响应和低峰峰值电压偏差。
切换器
通过优化的内部反馈环路补偿简化了设计,在宽范围内提供足够的稳定裕度具有宽范围输出电容器的工作条件。 LTM8074采用静音切换器架构,可最大限度地减少辐射,使其能够轻松满足严格的电磁兼容标准。
适合紧密的斑点
所有支持组件均集成在LTM8074的紧凑型中因素,简化布局设计并减少解决方案尺寸。只需输入和输出电容,频率和电压设置电阻即可完成设计。典型的应用电路及其效率分别如图4和图5所示。
切换器
切换器
虽然LTM8074的μModule设计产生了几乎独立的插入式稳压器,许多设计参数都可以轻松调整,以满足特定应用的需求。输出电压和工作频率可通过电阻编程,工作频率可设置为与外部时钟同步。 LTM8074还具有可编程软启动,输出电压跟踪,电源良好指示和使能控制,以及各种导通模式选项,包括脉冲跳跃模式,突发模式®操作和扩频调制,进一步优化轻负载效率和EMI性能。
超低噪声:CISPR 22 B类
开关稳压器自然产生辐射EMI,因为它们的操作需要相对较高的dI / dt事件高频。而不是依赖繁琐的EMI缓解技术 - 例如降低开关频率,增加滤波器电路或安装屏蔽 - LTM8074的低EMI性能是内置的专有Silent Switcher架构的结果。无需外部电路或特殊布局技术来满足辐射EMI标准,如CISPR 22 B类,如图6和图7所示。
切换器
切换器
结论
LTM8074是一款紧凑型1.2A负载点μModule稳压器,可覆盖各种输入和输出电压。它采用静音切换器架构,内置低EMI性能和易于设计的可调节性,使其能够满足从便携式设备到人口稠密的工业板等各种应用的需求。
