LT3763同步降压电流LED驱动器的应用解决方案
简介
术语“高功率LED”的含义正在迅速发展。虽然几年前350mA的LED可以很容易地获得“高功率”的印记,但它对今天的20A LED或40A激光二极管无能为力。大功率LED现在用于DLP投影仪,手术设备,舞台照明,汽车照明和传统上由高强度灯泡服务的其他应用。为了满足这些应用的光输出要求,通常串联使用高功率LED。问题是几个串联LED需要高压LED驱动电路。 LED驱动器设计因需要对PWM调光信号的快速LED电流响应而变得更加复杂。
LT3763是一款60V同步降压DC / DC控制器,旨在精确调节高达20A的LED电流具有快速PWM调光功能。它是其前身LT3743的更高电压版本。由于其三个额外的调节回路,它可以应用于许多其他应用:
输出电压调节回路可实现恒定输出电压操作。这可用于为电池充电器提供开路LED保护或充电终止。
第二个电流调节回路可用于设定输入电流限制。
输入电压调节回路可以是在太阳能应用中使用了最大功率跟踪(MPPT)。
48V输入至35V输出,10A LED驱动器针对效率进行了优化
图1显示了可提供350W功率的设计输出功率可从48V电源驱动多达7个串联LED。在这种高功率水平下,耗散功率是一个主要问题,因此高效率至关重要。如果总功率损耗预算小于7W,则每1%的效率提高可将损耗降低3.5W。该电路经过优化,在满负载时效率为98.2% - 图2显示当LED电流高于3A时效率达到98%,在〜6A时峰值达到98.4%。
led
led
在高电压下,MOSFET和电感的开关损耗超过导通损耗。开关频率设置为200kHz,以最小化开关损耗,同时保持较小的解决方案尺寸。在满载运行时,该电路的热点发生在顶部MOSFET,其温度稳定在低于50°C的温度范围内 - 这是MOSFET非常舒适的范围。
36V输入至20V输出,10A LED驱动器最快的PWM调光
PWM LED调光是高功率,高性能照明应用的标准调光方法。对于PWM信号的快速LED电流响应在图像生成应用中非常重要,例如DLP投影仪。图3显示了针对快速LED PWM调光优化的应用中的LT3763。
led
为了实现对PWM信号的快速LED电流响应,LT3763包含许多创新功能。对于给定的输入电压,电感越小,电感电流越快,这转换为更快的LED电流响应。当PWM调光信号打开时,该电路仅需几微秒即可从零电流达到全LED电流。图4显示了PWM调光应用中的性能。满载时效率为97%。
led
太阳能电池充电器
LT3763还可以通过调节输出来调节输入电压当前。这对于必须跟踪峰值输入功率的应用非常有用,例如太阳能电池充电器。
每个太阳能电池板的最大输出功率点取决于面板照度,电压和输出电流。面板。通常,通过在需要时通过降低输出电流来保持面板电压在小范围内来实现峰值功率,以防止面板电压移出该范围。这称为最大功率点跟踪(MPPT)。
LT3763的输入电压调节环通过调节输出电流将面板电压保持在最大功率点范围内。恒定电流,恒定电压(CCCV)操作和C / 10功能使该器件非常适合电池充电器应用。
结论
LT3763是一款60V,同步,高电平电流降压LED驱动器控制器,可用于驱动最新的高功率LED,并在需要时提供快速PWM调光响应。 LT3763不仅限于LED驱动器应用,还有三个额外的电压和电流调节环路以及许多其他强大的功能。
