简介
Hot Swap™电路设计中最具挑战性的方面通常是验证不会超过MOSFET的安全工作区(SOA)。与LTspice IV ®一起分发的SOAtherm工具简化了这项任务,使电路设计人员能够立即评估应用的SOA要求以及所选N沟道MOSFET的适用性。
SOAtherm可能需要改变您对SOA的看法。 SOAtherm-NMOS模型的输出是MOSFET的模拟硅片温度。作为电路设计人员,我们已经习惯于在电压,电流和时间方面考虑SOA。很容易忘记SOA是由MOSFET的峰值管芯温度决定的。
验证热插拔设计不会超过MOSFET的功能是高功率水平的挑战。幸运的是,热行为和SOA可以在诸如LTspice的电路仿真器中建模。 LTspice中包含的SOAtherm-NMOS符号包含由凌力尔特公司开发的MOSFET热模型集合,以简化此任务。这些热模型可用于验证MOSFET的最大芯片温度是否超过,即使在Spirito区域,允许电流在高漏极 - 源极电压下呈指数下降。理论上,SOAtherm报告了MOSFET芯片上最热点的温度。 SOAtherm模型可预测MOSFET的温度,而不会影响电路仿真的电气行为。
SOAtherm模型基于MOSFET的数据表信息,因此,仅与制造商的数据一样准确。设计具有足够的额外余量非常重要,因为MOSFET制造商提供的SOA曲线通常是“典型”数字而没有足够的降额来解释部件间的变化。
在我们之前发出警告开始SOAtherm教程:不要相信显示并行MOSFET共享SOA的模拟。这仅适用于MOSFET完美匹配的电路仿真器的理想世界。在现实世界中,MOSFET之间将存在部件间的差异,并且一个MOSFET可能会耗尽所有电流。在SOAtherm中使用并联MOSFET时,请检查一组MOSFET中的每个MOSFET是否能够自行处理整个SOA事件。例外情况是每个并联MOSFET都存在单独的电流限制,防止任何单个MOSFET失控。
教程
以下教程需要大约15分钟完成并假设LTspice操作的基本知识。通常,在LTspice原理图中将SOAtherm-NMOS符号放置在MOSFET的顶部,并且在 Tc 和 T j处观察外壳温度和硅芯片温度 分别。
首先打开本页右栏中的 SOAtherm-NMOS示例原理图。
运行此模拟。它在输出端逐步通过四种不同的负载条件:1Ω,10Ω,50Ω和100Ω。单击输出节点时,应看到以下波形。输出成功上电至10Ω,50Ω和100Ω负载。在1Ω时,它检测输出端的过载并且不会完全上升。它每1毫秒重试一次。
按 F2 并选择 SOAtherm-NMOS 符号。
现在,添加两个命名网络, Tj-FET 和 Tc-FET,并将这些连接到SOAtherm-NMOS符号的Tj和Tc引脚。您可以使用 F3 添加电线,使用 F4 插入标签网。网名是不重要的,它可以是任何东西。
再次运行模拟并绘制Tj-FET节点的电压。 Tj-FET节点处的电压表示以℃为单位的结温。在此模拟中,Tj-FET温度最高可达132°C,从85°C开始。为什么它从85°C开始?此符号中的环境温度默认为85°C。接下来,我们将环境温度更改为70°C。
右键单击符号并将Tambient = 85值更改为 Tambient = 70 。或者,打开 SOAtherm-NMOS Tutorial 2 ,这已经完成了。
再次运行模拟,您将看到峰值结温现在为123 °C。
根据数据表,PSMN4R8100BSE MOSFET允许的最大结温为175°C。大多数MOSFET的最高结温为150°C或175°C。
这个模拟向我们展示了什么?首先,最高结温低于175°C,因此这符合数据表中的SOA限制,最坏情况下的负载条件导致结温升高50°C。如前所述,SOA制造商数据表对SOA的限制通常是需要额外设计余量的典型值,以避免将MOSFET推向其额定限值的边缘。
让我们再尝试一次测试。将GATE电容从10nF更改为100nF,然后再次运行模拟。
观察Tj-FET波形。
您将看到最大值当负载为1欧姆时,MOSFET的温度现在超过300°C。显然,这不是一个好主意。 GATE上的缓慢斜坡导致MOSFET发热,但它尚未处于LTC4260定时器开始运行的电流限制。
将电容器更改回10nF,然后再次运行模拟。这次看一下Tc-FET节点。这是MOSFET的外壳温度。在启用1ohm负载和自动重试的情况下,每次重试时外壳温度都会升高。如果这是应用程序中的可能情况,请禁用自动重试,或确保PCB布局/风扇提供足够的冷却。下一个“高级”部分将显示如何调整R θJA参数以考虑改善PCB和气流冷却。
建议您同时打开 LTspice SOAtherm Model Index Speadsheet ,其中包含支持的MOSFET列表以及模拟SOA和数据表SOA的图表。此外,电子表格允许通过RDS(ON),最大VDS,最大ID或SOA额定值方便地对MOSFET进行分类。)最后,不要忘记虽然模拟是一种有用的工具,但它们不能替代焊料和示波器。
高级
每个SOAtherm-NMOS库模型都包含MOSFET制造商数据表中的defaultR θJA值。必要时,可以通过添加 RthetaJA 属性来更改R θJA(请参阅下面的组件属性编辑器示例)。有关R θJA的电路板面积和冷却效果的示例,请参阅 LT3080数据表部分散热考虑因素。
SOAtherm-NMOS库模型不承担PCB或外部散热器的任何散热问题。它们仅包括由MOSFET内部的铜片/焊盘引起的散热。 “Cheatsink”参数可用于向模型添加额外的散热。对于Cheatsink,每1mm 3 铜导致0.00345F。例如,500mm 3 铜散热器导致Cheatsink = 1.7。或者,您可以在原理图的Tc引脚上连接R和C,它们将与内部组件并行显示。
练习
添加 RthetaJA = 10 < / em>到上一个原理图中的SOAtherm符号的属性,并使用 .tran 0 60 0 再次运行模拟60秒。如果您在完成这些步骤时遇到问题,请打开原理图 SOAtherm-NMOS Tutorial 3
这次Tc-FET的外壳温度升至25°C以上周围。这是因为MOSFET在重试期间平均耗散2.5W,R θJA为10C / W.
