简介
LTM4626和LTM4638是高效,降压μModule®稳压器,能够分别从3.1和3.1之间的输入电压产生12 A和15 A连续输出电流V和20 V.它们采用创新的3D封装组件,称为封装元件(CoP),其中电感位于μModule器件的顶部。电感器的质量相对较高,与直接暴露在空气中或连接到传统散热器相结合,有效地从内部MOSFET吸收热量,从而快速有效地冷却这些小尺寸封装。当其他调节器必须减速时,这些调节器可以满负荷地支持输出。例如,两个稳压器可以在75 V环境温度和200 LFM气流下从12 V输入满负载(12 A或15 A)时产生1 V电压。
因为它们作为电流模式工作直流在直流稳压器中,可以轻松并联多个器件以共享更高的负载电流。并联稳压器可以异相工作以减少输入和输出纹波 - 只需连接多个器件的输出和输入时钟引脚即可。在线路,负载和温度(-40°C至+ 125°C)范围内,总输出电压直流精度保证为±1.5%。为了补偿在高电流条件下由寄生阻抗引起的任何电压降,LTM4626和LTM4638具有远程感应功能。输出电压跟踪和软启动功能允许用户定制电源排序。开关频率可以通过一个简单的外部单个电阻设置 - 从400 kHz到3 MHz - 或同步到外部时钟。 LTM4626和LTM4638具有相同的引脚排列。
12 V输入,1 V输出,全陶瓷电容器解决方案
图3显示了最小化的全陶瓷电容器设计整体解决方案尺寸,同时允许输入和输出电容放置在PCB的背面。该设计利用LTM4638的内置功能来最小化电路占位面积,如图2所示。图4和图5显示了使用DC2665A演示电路在各种条件下的热性能和效率。
结论
6.25 mm×6.25 mm LTM4626和LTM4638 12 A和15AμModule稳压器从微小提供高功率,热效率高的包装。 CoP结构利用外露的电感器作为散热器,实现快速高效的冷却。只需几个附加组件即可完成紧凑型调节器解决方案。多个器件可以轻松并联,以增加负载,从而生成真正的高功率密度解决方案。
