高速运算放大器简化多通道ADC的驱动,降低功耗
简介
缓冲现代16/18位模数转换器(ADC)所需的高速运算放大器通常会耗散为ADC本身的功率很大,通常最大偏移规格约为1mV,远远超过ADC。如果需要多个多通道ADC,功耗会迅速上升到不可接受的水平。此处介绍的简单缓冲器能够驱动LTC2372-18 8通道ADC并实现接近数据手册的SNR,THD和如果所涉及的输入信号在DC至1kHz范围内,则具有极低功耗的失调性能。
电路描述
LTC2372-18是一个低噪声,500ksps,8通道18位逐次逼近型寄存器(SAR)ADC。 LTC2372-18采用5V单电源供电,可实现-110dB THD(典型值),100dB(全差分)/ 95dB(伪差分)SNR(典型值),偏移为±11LSB(最大值),功耗仅为27mW(典型值) LT6016是一款双路轨到轨输入运算放大器,输入失调电压小于50μV(最大值),每个放大器仅吸收315μA(典型值)。它也可作为单通道和四通道(LT6015 / LT6017)提供。
图1所示电路显示LT6016运算放大器配置为同相缓冲器,用于驱动LTC2372-18的模拟输入。每个运算放大器的典型功耗仅为3.7mW。对于所有八个通道,功耗仅为30mW,与ADC的功耗大致相同。在单个5.25V电源上运行LT6016并启用ADC的数字增益压缩模式可将总运算放大器功耗降低一半以上至13mW,但代价是SNR略有下降。
运算放大器
缓冲器输出端的RC滤波器可最大限度地降低LT6016的噪声影响,并降低由MUX和输入采样电容引起的采样瞬态影响。
电路性能
图2显示了图1电路完全差分驱动的LTC2372-18的32768点FFT。在400ksps时THD为-114dB,SNR为98.5dBFS,与典型值相比较LTC2372-18的规格。
运算放大器
图3显示了LTC2372-18的伪差分和全差分模式的数字增益压缩关闭和开启时的SNR与采样率的关系。关闭数字增益压缩后,LT6016的电源电压为+ 8V / -3.6V。在数字增益压缩开启的情况下,LT6016采用单5V电源供电。数字增益压缩关闭时,SNR保持相当平稳,为94dBFS(伪差分)/98.5dBFS(完全差分),数字增益压缩开启时为92.1dBFS(伪差分)/96.6dBFS(完全差分),高达500ksps模式。
运算放大器
图4显示了LTC2372-18的伪差分和全差分模式的THD与采样率的关闭和开启数字增益压缩。对于伪差分模式,THD在300ksps时开始升至-110dB以上,对于全差分模式,THD在400ksps时升至-115dB以上。数字增益压缩对THD性能的影响很小。在全差分模式下,THD永远不会低于-100dB,直到LTC2372-18的整个500ksps采样速率。
运算放大器
图5显示了缓冲器和ADC与采样的组合偏移误差在数字增益压缩关闭的伪差分模式下的速率。偏移最初小于3LSB,并且在采样率达到400ksps之前不会降低。
运算放大器
图6显示了400ksps采样率的失真与输入频率的关系。高于1kHz,所有模式的失真都会上升。
运算放大器
结论
LTC2372-18 18位,500ksps,8的简单驱动程序示出了由配置为非反相缓冲器的LT6016低功耗精密双运放组成的通道SAR ADC。驱动器每个运算放大器仅耗散3.7mW(典型值),并且通过在数字增益压缩模式下使用ADC运行单个5V电源可以降低至1.6mW。
采样率低于300ksps时, SNR测量为94dB(伪差分)/98.5dB(完全差分),增益压缩关闭,92.1dBFS(伪差分)/96.6dBFS(全差分),数字增益压缩开启; THD的测量值为-110dB(伪差分)/ - 115dB(完全差分),数字增益压缩关闭或打开。偏移量小于3LSB(伪差分),增益压缩关闭。在300ksps以上,性能逐渐下降至LTC2372-18的完整500ksps采样率。
